 Электротехника / Силовая линия 6кВ до ТП на мощность 3МВт
 klepaSN   06 Марта 2014
Друзья, требуется выполнить проект кабельной линии 6кВ до ТП расположенной в 4х километрах. ТП должно запитываться по 1 категории. ТП рассчитывается на 3МВт. До этого с такими нагрузками никогда не работал, подскажите какие кабеля заложить на такую мощность при такой длине трассы? прокладка планируется землей.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Марта 2014
Да ты расчет тока на 6кВ сделай, наверняка 0,38 вбиваешь.
Ветка из трех ТП 2х1000кВА - нагрузка смех.
Программа расчета сечения кабеля выдает сечение 150мм.кв. по алюминию. Этого мне достаточно будет при длине трассы 4000м. по потерям пройдет такой кабель?
У нас в городе все выполняют АСБ2л-3х185-10, если мало сечение прокладывают спаренный.
Я просто склоняюсь к мысли заложить алюминиевый кабель 3х240. Как думаете хватит его если вдруг ТП решат не 3МВт а 5Мвт ставить?
Вам в помощь задание на проектирование и консультация с сетями - кто будет все это добро обслуживать, тот и подскажет какая марка и сечение их устроит, перспективу посмотрят.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2014
Прога электрик дает при кабеле алюм 150, 6 кВ, 3МВт, 4км, косинус 0,9 - потери 10,6 %
Поэтому подойдет Вам только спаренный алюминий 240, потери 3,3%
Или одножилки сшитый полиэтилен 1*500, но если со сшитым не работали то много Вам почитать/узнать надо будет...
Но это прога считала, ручно не считал...
Ошибся, для ВЛ посчитал... Для алюм 240 - 4,7% получилось... Спаренный 185 -2,9 %
прописал в проекте спаренный 3х200. потери получаются 2,49%. Всем спасибо за ответы.
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
Почему именно кабельной? В задании на проектирование так прописано?
 stasooff   11 Марта 2014
для 1-й категории кабели должны прокладываться по разным трассам (на всякий случай), как решен вопрос с ЭХЗ (лучше заложить 1х3х500 сшитый полиэтилен). и еще, а что это за сечение 3х200?
 Verder   12 Марта 2014
Потери это хорошо. Такие мощностя надо по току проверять. Iр=428А.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2014
Красавчик!!! 6 кВ, 3МВт, косинус 0,9 - ток 321 А
посчитал для 4МВт
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 582, всего 40706(+27) пользователей |
