 Электротехника / Силовые кабели
Светлана К. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Проектная организация, инженер-конструктор, Russian Federation
Добрый день, дорогие форумчане!
Ситуация такая: от ТП отходят два силовых кабеля сечением 4*240, они уже уложены в траншею (прокладывались на перспективу строительства для еще одного здания). Теперь необходимо от этих кабелей запитать два объекта (оба по 2-й категории электроснабжения, мощность на каждого 60кВт). ТП до объекта первой застройки находиться на расстоянии в 280м.
Мое видение этой ситуации: установить перекидной рубильник  типа ПЦ на него привести 2 существующих кабеля( 4*240) и запитать одно здание, а когда подойдет очередь строительства второго объекта, то его подключение выполнить путем подключения питающих кабелей с верхних губок перекидного рубильника.
Заказчик предлагает - установить шкаф с силовыми шинами на заборе или на земле, в котором выполнить подключение 2-х приходящих кабелей и 4-х отходящих. по мнению заказчика - установка перекидного рубильника - лишние денежные траты.
Посоветуйте и поделитесь своими мыслями!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Апреля 2015
ТП - 2(4х240) - ПР1 - объект 1 (ввод 1)
                            - объект 1 (ввод 2)
                            - объект 2 (ввод 1)
                            - объект 2 (ввод 2)
ПР1 - из двух панелей или одна панель с 2 секциями шин
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2015
Он все равно нужен, чтоб была 2 категория... В ВРУ каждого из зданий... может даже "восьмерку" лучше...
Оба варианта возможны...
в ВРУ здания предусматривается рубильник
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Мая 2015
Установите кабельный киоск https://www.04kv.com/produkziy/kl-209 с разрезными шинами (две секции) и предохранителями, типовое решение.
Подключать объекты шлейфом (особенно разных хозяев) не правильно. Каждому свои 2 ввода от киоска. И сечение будет меньше на ВРУ.
Светлана К. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Мая 2015
Хозяин ТП разрешил использовать резервные присоединения на РУ-0,4кВ с условием, что на 2 кабеля 4*240 мы посадим наше здание и предусмотрим возможность подключения его здания, которое предполагается в перспективе
 pvm   02 Мая 2015
"Олега" предложил наилучшее решение. И раньше (еще в советские времена) применялось подобное решение - только называлься ящик не "киоск", а "кабельный разделитель". ПУЭ данное решение не противоречит - так как применяется не для разграничения БП, а для подключения разных объектов. Установку перекидного рубильника - и соответственно один ввод на ВРУ дома, как и установку ВРУ с одним перекидным рубильником и одной системой шин крайне "не приемлет" госэкспертиза, требуя схемы ВРУ типа "крест".
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Мая 2015
"Инструкция по проектированию городских электросетей" (другой НД с таким требованием мне не известен) допускает один переключатель при обосновании. К примеру, при малых нагрузках нет смысла городить две секции. И в ГОСТ Р 51732-01 в обязательном приложении А есть такой вариант ВРУ. Как вариант - до киоска оба кабеля нагрузить, а после него по одному рабочему и одному резервному.
*  ГОСТ51732.JPG (16.46 Кб, 253x427 - просмотрено 56 раз.)
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Мая 2015
УО "РИПО" срочно ищет организацию либо ИП для услуг по технич надзору по объекту "замена кабеля" (подземного). Обязателен квалиф аттестат спеца по технадзору электромонтажные. От 26-го указа свободны: объект инфраструктуры к участку, предоставленному до указа. Минск, ул. Ваупшасова. Работы в мае-июне. Бюджет. 2 млн руб.
заказчик: 017-246-44-03 и 029-688-57-84 Антон Антонович зам директора,
процедура переговоров.
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
