/ Силовой кабель над крышей
Винни
16 Октября 2008
Здравствуйте господа проектировщики перелопатил весь инет и ПУЭ
и нигде не сказано можно ли прокладывать кабель над крышей 0,38 по опорам на тросу над гаражами и одноэтажным зданием дома-интерната (по крыше согласно ПУЭ нельзя) подскажите кто нибудь сталкивался с этим и какие должны быть расстояния заранее благодарен.
TDM
20 Октября 2008
19
390
, проектировщик,
над гаражами по-моему проблем нет, а вот насчет дома-интерната (это жилье), может в разделе "электрооборудование" СНиПа по домам-интернатам посмотреть?
Шукач щастя
22 Октября 2008
19
390
Я не понимаю почему кабель? Примените провод марки СИП, например. Опоры, между которыми будет натянут провод оборудуйте дополнительными подставками (траверсы для увеличения высоты провеса). Найдите в справочной таблице допустимую высоту провеса провода над кровлями жилых домов, и в соответствии сэтим выбирайте высоту дополнительных подставок на опоры. Моё почтение! :-)
Шукач щастя
22 Октября 2008
19
390
P.S. Большинство кабелей не предназначены для прокладки на открытом воздухе.
TDM
23 Октября 2008
19
390
, проектировщик,
даже если СИП, согласно п. 2.5.114 Прохождение ВЛ над жилыми зданиями запрещается (это ВЛ выше 1 кВ), но, если в разделе ВЛ до 1 кВ про это не сказано, значит эти требования распространяются и на ВЛ до 1 кВ касательно жилых зданий (над производственными можно)!
mdb
27 Октября 2008
19
390
ПУЭ глава 2.4 п.2.4.57 (редакция 20.05.2003г.): "Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл.7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должнот быть не менее 2,5м".Винни, вешай СИП и не заморачивайся.
Vlad88
30 Октября 2008
19
390
а по моему бред над жилым зданием тянуть силовую линию. Полез на крышу антенну крутить, и несчастный случай))
Но сип однозначно лучше, чем кабельные сопли. Только в несколько раз дороже.
TDM
30 Октября 2008
19
390
, проектировщик,
по опорам силовые кабельные линии вообще нельзя (нет такого способа прокладки!), в данном случае по опорам только ВЛ-0,4кВ с СИП, но над жильем, конечно, нельзя!
наверное, следует выполнить кабельную вставку в обход жилому зданию и далее через гаражи вновь СИП.
TDM
30 Октября 2008
19
390
, проектировщик,
траверсы-это, конечно хорошо, но вопрос ведь в " Найдите в справочной таблице допустимую высоту провеса провода над кровлями жилых домов"...
Шукач щастя
31 Октября 2008
19
390
В любом случае, нужно исходить из высоты строения. И максимальная высота провеса проворда должна быть такой, чтобы исключить любую возможность контакта с проводом при ремонте кровли или других монтажных работах. Если кровля металлическая, она обязательно подлежит заземлению.
Vlad88
01 Ноября 2008
19
390
Все описанные премудрости, с проходом над зданием и т.п. экономически нецелесообразны. Целесообразно было бы, если бы протягивалась линия большой мощности, но ВЛ-0,4 для этого явно не предназначена. Если предполагается в дальнейшем наращивание мощности - прокладывать кабелем.
В данном случае, имхо, приемлим вариант с кабельной вставкой, если позволяют условия.
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
Электротехника (в разделе 9543 тем):
