/ Силовой кабель в земле для гидротехнического сооружения
Baton317
18 Ноября 2025
477
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Возник вопрос по прокладке кабеля в земле на гидротехническом сооружении — защитной дамбе. Необходимо проложить кабельную линию ~230 В для питания небольшого потребителя: шлагбаума с выдвижным боллардом. Общая мощность нагрузки — не более 1 кВт. Дополнительно хотел ещё привести отдельный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов сечением 1х4 мм2 для шкафа управления собственно боллардом (задание от специалистов по контролю доступа).
Меня интересует, какую марку силового кабеля / провода оптимально использовать в таких условиях. Основное сомнение связано с тем, что грунт вокруг насыщен водой, и кабель будет постоянно контактировать с влагой.
На данный момент рассматриваю два варианта:
- бронированный кабель марки
АВБШв
(актуальная маркировка по текущим нормативам, ранее — АВБбШв
). Однако этот кабель вроде бы не герметичен, вода может проникать к жилам;
- кабель
ВВГнг(А)
, проложенный в защитной ПНД/ПВД-трубе. В этом случае возникает вопрос: какой уплотнитель лучше применить, чтобы исключить проникновение воды внутрь трубы?
Буду признателен, если коллеги поделятся опытом и предложат варианты герметичных кабелей с заполнением между жилами, которые реально приобрести в Беларуси.
Baton317
24 Ноября 2025
477
Подскажите, пожалуйста, а нужно ли заземлять металлическую опору, на которой стоит видеокамера, направленная на шлагбаум с боллардом? В теории, видеокамера - слаботочное устройство и заземлять опору не требуется.
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
