 Электротехника / Синхронизация  (Прочитано 50 раз)
 Gau   22 Ноября 2012
Добрый день!
Возник следующий вопрос. Имеем два генератора работающие на разные секции шин, соединенные между сбой СВ и подключенные к системе.
Каким оборудованием можно выполнять синхронизацию этих генераторов?
Желательно установить всего один комплект оборудования для синхронизации.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Советовать можно много. Например: https://www.laborant.ru/eltech/08/0/7/06-00.htm
По-жизни, один раз столкнулся с подобной проблемой. Но объект был серьезный и серьезные дядьки забраковали мои идеи по параллельной работе генераторов. Пришлось найти другое решение. А вообще такие установки есть и применяются.
 Fedosey   25 Ноября 2012
Какое напряжение, какие агрегаты (производитель, тип, мощность и др.)? Самое простое это выложить схему подключения генераторов к РУ.
Для различных агрегатов существуют свои контроллеры.
dimbas_z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  Ведущий инженер РЗА,
Ставиться единая система синхронизации, к которой может подключаться любой выключатели РУ. в классической схеме с двумя секциями должны синхронизироваться выключатели генератора, выключатели ввода, и секционник. Синхронизаторы могут быть разные (в гугле есть) и схемы их включения разные
Poen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  ООО НВП Турбоблок-Сервис, Руководитель проектной группы, Russian Federation
Необходимо определить как будет проходить синхронизация в ручном, полуавтоматическом или полностью в автоматическом режиме.
Для автоматического режима применяются автосинхронизаторы с возможностью управления приводом синхронизатора турбоагрегата для подгонки частоты.
В полуавтоматическом режиме можно использовать реле синхронизации с управлением частотой турбин вручную по величине рассогласования частот.
Можно использовать один комплект приборов синхронизации для всех трех направлений.
В основном выбор способа упирается в квалификацию операторов.
Решали подобные задачи на практике с обучением персонала.
Если определитесь с вариантом можно продолжить обсуждение.
 Gau   30 Ноября 2012
На станции требуется ручная и автоматическая синхронизация. Регулирование может осуществляться на генераторах 6 кВ.
Согласно главной схемы (см. вложение) синхронизацироваться могут:
1.   Г-1 и Л-15 с помощью трансформаторов напряжения ТН-1 секция 3 и НОМ Г-1 секия 1.
2.   Г-2 и Л-14 с помощью трансформаторов напряжения ТН-2 секция 4 и НОМ Г-2 секия 2.
3.   Г-1 и Л-14 с помощью трансформаторов напряжения ТН-2 секция 4 и НОМ Г-1 секия 1.
4.   Г-2 и Л-15 с помощью трансформаторов напряжения ТН-1 секция 3 и НОМ Г-2 секия 2.
С автоматической синхронизацией почти все понятно. На каких устройствах выполнить ручную синхронизацию.
И сколько ключей потребуется для выполнения всех режимов синхронизации и переключения между автоматич и ручным режимами.
У кого-нибудь есть принципиальные схемы синхронизации?
*  Безымянный.png (423.54 Кб, 1985x2954 - просмотрено 38 раз.)
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 721, всего 40707(+14) пользователей |
