 Электротехника / СИП
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 220 ,  Russian Federation
можно ли уменьшить сечение провода линии освещения с  СИП 3 1х35 на СИП 3 1х25.
 Ситуация такая, линия освещения 900 скажем 300 метров делаем сип 3 1х35 а остальные 600 м сип 3 1х25 место перехода с одного сечения на другое сечение выполнить на опоре .
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Апреля 2015
если по токам и потерям проходит, то почему бы и нет
да там всего то по 2,5 кВт
токи маленькие
а сечения по потерям вроде как проходят
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Апреля 2015
Так вроде или посчитано
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2015
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
А п.2.5.77. и таблицу 2.5.5  ПУЭ-7 не пробовали читать?
а есть ли в природе СИП-2 или СИП -4 сечением  1х35
СИП-2 и СИП-4 - это для ВЛИ 0,38 кВ, а у Вас, насколько я понимаю, ВЛЗ 10 кВ. А это немного разные линии...
у меня лини уличного освещения 220 в
ситуация вот такая:
имеем существующее ВЛИ 0,4 кВ длиной 870 м. нужно проложить дополнительно сип для уличного освещения, светильники 250 Вт -10 шт.  Я буду прокладывать дополнительно фазный  СИП-2 1х35с щита уличного освещения  а ноль буду брать с существующей СИП
Ну, наконец-то, под пытками выдал свою тайну... Так у тебя не получится, нет одножильного СИПа до 1 кВ. Вешай двухжильный СИП2 или СИП-4.
вот поэтому я и хочу взять сип-3
по потерям я просчитал  выходит при 1х35 потери составляют 5,4  %
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2015
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
А как же расчетные пролеты? Какой двухжильный СИП? Что вы там у себя курите?  В типовиках они даны для магистрального СИП (4-х жильного). Толщина стенки гололеда и ветровые нагрузки? Продолжайте магистраль тем же сечением не меньше. Защита от косвенного прикосновения как будет выполняться?
А Вы, видимо, только что вышли из курилки и выдали нам этот свой опус?
Откройте 23.0003 Общую часть лист 1 и покажите, где там написано, что
И как Вы лично видите защиту от косвенного прикосновения на ВЛИ?
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 97 ,  Russian Federation
СИП 3 это защищенный проводник, зачем его вешать на уличку я честно говоря ума не приложу. СИП 4 2х25 и делов то дешево и сердито и арматура дешевая )
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2015
2х25 не проходит по потерям напряжения
и поэтому я буду делать из СИП-2 2х35
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2015
Курите ПУ ВЛИ
4.7. Магистраль ВЛИ, как правило, следует выполнять фазными проводами одного сечения. Сечение жил фазных проводов магистрали должно быть не менее 50 мм2.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Апреля 2015
Цитата krotor159:
ситуация вот такая:
А если рассмотреть такой вариант. Вместо " Я буду прокладывать дополнительно фазный  СИП-2 1х35с щита уличного освещения  а ноль буду брать с существующей СИП",
сделать фазный провод 2*16 в параллель.
а как же минимальные сечения провода
А у вас в параллель будет то 32 квадрата
нет так не пойдет я сделаю сип 2 2х35
и пускай там сам заказчик ищет дешевые провода
Цитата ASSA:
Курите ПУ ВЛИ
курим, провода скрученные в жгут без отдельного несущего проводника - сечение на магистрали не менее 25 кв мм )
лучше все таки возьмите сип 4, без отдельного несущего проводника
чем лучше
Цитата krotor159:
чем лучше
на магистрали с отдельным несущим проводником для районов со стенкой гололеда 10 мм - минимальное сечение 35 кв.мм
для районо в стенкой гололеда 15 мм - 50 кв.мм, а для СИП4 (без отдельной несущей жилы) в обоих районах минимальное сечение 25 кв.мм.
спасибо
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 494, всего 40707(+14) пользователей |
