/ СИП-3 Uном=35 кВ для распределительных сетей 6 кВ
Talya
15 Сентября 2012
93
, ГИП,
Можно ли использовать провод СИП-3 номинальное напряжение 35 кВ для распределительных сетей 6 кВ?
По тех политике заказчика необходимо использовать СИП производства ОАО "Иркутсккабель", у них есть СИП-3 на Uн=35 кВ и СИП-3 на Uн=20 кВ, но у первого допустимый ток равен 400 А, что более привлекательно.
RomanNV
17 Сентября 2012
93
Конечно можно, вот только не факт, что токовые характеристики кабеля на 35кВ останутся такими же и при 6 кВ.
По этому лучше сразу взять кабель на 20кВ ине париться.
Ежели хотите добить вопрос до конца, то лучше напишите письмо, или позвоните на этот завод и узнайте у них, как ведёт себя по току кабель 35кВ на 6 кВ.
Nikee
17 Сентября 2012
88
602
А че токовые характеристики при использовании на другом напряжении должны менятся?
А чем тебя так привлекают 400 А, если по току проходит второй провод то бери его, тем более, что по идее провод на 20кВ должен быть легче.
У меня проект реконструкции участка линии ВЛ-6 кВ -там участки и голого и СИПа, были по сечению голый - 70 и 50, а СИП -95, Предыдущий участок - СИП -95мм. Замеры на ПС - 390 А, а для СИП3 на 20 кВ доп.ток=370 А, а на 35 кВ=400 А. Если брать на 20 кВ - то надо сечение увеличивать. а никто этого не хочет. Да и предыдущий участок 95 сечения, делать 120-е как-то не то.
Talya
17 Сентября 2012
93
, ГИП,
А почему у него должны измениться токовые характеристики???
RomanNV
17 Сентября 2012
93
Я о том, что СИП на 20 кВ заявлен для применения в сетях 10, 15 и 20кВ, значит он и проходил на этих напряжениях сертификационные испытания.
А вот что СИП на 35кВ проходил на этих напряжениях испытания- не факт. И если окажется, что не проходил, то получится применение несертифицированной продукции.
По этому я и предложил поинтересоваться мнением завода изготовителя.
А сети 6 и 10 кВ равноценные с точки зрения сертификации.
Talya
17 Сентября 2012
93
, ГИП,
ААА, это да, с этим я тоже согласна.
Ну а в принципе возможно такое применение?
Nikee
17 Сентября 2012
88
602
В принципе возможно, провод он и в африке провод, только изоляция толще будет, правда отсюда вытекают некоторые проблемы.
1. Провод становится тяжелей- следовательно нужно уменьшать пролеты.
2. Наружный диаметр больше- может понадобится специальная линейная арматура.
P.S. У нас есть ЛЭП-35кВ которая счас работает на напряжении 10 кВ.
Talya
17 Сентября 2012
93
, ГИП,
Спасибо за консультацию! Думаю с арматурой не должно возникнуть больших проблем - диаметр на 20 кВ-16 мм, на 35 кВ-19 мм
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
