/ СИП-3: запрет на прокладку по фасаду здания?
Annuletka
31 Октября 2013
Уважаемые форумчане, подскажите где найти нормативный документ запрещающий прокладку провода СИП-3 по фасаду здания?
Заказчик отказывается делать переход с провода СИП-3 на высоковольтный кабель, чтобы проложить по наружной стене здания...
Сергей 26
31 Октября 2013
ПУЭ 2.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ и до 750 кВ, выполняемые неизолированными проводами (ВЛ), и напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой - защищенными проводами (ВЛЗ).
Требования к ВЛ с неизолированными проводами распространяются и на ВЛ соответствующего напряжения, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой, кроме требований, специально оговоренных в настоящих Правилах.
Прохождение ВЛ по населенной местности
Таблица 2.5.22 Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до поверхности земли, производственных зданий и сооружений в населенной местности
С ы ч
05 Ноября 2013
27
340
Что за здание? Как он хочет проложить провода по фасаду? Как хочет выполнить ввод в здание?
Сергей 26, спасибо за ответ!
Annuletka
05 Ноября 2013
27
340
Здание ремонтно-механического цеха на промплощадке. Ввод в здание не планируется. Изначально 2 кабеля 6 кВ проложены в бетонном лотке, но из-за механических повреждений было принято решение проложить кабели по территории цеха. Т.е. вынести кабель над автомобильной дорогой в ВЛ с СИП-3, далее по стене цеха кабелем, потом снова спуститься в существующий бетонный лоток...
С ы ч
05 Ноября 2013
27
340
ПУЭ п. 2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ
Может Ваш заказчик путает низковольтные СИП-1, СИП-2, СИП-4 и высоковольтный СИП-3? Донесите до него, что изоляция СИП-3 не предназначена для длительного приложения рабочего напряжения в отличии от изоляции СИП-1, СИП-2, СИП-4 и скрутить фазные проводники в жгут уже не получится.
Annuletka
05 Ноября 2013
27
340
Спасибо большое! Я смогла объяснить заказчику разницу между изолированными проводами (СИП-1,СИП-2,СИП-4) и защищенными проводами (СИП-3)!!!
Всем спасибо за участие!!!
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
