/ СИП. Прокладка по зданию, без ввода в здание.
inostranka87
19 Июня 2017
69
, проектировщик,
Доброго времени суток, коллеги. Давненько с СИП не имела дела, да и с подобным не встречалась. Так что помогайте.
В частном секторе строится 3-х этажное офисное здание. На территории заказчика установлена опора 0,4кВ и от нее провод СИП проходит ровно перед центральным входом в строящееся здание. на расстоянии 2 м примерно. "Наша" опора первая на линии от ТП, от нее еще куча ответвлений в разные стороны. В общем снести ее и сделать кабельную вставку или типа того - практически нереально. Придется половину сетей в округе заменять. Не сносить и сделать вставку кабельную тоже не получается - следующая опора промежуточная и поставить подкос просто негде.
Теперь суть вопроса: знаю что сип можно прокладывать по фасаду здания, но в примерах везде пишут о такой прокладке, когда надо в здание ввести провод. А просто от опоры 1 довести по воздуху до здания (11м) потом проложить по зданию (8м) и далее опять в воздухе до следующей опоры 2 (24м) можно? трасса сип при этом почти не изменится. провод действительно проходит очень близко. опора 1 - концевая, 2 - промежуточная. в следствии таких манипуляций трасса сип изменится всего на 3 градуса, т.е. заменять опору 2 не придется.
Прикрепила документ со съемкой. Там схематически начертила: синяя трасса существующая, красная - проектируемая.
Сталкивался ли кто-то с подобным? Если да, то, во-первых, подскажите где об этом можно подробнее прочитать/посмотреть (типовики, личные примеры, спец ткп). А во-вторых, будет ли отличаться как-то крепление такого провода по фасаду от случая, когда провод вводится в здание?
Вариант "оставить провод в покое и ничего не менять" ,увы, не устраивает заказчиков.
Чертеж2-Model.pdf
(255 Кб - загружено 38 раз.)
Baton317
20 Июня 2017
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
К сожалению, в практике у меня подобного примера не было, однако на мой взгляд, такая трасса допускается, арматура и зажимы будут аналогичными, как при креплении для ввода здания.
Единственный нюанс - возможно. потребуется согласование собственника здания, по фасаду которого Вы пойдёте.
20 Июня 2017
У вас есть техническое решение.
Теперь вам нужно его согласовать прежде чем делать проект с РЭС, так как магистраль ВЛИ будет ити по фасаду здания, да еще и на територии собственника.
Чертеж что вы выложили он не отображает полноты вопроса. Лучше показать план.
inostranka87
20 Июня 2017
69
, проектировщик,
Спасибо! Собственник здания - наш заказчик. его такой вариант не смущает. Сходим, наверное, в РЭС ещё и будем делать.
inostranka87
20 Июня 2017
69
, проектировщик,
Спасибо за совет. Да, в РЭС сходим. С ними предварительно разговаривали, те ответили "можете делать вынос, а как именно - пусть проектировщики решают". Вот и решаем.
Kamastr
21 Июня 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
так Вы ж говорили,
Кто (что) сейчас линию анкерит? Здание? Промежуточная?..
inostranka87
21 Июня 2017
69
, проектировщик,
Цитата Kamastr:
так Вы ж говорили,
сейчас - опора, которая стоит на нашей территории. она концевая анкерная. а следующая - промежуточная. просто изначально заказчик просил не только провод сип убрать, но и опору с территории. теперь согласен, чтобы хотя бы на провод не висел перед входом
