 Электротехника / Сипз допустимый ток
Ganetka18 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Russian Federation
Выбираем сечение проводника. 5,7 мВт нагрузка.
 Смотрим по длительно допустимому току сип 3-1х120 по таблице в одной колонке 430 А, а в другой 340 А..СИП и защищенный провод.. ЭТО как..что к чему? Помогите)
*  кв.PNG (28.84 Кб, 641x371 - просмотрено 61 раз.)
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Длительно допустимый ток для СИП 3-1х120 - 430А по каталожным даным. У вас большая нагрузка 5,7 мВт, а какая длина ВЛЗ?
Ganetka18 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2014
410м
а в другом случае 2,7 км
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2014
Какое напряжение? Если выполнить расчет, то передачу 2-х цепной ВЛЗ проводами СИП-3 5,7 мВт на расстояние 410м получится, а вот на расстояние 2,7 км, даже при расчетном соsf=0,98, вряд ли. Но можно прикинуть.
Ganetka18 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2014
10 кВ
двухцепная по 120?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2014
Цитата Ganetka18:
двухцепная по 120?
Нет! Можно принять одноцепную для 410 м и для 2,7 км СИП-3 1х95 мм.кв. Во вложении см. расчет для 410м и 2,7км при соsf=0,95.
   Ір = Рр /√3 х Uн х cosf = 5700/1,73 x 10 x 0,95 = 347A; СИП-3 1х95-370А (см. каталог)
*  Расчет линии 10 кВ-2.rar (13.4 Кб - загружено 26 раз.)
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 369, всего 40707(+28) пользователей |
