 Электротехника / сырая эл.щитовая
 и г о р ь   09 Августа 2012
при здаче нового дома оказалось,что эл.щ. расположеную в подвале подтапливает грунт.водами---что принять?
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Августа 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 35 лет Russian Federation
Разработать и реализовать проект гидроизоляции подвала. Можете, конечно, выполнить щит в исполнении IP68 и прописать требование по эксплуатации электроустановки здания специальным персоналом с допуском к глубоководным работам, но едва ли заказчика обрадуют расценки на их услуги))
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Августа 2012
у нас такое здание эксплуатируется, весной воды по дверцу щита, в это время в щитовую никто не заходит, переносить щитовую или откачивать воду, т.к. в эксплуатируемом подвале гидроизоляцию нормально не выполнить
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Августа 2012
Если нельзя перенести щитовую, то :
сделайте на полу стяжку с уклоном в один угол, в этом углу сделайте приямок с гидроизоляцией, для сбора поступающей воды.
В приямок установите насос с датчиками уровня воды.
Думаю так избежите аварийного затопления.
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2012
Цитата Anatoliy:
Если нельзя перенести щитовую...
Анатолий! Вас не смутило, что речь идет о "при здаче нового дома"? Я, может, чего не понимаю, но не должно быть грунтовых вод в подвале как минимум на этапе ввода в эксплуатацию...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Августа 2012
Согласен что не должно. Но ведь нужно уже исходить со сложившейся ситуации.
И принимать решение.
Решение очевидно - не принимать объект до устранения замечаний.
В настоящий момент имеет такую же ситуацию. Достаточно крупный объект на котором в подземном этаже должно быть размещено изрядно нашего оборудования.  Не подписываем акт готовности строительной части помещений к монтажу и технический заказчик с нами солидарен. Генподрядчик ужом вертелся, но был вынужден за свой счет решать вопросы с гидроизоляций.
 и г о р ь   10 Августа 2012
Если можно подсказку,на какие нормы лучше ссылаться-ПУЭ,СНИП,ПТЭ.....Генподрядчик ужом вертелся.....  ЗАРАНЕЕ СПС
У вас, наверняка есть аналог нашего ТСН 50-302-2004. Пункт 16.1 гласит: "16.1 Гидроизоляция конструкций подземных сооружений и подземных частей зданий должна исключать проникновение подземных вод, приводящее к затоплению подземных помещений, поступление капиллярной влаги, обусловливающее сырость и биопоражение (плесень) в подземных помещениях, разрушение строительных и отделочных материалов (высолы, морозное выветривание влажных материалов стен)."
Цитата и г о р ь:
ЗАРАНЕЕ СПС
Спасибо за вопрос. Попутно нашел прелюбопытнейший документ
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Августа 2012
там написано -ПРОЕКТ
пока не принят - силы не имеет,
но хороший документ - для строителей
а ссылаться можно на ПУЭ
А я бы не стал кивать в сторону ПУЭ или СП 31-110-2003, что б не инициировать футбол между общестроем и "инженерами".
Подвал должен быть сухим - извольте обеспечить. А то начнут вякать про проект ГРЩ в зоне возможного затопления и т.п. ((
может и так
 и г о р ь   11 Августа 2012
Цитата samsony1:
Думаю обязать стройбанов (кстати всех с ПРАЗДНИКОМ СТРОИТЕЛЯ,представляю духан в понедельник в их бытовке) усилить гидроизоляцию + (если удастся- стены,пол-кафель)+приточ.принудидельную вентиляцию - вытеж.есть в общий вентканал.Думаю приток лучше взять из подвала или улицы(нужно бить фундамент,да и зимой - -tc).На вытеж.вен.-тоже принудительную.
🇺🇸🏡На стройке ИЖД предположительно в США.
На видео: строительство ИЖД деревянного каркасника с бассейном и мини стадионом под ключ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 668, всего 40708(+16) пользователей |
