/ Система EATON Diagnose - большая безопасность в распределительном устройстве.
(Прочитано 273 раз)
Админ
27 Апреля 2021
452
13 595
Система основана на устройствах, которые непрерывно измеряют температуру медных шин и среды в распред. устройствах. Благодаря этому можно обнаруживать и предотвращать любые потенциальные неисправности на ранней стадии их возникновения.
В промышленности особое значение имеют системы распределения энергии. Обеспечение непрерывности работы и производства зависит от их безотказной работы, долговечности и сокращения времени, необходимого для периодического обслуживания. Компания
EATON
разработала систему Eaton Diagnose, которая позволяет проводить диагностику системы и оптимизирует интервалы обслуживания.
Рис. 1. Идея системы Eaton Diagnose - конфигурация, позволяющая осуществлять мониторинг до 35 панелей распределительного устройства.
Система Eaton Diagnose основа на на устройствах, которые непрерывно измеряют температуру медных шин - как главных, так и распределительных шин. Благодаря этому можно обнаруживать и предотвращать любые потенциальные неисправности на ранней стадии их возникновения. Такие неисправности могут быть идентифицированы по повышению температуры в течение длительного периода времени, что обычно не может быть идентифицировано термографическим исследованием, поскольку эталонное значение не доступно для такого измерения.
Идея работы.
Система Eaton Diagnose позволяет измерять температуру в 35 секциях с помощью одного диагностического контроллера. На рисунке 1 представлена идея работы системы в наиболее обширной конфигурации.
Здесь к USB-хаб подключается диагностический контроллер. USB-хаб имеет семь выходов, поэтому к нему можно подключить до семи приемников. Каждый приемник может контролировать до пяти секций, которые могут содержать любое количество датчиков. Все данные, полученные установленными приемниками, отправляются в контроллер и сохраняются. При этом все эти данные также передаются по подключенной сети.
Датчики для измерения температуры.
Рис. 2. Датчики температуры, установленные
на медных шинах.
Рис. 3. Адаптер для крепления датчика температуры на медных соединениях.
Важной особенностью системы Eaton Diagnose является то, что датчики температуры могут быть размещены в местах, к которым трудно или даже невозможно получить доступ при тепловизионных исследованиях. Благодаря тому, что нет необходимости снимать крышки или заглушки, эта система обеспечивает повышенную безопасность для обслуживающего персонала и большую доступность всей контролируемой системы. Снимать крышки необходимо только в том случае, если Eaton Diagnose обнаруживает ненормальное состояние устройства.
Система Eaton Diagnose основана на беспроводных датчиках температуры. Это означает, что их можно легко установить в новое или существующее распределительное устройство. Принимая во внимание тот факт, что некоторые отсеки в распределительном устройстве труднодоступны, датчики изготовлены по технологии, которая делает их необслуживаемыми - они оснащены современной системой электропитания, не требующей батарей. Передача данных с датчика начинается через три минуты после обнаружения минимального тока 100А.
Температура среды.
Рис. 4. Зонд PT1000 для измерения температуры окружающей среды внутри распределительного щита.
Рис. 5. Датчик температуры.
Универсальный датчик PT1000 используется для измерения температуры окружающей среды на отдельных участках / участках, который можно разместить где угодно и который уже оснащен соединительными кабелями. Кабели должны быть подключены к температурному входу, который передает измеренные значения. Соединительный кабель длиной 1 м позволяет разместить датчик непосредственно в критической точке распределительного устройства, а также выбрать любое место для установки температурного входа, легкодоступное в любое время. Кроме того, возможно размещение датчиков температуры в выдвижных кассетах распределительных щитов MCC. Датчики как таковые не требуют обслуживания. В самом датчике температуры находится батарейка, которую следует заменять примерно каждые 5 лет.
Диагностический контроллер.
Рис. 6. Диагностический контроллер с принадлежностями.
Рис. 7. Приемник сбора данных с датчиков температуры.
Сердцем системы Eaton Diagnose является диагностический контроллер. В нем считывается и сохраняется конфигурация КРУ. С помощью приемника, который установлен в USB-порт контроллера, контроллер считывает состояние и данные со всех используемых датчиков температуры. Все собранные данные и показания сохраняются в течение одного месяца. По истечении этого времени первые сохраненные данные будут архивированы. Диагностический контроллер оборудован слотом для карты, которую можно использовать как расширение установленной памяти. При использовании соответствующей емкости карты памяти максимальный срок хранения данных может составлять до 5 лет.
Приемник получает данные от датчиков и отправляет их в контроллер, где они обрабатываются и сравниваются. Контроллер обрабатывает полученные данные, сравнивает их с сохраненными в системе пороговыми значениями порогов и отображает соответствующий статус. Если значение температуры приближается к максимально допустимому пределу, срабатывает предупреждающий сигнал. В программном обеспечении диагностического контроллера он будет отображаться оранжевым цветом. В обзоре соответствующий датчик изменит свой цвет. Если температура превысит предел, датчик станет красным. Если данный датчик не отправляет никакой информации (отсутствие тока в цепи сборных шин), он будет обозначен желтым цветом.
Рис. 8. Диагностическое ПО контроллера - вид расположения датчиков температуры в отсеке питания КРУ xEnergy.
Рис. 9. Диагностическое ПО контроллера - окно считывания данных датчика температуры окружающего воздуха с сигнализацией предупреждения о повышении температур.
Итог:
Система мониторинга Eaton Diagnose - это современное решение, предназначенное для распределительных устройств, безотказная работа которых имеет особое значение для непрерывности производственных процессов. Примененная технология беспроводной передачи данных от датчиков к контроллеру гарантирует не только отсутствие необходимости прокладки кабелей в отсеках сборных шин, но, прежде всего, отсутствие необходимости разбирать элементы распределительного устройства для проведения измерений.
Компания
EATON
является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
www.Eaton.by
Админ
29 Апреля 2021
452
13 595
Если у кого-то возникнут вопросы по данной системе - пишите в этой теме. Я переадресую их техническим специалистам компании. Они отвечают оперативно!
sashaka00120
03 Мая 2021
Есть вопросы по техническим характеристикам датчиков.
Админ
03 Мая 2021
452
13 595
Я передал Ваши данные. С Вами свяжутся.
