/ Система электрического питания
Zuichenko
07 Декабря 2016
28
, Нефте газ проект, Cad operator,
Доброго времени суток Уважаемые коллеги,
Подскажите пожалуйста в чем разница между бесперебойным и гарантированным электрическим питанием?
P/S заранее спасибо
07 Декабря 2016
7 501
Система гарантированного электропитания.
При использовании на объекте только дизель-генераторной установки (ДГУ) в качестве резервного источника, электропитание объекта осуществляется с применением схемы гарантированного электропитания.
Система бесперебойного электропитания.
При использовании на объекте источника бесперебойного питания (ИБП) в качестве резервного источника, электропитание объекта осуществляется с применением схемы бесперебойного электропитания. Потребители, использующиеся электропитание от ИБП при прекращении подачи электричества по основным электросетям, называются потребителями бесперебойного электропитания.
Совместное использование на объекте схем бесперебойного и гарантированного питания.
При оснащении объекта дизель-генераторной установкой и источником бесперебойного электропитания, электропитание объекта осуществляется с применением схемы повышенной надежности с применением бесперебойного и гарантированного электропитания.
ArtistAvidaDollars
13 Декабря 2016
94
, Гл. спец,
а в каком стандарте указаны эти определения?
Leonid_Project
15 Декабря 2016
59
, Инженер,
ГОСТ13109-87 согласно гл. 1.2.17 ПУЭ
ArtistAvidaDollars
17 Декабря 2016
94
, Гл. спец,
вот эти определения откуда?
не подходит
18 Декабря 2016
Посмотрите ОСТ 45.55-99
Гарантированное питание
Электропитание,
при котором допускается кратковременное ухудшение показателей качества электроэнергии,
посадки и исчезновения напряжения на входных выводах цепей питания аппаратуры
Бесперебойное питание
Электропитание аппаратуры
без ухудшения показателей качества электроэнергии
, исчезновения и посадок напряжения на входных выводах цепей питания аппаратуры
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
