/ Система молниезащиты на оборудовании EKF в Revit.
(Прочитано 158 раз)
В банке BIM-моделей EKF создана большая база компонентов системы молниезащиты и заземления, которые позволяют легко выполнить проект любой сложности и показать в трехмерном пространстве, как будет выглядеть система молниезащиты после монтажа.
Продуманная система молниезащиты КУПОЛ
объекта защитит людей от поражения электрическим током, а электрооборудование ‒ от поломок из-за скачков напряжения в сети. Чтобы построить надёжную систему молниезащиты и заземления объекта нужен заранее подготовленный детальный проект. Один из основных инструментов проектировщика и проектных институтов ‒ BIM-проектирование, в частности система автоматического проектирования Autodesk Revit.
Плагин «EKF Молниезащита» предназначен для разработки BIM-модели и частичной автоматизации выпуска документации раздела «молниезащита и заземление». С его помощью удобно отрисовать молниеприемную сетку и контур заземления, добавить оборудование в модель, создать спецификации и выгрузить их в формате Excel. В плагин заложены около сотни 3D-моделей оборудования EKF семейства «молниезащита и заземление».
Плагин обладает удобными инструментами создания проводников молниезащиты и заземления, с его помощью можно рассчитать сопротивление контура заземления в соответствии со всеми нормативно-техническими требованиями. При создании проекта держатели, заземлители, токоотводы и крепежные элементы будут расставлены автоматически с учетом уклона проводника, можно предусмотреть поворот креплений. В плагин встроены удобный каталог EKF, с возможностью вставки оборудования в модель и информативная справочная система.
Преимущества BIM-проектирования:
- база продуктов и артикулов постоянно обновляется и поддерживается в актуальном состоянии;
- полное описание используемого артикула (вес, наименование, характеристики, размеры, материал исполнения и т.д.);
- глубокая конструкторская проработка деталей;
- автоматическое формирование спецификации;
- визуализация результата.
Среди кейсов установки
системы молниезащиты и заземления «КУПОЛ» от EKF
, которая доказала свою эффективность в реальных условиях, большая часть проектов выполнена в Revit.
Все актуальные BIM & CAD-библиотеки размещены на официальном сайте ekfgroup.com
в разделе для проектировщика
. С их помощью клиенты могут самостоятельно спроектировать систему молниезащиты объекта на оборудовании EKF. Также для создания проекта можно обратиться к команде EKF. Наши эксперты выполнят проектное решение в Revit и покажут, что инструментов для проектирования никогда не бывает много!
Калькуляторы для электро-расчетов от EKF для проектировщиков
доступны по ссылке
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Проект кабельной трассы в Autodesk Revit на базе металлических лотков EKF
MasterTool от EKF – самое необходимое всегда под рукой
Плагин «EKF Молниезащита» - помощник в защите от пожара.
Проекты освещения и архитектурного обогрева – просто и удобно с калькуляторами EKF.
Чем полезен Teslabim с EKF проектировщикам электротехнического оборудования?!
Типовые решения и схемы в формате DWG от EKF!
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
