/ система обогрева водостоков
D.mOn
16 Октября 2011
21
981
, Design Engineer,
Доброго времени суток, уважаемые коллеги
нужна помощь
составил схему на щит на обогрев водостоков на базе теплоскат
собрали схему и что-то не получается запустить систему, а именно:
1.Ручной режим неверно работает
2.Не приходит питание на конроллер
помогите найти причины и исправить их, если можете:)
на форум.dwg
(88.67 Кб - загружено 313 раз.)
Gau
17 Октября 2011
21
981
1. Для начала надо определиться какие автоматы включают катушки К1 и К2 и где они находятся.
2. Требуется описание на теплоскат.
D.mOn
17 Октября 2011
21
981
, Design Engineer,
Теплоскат РТ 200 Е
http://www.tskat.ru/teploskat/roof-heating/advantages/#1
вроде тут все что нужно
S201 Iном=6А контакты 1 и 2 на схеме он и включает катушки
D.mOn
17 Октября 2011
21
981
, Design Engineer,
Цитата Gau:
Теплоската 16 контакт должен быть запитан на нулевую жилу а не на датчик осадков. второй вопрос будет решен
включите отображение веса линий и увидите точку, что на N контакт 16
Мишаня
17 Октября 2011
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Цитата D.mOn:
Теплоскат РТ 200 Е
Это не описание контроллера!!! Описание контроллера - это описание работы его выходов и входов. Я так и не нашел в интернете информацию на него.
З.Ы.: Я вообще предложил убрать ручное управление. ))))))
D.mOn
17 Октября 2011
21
981
, Design Engineer,
http://www.tskat.ru/production/roof-heating/contorlling/rt200/
Gau
17 Октября 2011
21
981
Питание без кнопки пробовали подавать. Ручной режим может не работать из-за неисправности прибора или его настройки.
Мишаня
17 Октября 2011
28
680
а остальные контакты. Например к которым подключается ручное управление в схеме?
D.mOn
17 Октября 2011
21
981
, Design Engineer,
а если бы я знал...
Anatoliy57
17 Октября 2011
21
981
D.mOn
Смотрите как у вас получается.
Фаза поступает на S201
c S201 по проводнику 1 идет на SB1
c SB1 по проводнику 2 поступает на клемы 15 и 1 РТ 200Е.
Таким образом фаза на РТ 200Е поступила через клему 15.
Смотрим клему 16 на которую должен поступить N.
Провод идет на клему БПДО. А дальше
Иными словами как у вас приходит N на 16 контакт РТ 200Е
D.mOn
17 Октября 2011
21
981
, Design Engineer,
хмм, а как должно быть тогда:?
Anatoliy57
17 Октября 2011
21
981
На клему 16 должен N поступать напрямую,
D.mOn
17 Октября 2011
21
981
, Design Engineer,
у меня же и идет ноль на 16 контакт и ноль на бпдо
15 контакт - фаза
16 - ноль
и фаза + ноль на бпдо
возможно у вас не отображается точка на пересечении отрезков - включите отображение веса линий
Anatoliy57
17 Октября 2011
21
981
D.mOn
Прошу прощение. Почемуто точка не отобразилась на катушки есть а на эти клемы не было. уже исправил
D.mOn
18 Октября 2011
21
981
, Design Engineer,
т.е. пока все правильно по схеме? и причину
никто не нашел?
Мишаня
18 Октября 2011
28
680
мне кажется надо применить нормальную схему для кнопки включения питания. Через кнопку и катушку.
tuzemec
18 Октября 2011
462
там не кнопка SB1 должна быть а выключатель SA1. подайте питание на 15 и 16 клемму без всяких кнопок. запитайте контроллер по человечески. И зачем вообще К3 и К4 (контакторы обозначаются КМ а у вас по обозначению реле К) ? даже при простом отключении у вас загорится индикатор АВАРИЙНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ УЗО. просто на УЗО ставите сигнальные контакты, которые будут срабатывать когда УЗО отключится при появлении 30мА.
kanat
19 Октября 2011
30
, ООО ПромЭлектроОбогрев, технический директор,
С причиной отсутствия питания на контроллере, а также с подключением всех датчиков должны разбираться те, кто собирал шкаф. По работе контроллера в автоматическом режиме. Реле К2 и К3 (внутренние в контроллере!) сработают лишь при одновременном появлении сигнала от датчика осадков и попадании температуры в диапазон -15+5 град. Это заводская уставка. В помещении, где Вы налаживаете щит, таких погодных условий добиться нельзя. Поэтому надо перепрограммировать контроллер, чтобы показания температуры (в правом верхнем углу табло) попадали в реально измеренные. (См. руководство по экспл. на прибор). А в качестве осадков использовать, например, минералку из бутылки. Правильность подачи питания на датчик осадков можно проверить органолептически: если схема не предусматривает иное, то при подаче питания на шкаф должно выдаваться напряжение с блока питания датчика, в результате чего он спустя минут 10 нагревается до 30...40 град. притни
D.mOn
19 Октября 2011
21
981
, Design Engineer,
не по теме как то
описана проблема, а Вы что то иное предлагаете.
Вопрос в том, есть ли какие либо косяки в схеме из-за которых
а то что там кнопка кому то не нравится или обозначение на схеме - это в иной теме обсудим
tuzemec
19 Октября 2011
462
не приходит питание на контроллер - кнопку SB1 никто нажатой не держит
ошибки в сборке шкафа ищите, там может тоже надо кнопку SB2 нажатой держать надо... вы на столе попробуйте поиграть с контроллером если есть возможномть. а если нет то на объекте с тестером приятно время проведите
kanat
20 Октября 2011
30
Можно ли получить для проработки вашу схему, сохраненную в AutoCAD-2007, в личку
kam@peo-rus.ru
D.mOn
20 Октября 2011
21
981
, Design Engineer,
короч понятно что все же неверно выполнена сборка шкафа, раз уж мы все не нашли косяков в схеме, которые могли бы вызвать указанные выше проблемы
Irinka131092
23 Октября 2012
21
981
Коллеги, подскажите, как выполнить проект обогрева ливневок? Очень надо. Буду рада хоть каким то проектам.
23 Октября 2012
Смотрите каталог. здесь есть схемы и чертежи с расчетами
http://www.220electro.ru/download/catalog/Katalog_Teploskat.pdf
Анастас
27 Сентября 2013
72
Здрасти!нужна помощь..заказчик хочет установить на кровле школы антиобледенительные штуки с датчиками!попросили прикинуть нагрузку на это дело...кто знает как и что помогите плиз!!!!!
Анастас
27 Сентября 2013
72
Длину кабеля я посчитала,а вот как подключать датчики и через сколько метров и нагрузку..даже представления не имею)
27 Сентября 2013
Каталог ТеплоСкат здесь. Схема, чертежи, расчет.
http://www.220electro.ru/Katalog_Teploskat.pdf
Анастас
27 Сентября 2013
72
спасибо!
park
30 Сентября 2013
255
Интересная у них там схема: однофазные автоматы стоят на трехфазный кабель...
Это при возможности высоких пусковых токах если саморегулирующиеся кабели поставить
30 Сентября 2013
Может быть что то не досмотрел, но не нахожу такой огрешности.
park
30 Сентября 2013
255
стр. 58
SF3, SF4, SF5
30 Сентября 2013
7 505
нагрузка однофазная, можно
park
30 Сентября 2013
255
К черту ПУЭ, к черту ТОЭ ...
30 Сентября 2013
7 505
в жилых многоквартирных домах аналогично, кабели ввода в дом трехфазные, нагрузка однофазная, там электроплиты, не малая мощность
наличие ноля всё выравнивает
park
30 Сентября 2013
255
Ничего подобного
Грубо, на пальцах:
на каждую однофазную группу свой 3-проводной кабель, со СВОИМ 0, со своим ОДНОФАЗНЫМ автоматом
на трехфазную плиту тоже свой 5-проводный кабель, со СВОИМ 0, со своим ТРЕХФАЗНЫМ автоматом
30 Сентября 2013
7 505
в жилых многоквартирных домах электроплиты однофазные
park
30 Сентября 2013
255
И что это меняет (хотя есть и трехфазные - но не суть) ?
На вводе или на отходящей линии в этажном щите 5-проводный кабель, со СВОИМ 0, со своим ТРЕХФАЗНЫМ автоматом
30 Сентября 2013
7 505
речь шла об этом
без обиды
30 Сентября 2013
Да действительно есть ляп. Но на практике так не делается. От каждого кабеля ведут свой провод в щиток.
park
01 Октября 2013
255
Цитата samsony1:
речь шла об этом
без обиды
- это не мне обижаться надо
еще раз - трехфазный кабель трехфазный автомат, об этом и шла речь
TASCHA
26 Октября 2013
42
Как подключается саморегулирующий нагревательный кабель HLR2-31 на отметке +4,2 м
sashabelji
07 Июля 2014
84
, cтаж: 13 лет
подскажите пожалуйста. как осуществить подогрев "снежного мешка" (место сбора снега на кровле), для таяния снега. заранее благодарен!
lyudmila
14 Ноября 2014
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 53 лет
Прошу помочь с проектом Электрообогрев водостока и кровли
Олега
15 Ноября 2014
32
1 600
В приличном заведении реализующем материалы систем антиобледенения всегда помогут, просчитают, сцецушку скинут. Посылаете чертежи кровли (архитекторские) и просите коммерческое предложение. В Питере к примеру "БЭТ СПб"
lyudmila
21 Ноября 2014
110
Требуется проект с саморегулирующими кабелями
22 Ноября 2014
В почте
Gamanta
08 Августа 2015
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите пожалуйста, как выбирается греющий кабель для водосточных труб и какие марки обычно используют?
08 Августа 2015
Вот здесь каталог Теплоскат. Там подробно описано.
Gamanta
09 Августа 2015
171
не могли бы Вы мне тоже скинуть проект с саморегулирующими кабелями
Необходимо ли в проект закладывать шкаф управления или достаточно заложить кабель и автомат в силовой шкаф?
Snikerzzz
26 Марта 2018
45
, cтаж: 11 лет
Друзья, помогите пожалуйста! Нужен пример применения греющего кабеля для обогрева ворот холодильного склада
Gamanta
04 Декабря 2018
171
Добрый день, кто-нибудь может поделиться проектом обогрева козырьков или кровли, чтобы не образовывались сосульки. Почта
gamanta85@yandex.ru
04 Декабря 2018
Вашу тему перенес в эту тему.
Здесь уже все обговаривали
Так же прочитайте тему по этой ссылке
http://proekt.by/elektrotehnika/samoreguliruyushiesya_greyushie_kabeli-t54962.4.html#msg508585
On-light
13 Января 2021
204
Коллеги, подскажите. Есть погружная КНС с комплектным шкафом управления ШУ. С ней идет комплектный шкаф обогрева Р=5кВт. Мы можем запитать шлейфом ШО от ШУ, см.прил 1
1.pdf
(78.6 Кб - загружено 10 раз.)
13 Января 2021
А что может запретить такое решение. Все в комплекте, получается единая установка.
On-light
13 Января 2021
204
хорошо, запитаю шлейфом.
А если то же самое для пожарной насосной? Пож.насосы питаем по 1кат а обогрев по 2 кат. Значит шлейфом нельзя, правильно понимаю?
sunrider
13 Января 2021
68
, cтаж: 5 лет
Запитать пож.насосы шлейфом?
On-light
13 Января 2021
204
нет. Пож насосы от 1 категории, а к обогреву отдельный кабель с шин 2 категории
13 Января 2021
7 505
все зависит от схемного решения, которое вы не озвучиваете и не показываете.
гадать можно и на кофейной гуще ...
On-light
13 Января 2021
204
Приложил схему, обвел облаками
2.pdf
(975.48 Кб - загружено 16 раз.)
13 Января 2021
7 505
у вас АВР2 стоит в другом здании, неужели вы думаете, что пожарный щит подключен по Iкатегории ?
АВР должно быть в том же здании, где и насосы и пожарный щит - ПР2.
длинная линия из другого здания может выйти из строя ...
ps - может не допонял чего, но ...
в том же здании есть ВРУ1, добавьте автомат для вашей нагрузки.
