/ Система питания TNCS
ivan_electric
20 Июля 2023
, заместитель директора по эксплуатации оборудования, cтаж: 35 лет
Добрый день .Подскажите пожалуйста.Ввод в ВРУ 4-х жильный, разделяем на 5 .С этим все понятно.Но, в ШС N загружена на 500-600 mA -нагрузка вентилятор охлаждения шкафа .
Все остальные электроприемники на ЧРП.Согласно ПУЭ я должен завести в шкаф 3х185+2х90.Но это экономически не целесообразно.По сути можно пренебречь.Как обойти правила?
elec
20 Июля 2023
250
непонятно что непонятно
ivan_electric
20 Июля 2023
вопрос в том ,что согласно правил я обязан применять 5-проводную схему
но N фактически без нагрузки ( 500 мА можно бы пренебречь)
Руст=148 кВт
elec
20 Июля 2023
250
понятнее не стало
причём тут вентилятор и как он связан с электробезопасностью?
со схемой будет намного понятнее
ivan_electric
20 Июля 2023
согласен
схемы сети электроснабжения-ШС-01.pdf
(23.9 Кб - загружено 37 раз.)
elec
20 Июля 2023
250
Сделайте для ШС систему TN-C с PEN как продолжение питающей линии. Повторного объединения по 1.7.135 здесь нет.
ivan_electric
21 Июля 2023
Доброе утро.
Спасибо.У меня так и было.Проектировщик,копирую-
По правилам электробезопасности при строительстве новых объектов необходимо использовать 5-проводную схему питания (TN-S).
Согласились на TNCS.
Выполнить не проблема (пятый провод и N-шина) но как то уж совсем .А шкафов с подобной схемой еще два.
Mephisto
21 Июля 2023
40
192
Если потребителям не нужен N провод, можно его и не вести, а вентилятор охлаждения шкафа подключить через трансформатор 400/230В от двух фаз.
ГОСТ Р 50571.1 п.312.2.1.2 "В промышленных электроустановках только с двухфазными и трехфазными нагрузками, подключенными между фазными проводниками, нет необходимости предусматривать нейтральный проводник (см. рисунок 31Е). В этом случае защитный проводник должен иметь несколько присоединений к земле"
Правда вопросы в перспективе могут появиться, когда понадобится что-нибудь новое подключить, я бы всё таки не отказывался от рабочего нуля.
ivan_electric
21 Июля 2023
Спасибо.Было решение с трансформатором,похоже варианта два.Второй N сечения 1/2 фазного.
Похоже TNC не пройдет.
elec
21 Июля 2023
250
спросите у проектировщика источник цитаты
"По правилам электробезопасности при строительстве новых объектов необходимо использовать 5-проводную схему питания (TN-S)"
ivan_electric
22 Июля 2023
Обязательно запрошу.TN-S применяют только в случае встроенной,внутрицеховой ТП.Я правильно понимаю?
Сeргей
24 Июля 2023
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
нет применяют когда хотят
Сeргей
24 Июля 2023
387
6 427
Что в системе TN-S что в системе TN-CS подвод к распределительным щитам будет осуществлятся 5 проводными линиями. Разница в точке разделение PENа и это влияет на сети от ТП до ВРУ(ГРЩ) а не на дальнейшее распределение.
