/ Система уравнивания потенциалов газопровода жилого дома.
Tvoe solnche
30 Октября 2018
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги. Нужно ли включать в систему основного уравнивания потенциалов жилого дома газопровод, если на каждые 2 квартиры баллон со сжиженным газом, установленный на улице?
bratiwka
30 Октября 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
Если труба выходит на улицу, в неё может ударить молния и соответственно произойти занос высокого потенциала, по моему мнению лишним не будет "посадить" данную трубу на ГЗШ
30 Октября 2018
ТКП 339
Пункт 4.3.5.8
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Такие проводящие части должны быть также соединены между собой на вводе в здание.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
Не забывайте о том что современные газовые плиты имеют электроподжиг. Поэтому каждую трубу нужно объеденять в основную систему уравнивания потенциалов
Tvoe solnche
30 Октября 2018
413
Трубы кусок 1м по стене от баллона до ввода в дом. Уравнять на всякий случай все трубы от всех баллонов?
30 Октября 2018
Все баллоны стоят в одном месте ?
Tvoe solnche
31 Октября 2018
413
Нет. Каждый под окном своей кухни.
31 Октября 2018
Возможно как вариант.
Подключение балонов производить через изоляционную вставку.
А трубы не трогать. ( не заземлять).
Если вопрос стоит критически, заземлять. Тогда делать контур заземления вокруг дома.
Его садить на ГЗШ. А трубы заземлять от контура.
Tvoe solnche
01 Ноября 2018
413
У меня через чердак идет стальной круг на коробки уравнивание потенциалов в санузлах. Можно ли присоединить вводы от баллонов к этому контуру с опусками с чердака (подвала нет, дом 2 этажа) и не делать контур заземления вокруг всего дома? А заземление оставить одно - повторное?
01 Ноября 2018
В принципе можно и через чердак.
01 Ноября 2018
7 505
весь газопровод - 1 м трубы снаружи и 1-1,5 м внутри каждой квартиры.
