/ Система заземления.
Олега
13 Октября 2012
32
1 600
Цитата frez4:
вы сможете меня поправить
Поправка по пп 2.1 и 2.2: Система заземления с точкой разделения PEN-проводника - TN-C-S. TN-S м.б. только от ЗУ источника питания.
Вопрос: где можно почитать про "чистую" (истинную) TN-S ?
13 Октября 2012
ПУЭ
1.7.3 система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены
на всем ее протяжении
Т.Е РЕ проводник приходит к потребителю от источника питания (ТП) нигде не соединяясь с N проводником на всем протяжении.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Спасибо, Anatoliy. Я только что именно об этом сказал frez4 (см.отв.20).
(замечу, в ПУЭ не написано "от источника питания", отсюда пошли кривотолки по протяженности, даже в НД)
А вопрос о "чистой (истинной) TN-S" возник после прочтения п.2.2 (см.отв.16)
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Доброго времени суток!
По п. 2.1: Чего же здесь у меня неправильного? TN-C-S и получается после разделения TN-C на TN-S.
По п. 2.2: Попробуйте начертить для себя (если не лень) две простых схемы: 2 трансформатора (обмотки), от трансформаторов 4-х проводной кабель, ВРУ с разделением PEN на N и PE, далее АВР на двух контакторах, подключенных каждый к своему Тр, на его (АВР) выходе нагрузку и проследите протекание тока в этих цепях. В одной схеме 3-х пол. контакторы, в другой - 4-х пол.. И вопрос отпадет сам собою.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Да, не уточнил одну деталь: один из контакторов должен быть замкнут.
Успехов.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
После точки разделения нет системы TN-S, есть участок сети с раздельными N- и РЕ-проводниками. Система рассматривается только от ЗУ источника до ОПЧ потребителя.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Цитата frez4:
Ниже АВР в направлении от источника эл.питания можно уже применить 3-х пол. автоматы.
Все-таки желательно на ответственных участках схемы или для групповых автоматов устанавливать 4-х пол. выключатели (рубильники). Потому как даже при наличии дифференциального реле, локализовать точное местонахождение "косяка" бывает непросто. Да и затраты, в общем-то, не существенные, а польза огромная.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Участок сети с разделенными N- и PE-проводниками это и есть не что иное, как TN-S. А с ЗУ не заморачивайтесь.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
От Тр до ВРУ (АВР),например, - TN-C, от ВРУ до нагрузки - TN-S, а весь участок - ВРУ-нагрузка - TN-C-S.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Цитата frez4:
Попробуйте начертить ..И вопрос отпадет сам собою.
Начертил. Вопрос не отпал. Какой смысл в наличии еще 2-х контактов. Проводники N постоянно связаны через шину РЕ.
(23.6 Кб, 544x493 - просмотрено 60 раз.)
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Контактор позамыкаем и мысленно
С ЗУ ИП следует заморачиваться в обязательном порядке. Система заземления это не участок сети. Система рассматривается только на всем протяжении от ЗУ ИП до ОПЧ.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Что Вы напишете в пояснительной записке? Какая конкретно система заземления (из систем TN) у потребителя после точки разделения?
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Я просил начертить 2 схемы, на одной их которых N рвется контакторами, а на другой соединен с нагрузкой напрямую и проанализировать прохождение тока по цепи N.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
И укажите на схеме какой контактор замкнут.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
1.
2.
1. На мой взгляд легко представить проводники без контакта (напрямую).
2. Абсолютно без разницы какой, все симметрично. Примите замкнутым левый..
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
По моему мы уже зациклились на системах заземления. Так и скажите ему, что после точки разделения у него появилась наконец-то уважаемая многими TN-S, и что если он опять превратит ее в TN-C, то у него в дальнейшем могут начаться всевозможные "траблы" и сон его будет не крепким и много чего еще может произойти.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Легче будет вести и без того затянувшуюся беседу и времени затратим меньше.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
И стрелками покажите пути протекания тока от Тр до нагрузки и обратно.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Я не зациклился, понятие "система заземления" определено в ГОСТ и вольное толкование - увидел раздельные N и РЕ, значит TN-S - недопустимо. Не стоит вводить уважаемого Заказчика в заблуждение, дескать у него самая добротная из всех TN система заземления и лучше уже некуда. Сон его будет по-настоящему крепким тогда, когда не будет от ТП участка с PEN-проводником.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
И, потом, судя по схеме, к потребителю пойдет 4-х жилка? А как быть с PE? Или ее опять следует представить в уме? Наша лень - наш враг.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Система TN-S действительно таковой (добротной) и является. А кто мешает Заказчику получить качественную сеть - раскошелься немного? Об этом в моем первом посте так и написано (п. 2.1) - 5(!) жил от Тр. Только у нас частенько экономят не там, где нужно. Бесплатный сыр ....
14 Октября 2012
Вы немного запутываете Олега в обозначениях.
После точки разделения у вас получится система не TN-S а TN-С-S.
Собирайте схему так как она есть.
TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземле
С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);
S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Про 5 жил тоже было. Только и для варианта с 4 жилами от Тр. Вами предложено называть систему по-прежнему TN-S. "Так и скажите ему, что после точки разделения у него появилась наконец-то уважаемая многими TN-S". Чего ж ему раскошеливаться, коли и так самая продвинутая - TN-S ?
Вобще-то система прописывается в ПЗ проекта и "скажите" как-то не катит.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Однако Вы запарили..
вот указал. Обратный путь (изначально интересовало "прохождение тока по цепи N") - через левый контактор и левый же АВ. Другого уж не предложить. Считайте все ОПЧ подключенными к РЕ отдельным желто-зеленым проводником.
(58.77 Кб, 1186x535 - просмотрено 45 раз.)
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Ну, это вряд ли..
А вот Заказчика вполне вероятно (если на словах).
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Давайте плясать тогда от печки - Тр. Если отсчет вести от Тр, тогда TN-C-S. Но ведь каков вопрос, таков ответ. А вопрос звучал так: "Какая система будет после точки разделения?" Если отсчет вести от точки разделения, например, на ТП (что, на мой взгляд, важнее, потому что Заказчика не интересует, что там на ТП; ему важнее, чтобы у него была TN-S), то TN-S.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Совсем не понял. Где я 4-х жилку приписал к TN-S?
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Надо-же не всегда понимать буквально.
Я почему-то считал наоборот. Но вернемся к теме.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Цитата igorguzenkov:
где ваши проекты?
Игорь, к кому вопрос?
Разумеется описка, д.б. "до Тр"
Значит так. Читаем "Тр" как "Трансформатор". Читаем "т.р." как "точка разделения"
Так вот, Вами предложено два варианта
1. пятижилка от ТП до ВРУ и далее до потребителя
2. четырехжилка от ТП до ВРУ и далее пятижилка до потребителя.
Интересно, что оба варианта Вы называете одинаково. Как Вас понимать?
Я же Вас конкретно спрашивал, что
пишете в ПЗ
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Во-первых, направление тока будет противоположным, т.к. это обратный проводник (холодный).
Во-вторых, ток в N правого Тр не будет протекать, потому как для правого Тр нагрузка равна бесконечности (контактор в его цепи разомкнут). Т.е. для правого Тр нет разности потенциалов, а раз ее нет, то нет и тока в цепи.
А теперь сравните левую схему с правой и почувствуйте разницу.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Действительно так.
Приведите цитату, где так говорю и я сниму перед Вами шляпу.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Вообще-то я сторонник 5-ти жилки от Тр до нагрузки и меди, но многие проектируют по старинке - 4-х жилка от Тр до ВРУ и алюминий, а дальше как попало.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Имеется в виду вообще не использовать 5-ю жилу (PE) в кабеле или только чтобы не рисовать ее на схеме?
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Цитата frez4:
Если отсчет вести ...
Еще раз, отсчет (рассмотрение системы) ведется только от ЗУ ИП.
По ГОСТ: тип системы заземления -
комплексная
характеристика системы распределения электроэнергии.
Система распределения электроэнергии - низковольтная электрическая система, которая включает в себя распределительную электрическую сеть, состоящую из источника питания, линии электропередачи и электроустановки.
Потому рассматривается вся указанная совокупность на всем протяжении, а не от каких либо произвольных точек.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Я что, неясно выразился? Еще раз: "Считайте все ОПЧ подключенными.." 5-я используется, но не рисуется.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Из рекомендаций:
Цитата frez4:
Иными словами, в данном случае лучшим решением будет переход с TN-C на TN-S (PEN на N и PE) на входе ВРУ;..
После точки разделения TN-C на TN-S в направлении от источника эл.питания ..
А вы что в данном месте, пятижилкой до ВРУ тянуть предлагали, а после этого что-то делить?
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
50 раз в сек. направление тока меняется, главное - путь прохождения.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
А там и не нарисован ток в нейтрали второго трансформатора. С чего вы взяли?
Там нарисован ток, проходящий по совмещенному проводнику второго ввода. Он включен параллельно PEN первого ввода.
И вопрос:
Коли "для правого Тр нагрузка равна бесконечности (контактор в его цепи разомкнут)", почему недостаточно разомкнуть фазные контакты? Или при этом цепь все еще замкнута?
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Ну так в чем разница ?
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Все сказанное справедливо только в том случае, если на ТП царит относительное спокойствие, т.е. ЭМО более-менее в порядке, а следовательно и ЗУ тоже в норме (если его, конечно, проверяли должным образом и честно, а не для галки). Но если с ЗУ не все в порядке (а такое часто случается, особенно на старых ТП), то, например, при не столь удаленном ударе молнии в 100кВ в PEN-проводнике правого Тр левой схемы, - о правой схеме и не говорю, там картина будет еще веселей, - (от Тр до ВРУ) может появиться ток. Но не из-за того, что к правому Тр подключили нагрузку, а из-за того, что на концах PEN-проводника разница потенциалов становится уже существенной и ток в этом провднике может быть также большим. Почему я и рекомендую проектантам указывать в проектах о проведении оценки ЭМО на этапе проектирования, куда первым пунктом включается и проверка ЗУ. Без оценки ЭМО даже самый современный проект может оказаться не эффективным.
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Я и имел ввиду PEN, ивиняюсь, голова уже кругом идет.
Вопрос к левой или правой схеме? И контакты какие?
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
О как оно
Интересно, а в параллельном ему PEN-проводнике левого трансформатора левой схемы ток почему-то не появится? Надо же..
А что веселого будет на правой схеме?
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Голову срочно остановите..
Так вот, ток по обоим PEN (параллельным) идет одинаково. И на правом и на левом рисунке.
Олега
14 Октября 2012
32
1 600
Цитата frez4:
Цитата Олега:
Коли "для
правого
Контактор (в частности правый) размыкает цепи L1, L2, L3.
И на левой и на правой схеме.
Зачем (как на левой схеме) рекомендуете разрывать N ?
frez4
14 Октября 2012
32
1 600
Читайте внимательней, тогда все поймете.
На самом-то деле на этих схемах интересен не ток в PEN-ах, а ток в N-ах. Вот и сравните два контура от ВРУ до нагрузки на левой и правой схемах.
А я сегодня работю. До встречи.
Олега
15 Октября 2012
32
1 600
Да уж куда еще внимательнее. Вашу фразу по иному понять невозможно.
Олега
15 Октября 2012
32
1 600
Опасаюсь, что сравнение будет таким же зряшным.
Контур на левой и правой схемах аналогичен. Абсолютно без разницы, в плане ЭМО, как соединена общая для ГРЩ шина N с шиной N для группы АВР - неразрывным проводником (или двумя) или через замкнутый левый контактор. А другой-то разницы нет.
frez4
16 Октября 2012
32
1 600
Она на поверхности. Следует только протереть глаза.
Ток в пределах одного кабеля должен быть равен нулю! В нашем случае в кабеле от секции 1 до нагрузки. В левой схеме ток будет равен нулю, если монтаж выполнен грамотно. В правой схеме ток не будет равен нулю, даже если монтаж и выполнен грамотно.
Имеющий глаза, да увидит.
Dmi_3_y
16 Октября 2012
32
1 600
Ну тут у Вас и баталии... Зачитаешься...
Выскажу свое мнение...
TN-C, TN-S, TN-C-S - это сети от трансформатора до потребителя (рассматривается весь участок, а не его часть), т.е. если Вы разделили PEN на ВРУ объекта, у Вас сеть TN-C-S, вернее наверно правильно говорить "оборудование подключено по системе TN-C-S". TN-S - ТОЛЬКО КОГДА от подстанции сразу пятижилка, как правило это питание от встроенной или пристроенной ТП...
ГРЩ таких объектов, как правило, довольно мощные (у Вас 4*95 каждый ввод). Протаскивать ноль через контакторы не вижу смысла... Я вообще против лишних контактных соединений... Основной принцип проектирования - необходимый по правилам минимум защит и оборудования... "НЕОБХОДИМЫЙ ПО ПРАВИЛАМ" и "МИНИМУМ", по такому принципу получаются простые и наглядные схемы, ведь после монтажа это все будут обслуживать и ремонтировать "обычные" электрики...
Олега
16 Октября 2012
32
1 600
"Откройте мне веки", frez4.
Ссылочку на норматив сначала приведите. К кабелям вводов это требование относится?
АВР смонтирован в ГРЩ, кто сказал, что не отдельными проводниками?
Может быть вы затеяли парочку УЗО перед АВР установить?
В нашем случае - только через АВР. А после АВР к нагрузке идет кабель без особенностей с N.
Олега
16 Октября 2012
32
1 600
Да-да, предполагаем только грамотный монтаж..
Ну, так где же итоговое резюме?
К чему такому нехорошему приведет дублирование N-проводника на участке между N-шинами секций (соединенных между собой через РЕ-шину) и N-шиной АВР?
Поменьше междометий, переходите к сравнению.
Олега
16 Октября 2012
32
1 600
Так какой проводник холоднее, L или N ?
igorguzenkov
16 Октября 2012
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
3 ввода 10кв один дизель и ибп на каждом оборудовании своё вот и всё
Рабоч.ЦРБ в г.Талгар.ТП 2х1000 04.09.dwg
(2136.27 Кб - загружено 25 раз.)
igorguzenkov
16 Октября 2012
70
один из блоков
ЭМ Блок В црб.dwg
(2201 Кб - загружено 21 раз.)
Олега
17 Октября 2012
32
1 600
один из блоков
Спасибо за материал, Игорь.
(для Щварца). В блоке В панель АВР (лист3) надо бы подключить по 7.10 СП31-110 (наверное аналог у Вас есть). Обычно ставлю после рубильника ТТ, дальше аппараты защиты (общий и к АВР).
frez4
23 Октября 2012
32
1 600
Привожу фрагмент сети TN-C-S по ГОСТ Р 50571 (копии IEC 60364) только лишь для понимания друг друга при общении.
Гораздо чаще, полезнее рассматривать не весь участок сети, а именно отдельные ее части, что благотворно сказывается на зрительном восприятии всей схемы. Не лишним было бы и на самой схеме указать эти участки. До "уважаемого заказчика" быстрее бы дошло и у него, возможно, осталось бы меньше вопросов. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И давайте перестанем заниматься буквоедством, а говорить по существу.
Что, и Вы не видите? Вот ссылка на схему. Надеюсь без комментариев?
Dmi_3_y
23 Октября 2012
32
1 600
В щите АВР вся разводка делается одножильными проводами ПВ-3 необходимого сечения. Правый рисунок - обычная нормальная схема, тока на ней тот, кто монтаж в щите ни разу не делал, зачемто нарисовал два N проводника к шине PEN. По факту это один N проводник.
frez4
23 Октября 2012
32
1 600
Не имеет значения, чем делается разводка.
Может быть пора делать переход на необычную схему и не столь сложную в техническом плане, но грамотно спроектированную? Ну, об отечественных комплектующих я умолчу, это уже другая история.
Цитата Dmi_3_y:
... тока на ней тот, кто монтаж в щите ни разу не делал, зачемто нарисовал два N проводника к шине PEN...
Так ввода-то два. Или Вы из экономии одним проводником заводите на контакторы? А если N-проводник отгорит на PEN-шине? АВР уже не понадобится.
Монтаж в щите я действительно не делал - не моя это функция. Но вот в действии "обычную схему" АВР повидал не единожды. 70% таких АВР не в работе - неисправны. То ли по причине обслуживания этого оборудования "обычными" электриками, то ли по причине монтажа на заводе "обычными" монтажниками, то ли из-за комплектующих, то ли еще по какой. А теперь внимание, самое интересное. И чтобы АВР не сра-ба-ты-вал (не выполнял свою прямую функцию), один из контакторов (вероятно по резервному вводу) умышленно подклинивают деревянной вставкой?! Классика жанра.
Олега
23 Октября 2012
32
1 600
Г-н
frez4
. Обзаведитесь наконец экземпляром ГОСТ Р 50571.1-2009 (на гост.ру) и почитайте на досуге. Это основополагающий ГОСТ для всей серии 50571.
А покуда выискиваете подходящие (вам) картинки в сети (да и в некоторых нормативах), "понимания друг друга при общении" вряд ли получится.
Олега
23 Октября 2012
32
1 600
Рассматривать систему необходимо в соответствии с определениями ГОСТ, а не на ваше усмотрение. Когда законным порядком будет утвержден ваш вариант "зрительного восприятия"
, "благотворный" как бы , мы будем придерживаться его.
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
