 Электротехника / Система заземления
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Здравствуйте, помогите разобраться. Чем отличается размещение типа А от типа В заземлителей. А - треугольник в метре от здания или В?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Июня 2016
почему в метре от здания, лучше не менее 2,5 м по расчету наружного заземляющего устройства
samsony1, "желательно, чтобы кольцевой заземляющий электрод устанавливался в земле на глубине не менее 0.5м и на расстоянии не менее 1м" (плюс в моих условиях, соседнее здание не поднимут)
Но я бы хотел узнать треугольник возле здания относится к типу В или А?
нашел МЭК (IEC) 62305-3-2006
3.11 кольцевой заземляющий электрод (ring earthing electrode): Заземляющий электрод, обра-
зующий вокруг здания замкнутую петлю ниже поверхности или на поверхности земли.
там же, тип В или А
samsony1, спасибо большое.. чет я не догадался в них посмотреть.. (точно, их же отменили, а взамен ничего не придумали).
Еще раз благодарю.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Июня 2016
По стандарту PN-EN 62305-3:2011
Типа А это смонтировано снаружи объекта
Типа В это замкнутый контур внутри фундамента
Anatoliy, ну так если у меня нет фундамента, только бетонная стяжка без арматуры. Я в 1.25м. от внешних стен на глубине 0,5м заложу три горизонтальных заземлителя длиной 5м. А по вершинам три вертикальных. То это будет А. А если контур вокруг здания?, то это В?
Суть заземления не в том сколько вы положите горизонтальных и сколько вобьете вертикальных, а суть заземления в его сопротивлении.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июля 2016
откуда "растут ноги" у вопроса? из ТКП 336-2011?
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июля 2016
М. Юрий, да, мне не понятны формулировки из 336 ТКП.
Anatoliy, я прекрасно понимаю в чем суть... бывает достаточно и одного вертикального электрода на вводе. Но требуется пояснение, по какому типу я выполнил заземление. По типу А или по типу В. Если заземление осуществляется путем треугольника (или ещё как, кроме контура вокруг здания) за пределами здания, то это какой из типов?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Июля 2016
Вы заземление для каких целей делаете ?
молниезащита, повторное заземление электро ввода или технологическое заземление
samsony1, молниезащита, повторное заземление.
терминология тип А и тип В для повторного заземления не применяется, т.к. эти термины только для молниезащиты и для заземления токоотводов.
в ТКП 336 описан каждый тип вроде бы доступно.
если вы для одного из токоотводов заземление решили совместить с заземлением РЕ-шины ВРУ, то такое заземление нужно выполнять по требованиям к повторному заземлению (например п.19.4 ТКП 45-4.04-149-2009)
М. Юрий, спасибо большое за совет, так и сделаю.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июля 2016
Если вокруг здания полоса идет молниезащиты, то по идее можно не забивать штыри в землю, а подключить ВРУ на эту полосу.
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 684, всего 40708(+16) пользователей |
