/ Системы освещения для всех видов птичников.
(Прочитано 964 раз)
В течение 2011-2016гг. производителем ООО "Электрет" выполнялись работы по разработке, изготовлению и монтажу светодиодных систем освещения птичников с различной технологией содержания птицы. Предлагаем ознакомиться со светодиодными системами освещения для всех видов птичников.
Принимая во внимание необходимость обеспечения требуемого уровня освещенности при минимальных затратах электроэнергии и приемлемых ценах на оборудование, были разработаны и внедрены системы освещения для всех видов птичников.
1. Птичники с напольным содержанием бройлеров.
Основные требования:
- Равномерность освещения;
- Наличие функции «Рассвет-Закат»;
- Автоматическое регулирование освещенности в пределах 0 ÷ 50 лк в период роста цыплят (до 45 дней).
Для типовых птичников (размером 80-90м * 18м) предложена система в составе:
- Светильник W=12Вт со специальным теплоотводящим радиатором, на котором под углом 90-120° установлены светодиодные панели. Количество светильников в птичнике 100-120 штук;
- Блок питания светильников (1 плата на 10 светильников);
- Блок управления системой с программируемым контроллером;
- Средняя мощность системы составляет 1.2 ÷ 1.5 кВт или 0.85 Вт/м2.
В систему освещения птичника может быть встроена подсветка синего цвета для обеспечения работы человека в зале нахождения птицы:
для санации, выбраковки птицы, ремонта оборудования. Синий цвет обеспечивает комфортную освещённость для человека и оставляет без движения птицу. Синяя подсветка может быть вмонтирована в светильники и включаться по питающей их сети или монтироваться в зале на тросах отдельно.
Достоинством нашей системы является возможность мойки птичника без отключения освещения благодаря низковольтному питанию светильников и высокой степени пыле-влагозащиты.
Система освещения сконструирована без открытых металлических деталей, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость.
Окупаемость(1-2 года)
по отношению к лампам накаливания и люминесцентным лампам, а также высокая надежность (гарантия на 5 лет) не оставляет сомнений в выборе способа освещения птичников.
2. Птичники с напольным содержанием несушек.
Здесь также разработана система освещения, позволяющая обеспечить плавное снижение освещённости от зоны кормления-поения до зоны гнезд от 70-80лк до 30-40лк, причём при двухрядном расположении гнезд в помещении птичника.
Система монтируется на 4-х тросах и имеет технико-экономические показатели, изложенные в разделе 1. В этом варианте особенно актуально наличие подсветки синего цвета, т.к. продолжительность нахождения птицы в зале 12-18 месяцев.
3. Птичники с клеточным содержанием бройлеров.
Особую актуальность имеет освещение птичников с клеточным содержанием бройлеров (самое активно развиваемое направление в птицеводстве).
Для освещения таких помещений разработана система внутриклеточного освещения. Светильники мощностью 3-6 Вт монтируются внутри клетки и управляются вынесенными за пределы зала блоками с рабочим напряжением не более 50V.
Поскольку птичники с клеточным содержанием имеют различные габаритные параметры и конструкцию клеток, то затраты на их освещение имеют большой разброс.
Для приблизительной их оценки можно принять затраты на 1 клетку 2,4м × 1,2 ориентировочно: W=4 ÷ 6Вт.
4. Птичники с клеточным содержанием несушек.
Сложной задачей является освещение залов с клеточным содержанием несушек, где светильники расположены на тросовых растяжках в проходах между клетками.
Нами успешно решена проблема одинаковой освещённости кормушек в 3-4х ярусных батареях. Это стало возможным благодаря отражателям специальной конфигурации, на которых установлены светодиодные модули.
Система состоит из светильников мощностью 12Вт и управляется аналогично описанной в Разделе 1. Основные технико-экономические параметры также близки к системе Раздела 1.
Учитывая, что технологическое оборудование таких помещений требует бо́льших затрат, чем в птичниках с напольным содержанием, нами предлагается монтировать группы в торцах помещений для освещения технологического оборудования, что значительно экономит электроэнергию при проведении ремонтных и профилактических работ, особенно в период смены птицы.
Освещения вспомогательных помещений птичников.
В качестве дополнительной экономии электроэнергии, предлагаем изготовление и поставку светодиодных светильников для морозильных камер( с вынесением ЭПРА из рабочей зоны камер), светильники для освещения рабочих мест сортировки яиц, цехов переработки мяса птицы.
Также, большой интерес представляет специальная передвижная установка для освещения залов с другими светильниками, которые запрещается включать во время моек(питание 220Вт). Данная установка запитывается от выносного блока питания через низковольтный кабель длиной до 100м и очень удобна в эксплуатации.
Системы освещения птичников, описанные в данной статье, успешно работают на птицефабриках РБ.
Они подтвердили расчётные технико-экономические параметры и могут быть адаптированы к любым зданиям и технологическим процессам содержания птицы.
Фото светодиодных систем и блоков управления для птичников:
Более подробно можно узнать на сайте производителя:
elektret-svet.ru
или позвонив телефону: (+375 44)717-45-85 Алексей Александрович Полещук.
www.Elektret-svet.ru
Новости и статьи компании:
Светодиодные светильники для птичников с V-образным отражателем.
Новые внедрения светильников серии "Гипер". Фото-отчет.
Светильник для торговых витрин магазинов - технические характеристики.
Освещение птичников – с опытом, уверенно и без ошибок.
Контроллер для автоматического управления освещением в магазинах.
Правильное светодиодное освещение в школах - лучшее от Электрет.
Рекордная эффективность светодиодных светильников.
Равномерное освещения вертикальной плоскости птичников с клеточным содержанием.
Контроллер для управления освещением птичников (с функцией закат-рассвет).
Новое решение для освещения птичников с клеточным содержанием.
Светильник серии "Гипер" для освещения торговых залов.
Светодиодный светильник с дискретным изменением светового потока для торговых залов.
Энергосберегающие светильники для магазинов любых размеров.
Бюджетный прикроватный больничный светильник для медицинских палат.
Показать остальные (16)
В 80-ти магазинах за 2015 год установлены светильники Электрет.
Гипермаркет outleto освещен светильниками Электрет.
Светодиоды вместо ламп в существующие светильники в магазинах.
Светодиодный промышленный светильник Белорусского производителя Электрет.
Ищем дилеров по продаже светодиодных и люминесцентных светильников.
Трековые светодиодные светильники вместо ЛВО 4*18 - революция в освещении магазинов.
История развития светодиодного освещения в птичниках.
Прикроватный больничный светильник для освещения медицинских палат.
Освещение птицефабрик светодиодными светильниками - описание оборудования и типовой проект.
ТЭО на применение светильников ЛВО 2*24 "КПД 90%" в торговых объектах.
Светильники для школ и учебных заведений.
Современное освещение школы на люминесцентных лампах в Санкт-Петербурге.
Трековые светодиодные светильники для торговых залов от Электрет.
Применение светильников ЛВО 2*24 "КПД 90%" в торговых объектах.
Светильник ЛВО 2*24 "КПД 90%" энергосберегающая замена в магазинах устаревших ЛВО 4*18 [+ФОТО]
Размещено: 26-09-2016
Электротехника (в разделе 9573 тем):
