/ сколько плит можно заменить на стояке на электрические?
Электрон
17 Марта 2023
1 590
кто как считает нагрузку на стояк?
если в доме 40 квартир на газу, и мы меняем 1,2,3 квартиры на электроплиты - какая нагрузка вылезает?
первый вариант
берем 39 квартир газ - 1,619*39=63,1кВт
берем 1 квартиру э. - 10 = 10кВт
63,1+10*0,9 (коэф несовп максм) =72,1кВт
на 38/2 - 80,2кВт
на 37/3 - 88,3кВт
на 36/4 - 91,4кВт
второй вариант
40 квартир на газу удельная 1.6кВт
40 квартир на э 2,6кВт
39*1,6+1*2,6=65кВт
38*1,6+2*2,6=66кВт
37*1,6+3*2,6=67кВт
1*1,6+39*2,6=103кВт
какой вариант верный?
ведь при расчете микрорайонов мы берем ВСЕ квартиры на газу и ВСЕ на электричестве типо 2 дома находим удельные и складываем (как по первому варианту), а многие говорят что считают по 2 варианту
ответьте пожалуйста. можно в личку )
Сeргей
17 Марта 2023
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
По микрорайону мы берем не СП а по ТКП 662-2021
https://energodoc.by/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/file/fulltext-view/8714.pdf
п 6.4
для электроплит 23 Вт/м2 для газовых 18 Вт/м2 жилья
Для расчета дома по СП
https://stn.by/files/projects/txt-sp_sistemy_elektrooborudovaniya_zhilyh_i_obschestvennyh_zdanii.pdf
хотя его еще не приняли
по таблице 7.1 40х1,6+40х2,6=168 кВт
Сeргей
17 Марта 2023
387
6 427
ну соответственно если только одна квартира то как вы написали 39*1,6+1*2,6=65кВт
Сeргей
17 Марта 2023
387
6 427
Зависит от количества квартир, если это ввод в квартиру то квартира одна и по таблице 7.1 мощность 10 кВт, если это на этажном щите где 4 квартиры (одна из них с электроплитой) то по таблице 7.1 3,7х3+1х5,9=17 кВт. Если это стояк где 39 газовых и 1 электрическая то 39*1,6+1*2,6=65кВт. Если это многоподъездный дом на 100 квартир из них одна с электроплитой то будет 99х1,13+1х1,5=113,37 кВт.
17 Марта 2023
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
вы вопрос прочитайте, речь про стояки, на котором 1,2,3 квартиры с эл.плитами и т.д.
17 Марта 2023
7 501
вот только СП еще не принят, ссылка дана на его проект, который может поменяться
Электрон
17 Марта 2023
1 590
Цитата samsony1:
все это неправильно, так нельзя считать ...
но Электрон ближе к истине, но не до конца, метод расчета у него более правильный, но коэф. он взял с потолка, не правильно, нет его в природе нужного и взять не откуда
вы говорите что у меня не правильно, но этом забыли про коэффициент 0,9 из таблицы коэф.несовпадения максимумов нагрузки дома на газу и электроплитах
и у вас она так же есть
(37.21 Кб, 826x578 - просмотрено 15 раз.)
Электрон
17 Марта 2023
1 590
я вижу 3 варианта решения ) но непонятно все таки какой выбрать? )))
Электрон
17 Марта 2023
1 590
расскажите, где описан такой метод решения?
Электрон
17 Марта 2023
1 590
самое интересное при 1000 квартирах на газу и 1000 на электричестве показания сходятся и в 1 варианте решения и во 2 получается 1991кВт ну по 3 варианту от Самсони без коэффициентов 2080
а если брать уже 500 квартир на газу и 500 на электричестве 1045.75кВт и 995.5кВт 1 и 2 вариант соответственно
Сeргей
18 Марта 2023
387
6 427
Так в таблице 7.1 и написано, что тут придумывать
Qiwi45
18 Марта 2023
15
182
, cтаж: 10 лет
есть вопрос поинтереснее. Насколько я знаю сейчас при замене газовой плиты на электрическую всегда теперь выдают ТУ на подключение от ВРУ, по крайней мере в Беларуси. Госэнергогазнадзор просто не пропустит вам подключение от существующего стояка, эта лавочка уже прикрыта. Вам выдадут ТУ в местном ЖКХ или электросетях с согласованием ЖКХ на подключение от ВРУ отдельной линией, так что вопроса изначально не должно быть.
Электрон
18 Марта 2023
1 590
правильно так и форму есть
Ркв = Ркв.уд*n - для одних электроприемников газ + Ркв = Ркв.уд*n для вторых эл. приемников электро плиты
а про ваш метод где написано?
Электрон
18 Марта 2023
1 590
откуда товарищество выдаст - оттуда и будет - это пока так, но товарищество страхуется и просит у проектной подтвердить расчетом - есть стояки с завышенным сечением на которые влезут плиты
Электрон
19 Марта 2023
1 590
Цитата samsony1:
Стояки могут соединяться по нескольку на одну питающую линию от ВРУ
Поэтому расчет питающих линий нужно проверить от ВРУ, не только стояки
по хорошему нужно проверять всю линию
elec
20 Марта 2023
250
считайте как 1 дом с 39 газовыми плитами +0.9* 1 дом с 1 электроплитой
Сeргей
20 Марта 2023
387
6 427
Логика наше все. Что нам дает таблица 7.1? она снижает удельную мощность одной квартиры в процессе увеличения их количества. Поэтому применять 10 кВт при количестве квартир 40 это прямое нарушение логики. Нам надо снизить мощность а не брать установленную.
Понятно задача нетривиальная по замене части плит в сущ. доме и скорее всего нереализуемая нормальный ЖЭС даст ТУ питать от ВРУ и потяните свои 10 кВт прямой линией от ВРУ там будет честная 1 квартира.
Но на будущее вполне может быть вариант где проектируется дом и часть подъездов будет с электроплит, часть с газовыми и тогда домовые нагрузки считать надо будет так.
elec
20 Марта 2023
250
Цитата samsony1:
А почему не 0.5 или не 0.7
Нет таких коэффициентов для расчета
И уже было сказано в теме об этом
потому что это коэффициент несовпадения максимумов
elec
20 Марта 2023
250
Цитата samsony1:
и ведь трижды уже повторил - для расчета стояков коэффициенты несовпадения максимумов применять нельзя, потому, что к стоякам не подключены нагрузки общественных зданий, для расчета которых и вводятся эти коэффициенты
не надо так нервничать, различное назначение предполагает всего лишь разнесение пиков потребления нагрузок где бы они не находились
поскольку обе категории в жилье, то и коэффициент 0.9
elec
20 Марта 2023
250
внимательно смотрите верхнюю левую ячейку таблицы, жилые газовые дома и жилые электрические складываются с коэффициентом 0.9
для жилья одинакового характера потребления (с совпадающими пиками потребления) вместо "1" стоит прочерк, поскольку изменяется удельная нагрузка из-за кол-ва квартир
elec
20 Марта 2023
250
Цитата samsony1:
Этот коэф. (0,9) взят не правильно
таблица не правильная?
elec
20 Марта 2023
250
если следовать вашим советам, то к одной ТП нельзя подключать дома с газовыми и электрическими плитами, поскольку вашего коэффициента несовпадения нет, а тот, что есть, вас не устраивает
elec
20 Марта 2023
250
прочерк в том случае, если пики нагрузок (характер потребления) совпадают
и там не "1", а снижение удельной нагрузки
Электрон
20 Марта 2023
1 590
вот буквально сейчас держу ТУ на подключение от стояка - электроплиты-согласованное РЭС. Но так и не пойму как считать )))) +10кВт или +2,6кВт ))
Электрон
20 Марта 2023
1 590
Цитата samsony1:
занимались ли вы такими расчетами ?
оо я занимался ) только умножал на 0,9 - меньшее значение нагрузки
(224.88 Кб, 1200x1600 - просмотрено 16 раз.)
Электрон
20 Марта 2023
1 590
согласен с elec - таблица применима к квартирам с разными плитами
Электрон
20 Марта 2023
1 590
Цитата samsony1:
этот коэффициент применим только для расчета нагрузок на ТП, где имеются общественные здания
если на ТП нет нагрузок общественных зданий, то этот коэффициент не применим и нагрузка жилых зданий берется с к=1, т.е. расчетная.
а как вы считаете 2 дома разных к 1 ТП 1 на газу 2 на электричестве? вы же берете 0,9 коэф?
Электрон
20 Марта 2023
1 590
Цитата samsony1:
Не будет неодновременности нагрузок жилых и общественных зданий для вашего случая
причем тут общественные здания? у нас квартиры с разными плитами
Сeргей
20 Марта 2023
387
6 427
От подключения разных типов квартир их общее количество не изменяется.
elec
20 Марта 2023
250
характер потребления меняется
samsony1, почитайте стр.22 нижний левый абзац
расчёт одинаков независимо от размера элемента сети. будь это стояк, вру, тп, микрорайон или город
электрические нагрузки жилых, общественных зданий и общепромышленных помещений Пастухова И.В., Насановский Л.Г..pdf
(108.74 Кб - загружено 13 раз.)
Электрон
20 Марта 2023
1 590
о даа, есть надзоры которые так любят приплюсовывать нагрузки разных электрощитовых )
elec
20 Марта 2023
250
нагрузки с разными пиками потребления не складывают напрямую, для того то и разработали несовпадение максимумов
20 Марта 2023
7 501
Вам что норматив не норматив ?
А цитаты из норматива - не доказательство ?
Перестаньте нести глупости и приводить художественную литературу, вместо нормативных документов.
Документ, который вы привели российский устаревший, и были основания применять там были указаны таблицы, в новом - расчет ведется по-другому.
В вашем ТНПА таких таблиц просто нет, вы пытаетесь огульно применять чужие нормативы.
где это указано, что так надо для стояка ?
elec
20 Марта 2023
250
вообще то это Информационный вестник Мособлэкспертизы
вы совершенно игнорируете правильное сложение нагрузок жилых домов с электрическими и газовыми плитами, складывая их напрямую, что противоречит цитируемым вами же нормам
Электрон
20 Марта 2023
1 590
Цитата samsony1:
вот когда будете вести расчет мощности трансформаторной, тогда и будете применять таблицу 7.18 и то если там есть смешанная (общественная и жилая) нагрузка
а если у нас 2 дома? 1 электроплиты, 2й - газ - вы там не видите коэффициента 0.9 напрочь?
elec
20 Марта 2023
250
таблица применима независимо от размера элемента сети
в таблице не спроста разделили жильё с разными типами плит
плохо, что вы не уловили саму суть расчёта
20 Марта 2023
7 501
вам же стояки надо рассчитать
, а не мощность трансформаторов выбрать или питающую линию от дома до трансформаторной
20 Марта 2023
7 501
так я вам на ваши ошибки и указал
elec
20 Марта 2023
250
формула не меняется
Электрон
20 Марта 2023
1 590
Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха )) 2 участника хорошо ) кто еще может высказаться - не стесняйтесь
elec
20 Марта 2023
250
где приведена формула расчёта стояка при смешанном характере нагрузок?
elec
20 Марта 2023
250
по сути вопроса есть что сказать?
Электрон
20 Марта 2023
1 590
Подведем промежуточный итог. 3 человека из 4 считают что считать нужно так 38*1,638+2*10*(х) - разногласии в коэффициенте, это радует, потому как это ближе, чем прибавлять 2,6кВт - вместо 10кВт
20 Марта 2023
7 501
так меня учить не надо
я этими расчетами ежедневно занимаюсь более 15 лет, а расчетный метод существует с 1980 г.
Электрон
20 Марта 2023
1 590
не злитесь ) меня мой глав спец тоже учил с коэф. считать ) а он постарше вас уже был бы ) земля ему пухом
20 Марта 2023
7 501
Электрон
20 Марта 2023
1 590
по факту если то что у меня конкретно,
линия 4х50+1х25 - L-45м
64кВт - 40 квартир - газ
нужно в 1 квартире заменить газ на электроплиту
по сути 1 квартиру на стояке менять можно без зазрения совести, т.к. эти нагрузки включают в себя и освещение общественных помещений + если судить по нагрузкам РФ у них намного удельные снижены на 1 квартиру и живут же как то, а у нас запас большой взят. А далее 2 и более уже от ВРУ запитывать ну и просчитывать вплоть до ТП
а вопрос вообще был в целом про расчет
Электрон
20 Марта 2023
1 590
если у меня 2 дома и я рассчитываю мощность транформатора - 100квартир газ - первый дом и 100квартир электроплиты - второй дом - коэф 0.9 берем? )
elec
20 Марта 2023
250
эта формула не предполагает смешанное питание
Электрон
20 Марта 2023
1 590
(100*1,13)+(100*1,5)*0,9=113+150*0,9=248кВт - так?
elec
20 Марта 2023
250
и где тут максимум без коэффициента по формуле?
Электрон
20 Марта 2023
1 590
короче вы немного не догоняете когда нужно применять 0,9 ) без обид
Электрон
20 Марта 2023
1 590
берется большая нагрузка и прибавляется меньшая с 0,9
elec
20 Марта 2023
250
правильно
20 Марта 2023
7 501
вы не видите формулу ?
пункт 7.2.19
понимаете разницу в питающей и распределительной линии ?
elec
20 Марта 2023
250
Цитата samsony1:
таблица 7.18 применима тогда, когда
есть нагрузки с разным характером потребления, т.е. с разнесёнными пиками
elec
20 Марта 2023
250
максимальная без коэффициента
Электрон
20 Марта 2023
1 590
Цитата samsony1:
таблица 7.18 применима тогда, когда есть общественные здания на расчетных линиях до ТП и на трансформаторе
так вы коэф 0.9 впихнули в 2 нагрузки - мы уже не про стояк
Электрон
20 Марта 2023
1 590
Цитата samsony1:
правильно будет - (100*1,13)*0,9+(100*1,5)*0,9= ...
elec
20 Марта 2023
250
добьём вопрос
по какой формуле в примере с двумя разными домами умножали всё на 0.9 ?
покажите, расскажите
