 Электротехника / сколько жил кабеля для прокладки в земле
новый человек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  cтаж: 24 лет Belarus
здравствуйте, ситуация такая: от ТП запитан уличный шкаф распределительный кабелем 4-х жильным, а от этого шкафа питающие линии до потребителей (например, частные домики, баня, кафе или же просто какие-нибудь артскважины, и т.п.) надо прокладывать тоже 4-х жильными или 5-ти? Ведь, если этот же потребитель питается не от ТП, а от ВРУ внутри здания, то кабель кладем 5-ти жильный.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Ноября 2017
Вот вам два варианта решения.
1. Если на ваш уличный шкаф приходит 4 жильный кабель равный или более сечением 16  по альминию или 10 по меди, а отходящие кабеля на потребителя мение сечением 16  по альминию или 10 по меди, то однозначно в уличном шкафу нужно делать деление PEN проводника на РЕ и N проводники , делать повторное заземление, и отходящие кабеля будут 5 жильные.
2.  Если на ваш уличный шкаф приходит 4 жильный кабель равный или более сечением 16  по альминию или 10 по меди, а отходящие кабеля на потребителя так же будут равны или более  сечением 16  по альминию или 10 по меди, то на потребителя можно тянуть 4 жильным кабелем, и уже у него на ВРУ выполнять деление PEN проводника на РЕ и N проводники , делать повторное заземление у потребителя.
nikgogo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Гл.спец., cтаж: 18 лет Kazakhstan
пожалуйста напишите ссылку на норм. док.
Vak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 6 ,  Russian Federation
п.1.7.131 ПУЭ. Также, если от шкафа планируется запитать однофазные потребители, обратите внимание на п.1.7.132.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 173, всего 34657(+29) пользователей |
