/ Скрытая проводка и арматура в стенах
klyaksa
10 Мая 2016
На объекте получилось так, что есть участки, где приходится скрытую проводку прокладывать монолитных стенах, где есть арматура (будут штробить некоторые участки).
Вопрос в том, а можно ли? В ПУЭ запрета не нашла. Что будет если кабель в некоторых местах будет соприкасаться с арматурой?
10 Мая 2016
Я бы не трогал этот монолит, так как это скорей всего несущая конструкция здания. Давайте строителям задание на закладные трубы на этом участке.
Или ложите кабель ВВГп ( плоский ) под штукатурку.
Есть такое понятие которое прописаны в нормативах.
Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.
А так же посмотрите тему
Штробление стен в монолитном доме под прокладку кабелей
https://proekt.by/elektrotehnika/shtroblenie_sten_v_monolitnom_dome_pod_prokladku_kabeleiy-t18456.0.html
klyaksa
10 Мая 2016
Я всех тонкостей не знаю, мне кратко по телефону ГИП изложил ситуацию (он кстати конструктор), так что вопрос именно о нарушении прочности несущих конструкций не стоит, это вопрос конструкторов. Во время проектирования, трубы под электрику были заложены, но пока объект строился, заказчик решил сделать архитектурную перепланировку, ну и естественно, трубы сейчас находятся не в нужных местах.
Так вот, этот самый ГИП опасается, что криворукие строители проложат проводку впритык к арматуре и что может произойти в случае повреждения этого кабеля. Поэтому спрашивает не нарушает ли такая прокладка какие-то пункты ПУЭ или требований безопасности. И есть ли какие-то правила как безопасно проложить кабель в этих штробах
10 Мая 2016
Толщина кабеля ВВГп 4-5 мм, если сделать штрабу 10 мм, тогда дл арматуры вы не достанете.
klyaksa
10 Мая 2016
На всем объекте применяется кабель ВВГнг-LS, думаю, специально для нескольких участков не будут закупать новый. В принципе понятно, что надо сделать неглубокую штробу и уложить туда кабель. Вопрос в том, а почему нельзя прокладывать в плотную к арматуре? Может быть и можно, ведь запрета прямого нет.
В общем, меня и просят обосновать почему нельзя вплотную и как тогда выполнить.
10 Мая 2016
Круглым кабелем мможет не хватить глубины штробы,
kifa
10 Мая 2016
57
1 114
Потому что нельзя вскрывать стену до арматуры, должен быть защитный слой, но это к нормативке конструкторов.
rosario
10 Мая 2016
66
1 366
штробу закладывайте глубиной не более 20 мм, кабель ввг нг лс поместится, касания арматуры думаю бояться не нужно в этом случае - не самое слабое место по надежности.а если монтажник криворукий , и при укладке кабеля повредит изоляцию, то и бетон будет проводящим и будет давать утечку.
relectro
11 Мая 2016
53
Для уверенности в правильности решения почитайте ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
начиная с абзаца "ряд требований ... отличающихся от ... ПУЭ"
В ГОСТе и про выбор, и про несущие элементы.
11 Мая 2016
Этот ГОСТ заменен
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011
relectro
13 Мая 2016
53
Цитата Anatoliy:
Этот ГОСТ заменен
Anatoliy, конечно 5.52-2011.
Просто автор темы написала, что искала ответ в ПУЭ,
а в ГОСТ Р 50571.15-97, кажется, в последний раз назвали ПУЭ "действующими".
13 Мая 2016
7 501
а оно и так действует, в части не противоречащей другим НТД
relectro
13 Мая 2016
53
А как Ваши юристы и нормоконтроль определяют
где какое слово противоречит с "другим НТД"?
Вы не поверите,
но когда-то для того, чтобы ПУЭ были "действующими"
не успевали ручками вклеивать изменения.
Извиняюсь за оффтопик.
13 Мая 2016
7 501
это традиционная фраза не только для ПУЭ, для многих НТД, в т.ч. для ГОСТов, ФЗ. гармонизация опаздывает.
хотя конечно многим ПУЭ не удовлетворяет, но рано хороните ПУЭ, на этот год запланировано 7 тем изменений
Анисимов Александр (asaneck)
06 Июня 2016
129
Формально, может и не подходит, но ВВГ - это кабель.
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
Либо зачищать остро-спиленную арматуру, либо усиливать изоляцию.
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
