/ Скрытая проводка в деревянном доме
(Прочитано 40 раз)
bersek
20 Августа 2009
48
, ОАО "СПО "Арктика", инженер по НиИ,
Подскажите пожайлуста. Возможно ли применение алюминевых, медных труб для скрытой прокладки кабеля в деревянном доме?
Сeргей
20 Августа 2009
396
6 550
а зачем? я всегда думал что стремяться удешивить решения - а медные трубы, оригинально, почему бы сразу не серебрянные?
bersek
20 Августа 2009
48
Проводка в деревянном доме из кругляка и стены соотвественно не плоские. А медь и алюминий проще изогнуть чем стальную, вот зачем. Посмотрите по этой ссылке
https://www.v380.ru/2008-09-25-12-00-17/49-2008-10-02-11-58-45?e2a55778bfa7c048023e9515feed9139=652da4af256356d8686dc14f0dc6209d
Сeргей
20 Августа 2009
396
6 550
Что-то я не нашел там про медные трубы. У нас в РБ в П2-2000 четко написанно - по сгораемым основаниям только ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ труба (т.е. электросварная не пойдет) и нормируется толщина стенок в зависимости от сечения кабеля.
А так проблема решается довольно просто - основные проводки в полу, ответвления к выключателям вдоль косяков дверей, розетки возле плинтуса или в полу, зачем эти извращения с медными или алюминевыми трубами.
bersek
20 Августа 2009
48
Согласно СП 31 - 103 -2003 толщина стенки нормируется только если сечение кабеля больше 4 мм2 и как вы трубу стальную выгните буковой зю, тем более водогазопроводную? Медной трубой там используется для подвода к выключателям и розеткам
Мишаня
21 Августа 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Есть специальные инструменты, чтобы погнуть трубу.
Suh
25 Августа 2009
408
, Инженер проектировщик,
А гофра не пойдет?
mishgun
25 Августа 2009
408
Цитата Suh:
А гофра не пойдет?
Вот и обычно в деревянных постройках или металлорукав или пластиковую гофру использую, её и крепить проще.
Suh
25 Августа 2009
408
Вот вот...дешевле...и гнуть легче...)))
Obi Van
25 Августа 2009
408
имхо ни металлорукав ни пластиковая гофротрубка не годятся в данном случае т.к. не локализуют внутри себя горение
Suh
26 Августа 2009
408
А медная локализует чтоль...как раз гофра из самазатухающего пластика!!! Да провод ВВГ-нг...и все ок!
Obi Van
26 Августа 2009
408
самозатухающий означает лишь то, что он не распространяет горение... это не значит что он не горит!
медные трубки в данном случае я не защищаю, пока что не приходилось иметь с ними дело, в подобных случаях применяю только сталь...
Сeргей
26 Августа 2009
396
6 550
Только труба - водогазопроводная и только. Никакая гофра или металорукав - покажите мне где в ПУЭ написанно что по сгораемому основанию можно в пластиковой трубе, или кабелем ВВГнг, или в металорукове?
ольга
26 Августа 2009
396
6 550
См. ТКП121-2008"Пожарная безопасность. Электропроводка и аппараты защиты внутри зданий. Правила устройства и монтажа." табл. 3.
mishgun
26 Августа 2009
396
6 550
В ПУЭ я тебе это показывать не буду, но и экспертиза и пожарники пропускали прокладку кабеля в металорукаве.
Suh
27 Августа 2009
408
Согласно ПУЭ...таб.2.1.2
Сeргей
27 Августа 2009
396
6 550
Ну и? где здесь по сгораемым основаниям? Это пункт про обычные проводки в гофре или пластиковой трубе в стене.
Лучше подходит таблица 2.1.3:
Непосредственно - из сгораемых материалов - Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых материалов.
В принципе можно и в металорукаве - это я поспешил. Значит можно и в медной трубке - если по теме. Ну а пластиковую гофру найти немгораемую - незнаю невстречал.
Suh
27 Августа 2009
408
Согласен на счет таблици...про гофру выясню напишу...
Obi Van
27 Августа 2009
408
металлорукав имеет уплотнение из х/б шнура, который в случае чего здоровски горит
Suh
27 Августа 2009
408
В ПУЭ написано что можно использовать...
jj
02 Сентября 2009
, ГИП,
не знаю как у ВАС- у нас всё легко делается в металлических трубах и глухих коробах
FORMUS
08 Апреля 2010
19
, ИП,
Если электропроводка прокладывается внутри стен сруба, который подвержен усадке, то использовать трубы нельзя. Даже если во всех нормах прописано, все равно нельзя. При усадке сруб зависает на ответвлениях труб (в местах розеток например), в результате проводка обрывается. Надеюсь, не надо дальше объяснять насколько это опасно?
beh
08 Апреля 2010
566
проводка скрыто в деревянном доме делается в металлической трубе толщиной не менее 2.5мм.в медной тоже можно.
Если открыто можно в кабель-канале,в гофре-но обязательно чтобы материалы не поддерживали горение.
Если хочешь удешевить прокладывай в гофре ПВХ ,НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТДЕЛЯЙ гофрированную трубу ПВХ со всех сторон от поверхностей сгораемых конструкций сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
amonich
04 Декабря 2013
566
Коллеги, вот нашел здесь -
https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/provodka-v-derevyannom-dome/
полное руководство по проводке в деревянном доме. Почитайте! Например, рассказаны такие интересные моменты, как делается закрытая проводка или внешняя.
Денис4ever
05 Декабря 2013
566
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
