 Электротехника / Скрутка, пайка или?
 signalmen   24 Июля 2012
Господа, ваше мнение, что лучше для медного кабеля:
- скрутка с соединительным изолирующим зажимом типа СИЗ (типа ИЕК)
- пайка
- зажим WAGO
или обычный винтовые серии ЗВИ(типа ИЕК)
для соединения проводов!!!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Июля 2012
скрутка с опайкой концов на длине приблизительно 0,5 см. с последующей изоляцией скрутки изолентой: сначала х/б, а сверху пвх. а на практике - скрутки достаточно на долгие годы, только скручивать нужно качественно.
это совет для работ в разветвительных коробках. еще нюанс: технадзор может потребовать обязательно применить сиз.
 Данил   31 Июля 2012
Я пользуюсь сваркой скруток и изоляция термоусадкой. Это лучший метод соединения.
 signalmen   31 Июля 2012
ну сварка это круто, я понимаю, а вот если ее не в счет?
 mishahop   31 Июля 2012
Берём паяльник 200-250Вт системы "топор",сверлим отверстие Ф12-14мм в верхнем торце глубиной 30-35мм,нагреваем,заполняем припоем,паяем.
можно взять "футорку", гайку заднего колеса автомобиля ГАЗ, привариваем ручку,греем газовой горелкой.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Июля 2012
мне этот метод пайки нравится
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 622, всего 40708(+16) пользователей |
