 Электротехника / Смена сечения проводов на ВЛ - 10 кВ  (Прочитано 1565 раз)
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста. Есть ВЛП -10 кВ, на анкерной опоре необходимо изменить сечение проводов с АСИ - 35 на 50 мм2. Какие в таких случаях применяются зажимы (плашечные), что бы соединить 2 провода?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Мая 2013
Зажим соединительный плашечный типа ПА или ПС могут не пойти при разных диаметрах провода. Зажим будет затягиваться на перекос.
Скорей всего нужно применить зажим соединительный переходной типа ПАС
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2013
Спасибо.
Вроде нашел ответ. В типовом 15250тм-т2ЭО на листе 2 написано, что:
"Соединение проводов разных сечений в петлях опор анкерного типа выполняется двумя аппаратными пресуемыми зажимами типа А2А.... дополнительно предусматриваются 2 болта, 2 гайки и 2 шайбы пружинные.
или
выбирается зажим типа ПА по большему сечению, а на проводе меньшего сечения выполняется плотная намотка листового алюминия..."
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 567, всего 40707(+14) пользователей |
