/ Смесь для нормализации заземления – наш и зарубежный опыт.
(Прочитано 1069 раз)
Админ
09 Июня 2019
495
15 427
Отечественный и мировой опыт успешного строительства и ремонта заземляющего устройства без дополнительного расширения его площади и дополнительного использования металла!
Энергетическая наука постоянно вела поиск в направлении искусственного уменьшения сопротивления заземляющих устройств без применения дополнительных металлических вертикальных и горизонтальных заземлителей.
Для устройства заземляющего устройства малого сопротивления в плохопроводящих грунтах (песок, гравий, камень и т.п.) требуются десятки, а иногда и сотни стальных стержней и полос, покрытых либо непокрытых медью и цинком, располагаемых на большой территории.
С целью удешевления заземляющих устройств (далее ЗУ) в местах с высоким удельным сопротивлением грунта применяют различные методы его искусственного снижения. При этом уменьшаются количество металлических горизонтальных и вертикальных заземлителей, размеры территории, на которой они должны располагаться, объемы работ и в итоге сметная стоимость ЗУ.
Общее сопротивление ЗУ зависит, как указывалось выше, от сопротивления прилегающих к ЗУ слоев грунта. Поэтому можно добиться снижения сопротивления ЗУ понижением удельного сопротивления грунта лишь в небольшой области вокруг ЗУ. Одним из способов уменьшения удельного сопротивления ЗУ на 10-40% и, как следствие, его металлоемкости является способ тщательной трамбовки грунта над горизонтальными заземлителями. Кроме снижения удельного сопротивления грунта, прилегающего к ЗУ, в США и Германии для тех же целей при строительстве ЗУ используют цементные смеси, например такие как «GEM», «DEHNIT», «PRONIT» с добавками из модифицированного углерода и металлического порошка. Однако данные материалы соединяются с металлическими проводниками ЗУ и работают как его проводящие части и хоть и незначительно, но увеличивают его размеры.
Применение смеси «GEM» (пр-во «ERICO» США) с вертикальным заземлителем.
Применение смеси «GEM» (пр-во «ERICO» США) с горизонтальным заземлителем.
В СССР, наибольшее распространение получили способы искусственного снижение удельного сопротивления грунта достигающиеся химическим путем при помощи электролитов и путем укладки заземлителей в котлованы вырытые с помощью экскаваторов с насыпным углем, коксом, а так же грунтом с меньшим, чем песок и гравий, удельным сопротивлением. Опыт показал, что максимальное уменьшение сопротивления заземления достигается при использовании соляных электролитов, древесного угля и коксовой мелочи.
Первый способ заключался в том, что вокруг заземлителей грунт пропитывается водяными растворами солей: хлористого натрия (обыкновенной поваренной соли), хлористого кальция, нитрита натрия, сернокислой меди (медного купороса) и т.д. Следует отметить, что указанным способом можно добиться сравнительно большого снижения величины сопротивления ЗУ, однако на непродолжительный срок до 1 года и при условии низкой интенсивности атмосферных осадков в данном районе, после чего требуется вновь пропитывать грунт электролитами из данных солей. Существовали разные способы укладки соли в грунт близ ЗУ. В практике Министерства связи СССР
была распространена укладка около вертикального трубчатого заземлителя поваренной соли слоями. С помощью буровой установки бурилась скважина большего диаметра, чем сам вертикальный трубчатый заземлитель, затем поваренная соль укладывалась в скважину возле трубчатого вертикального заземлителя. Последний способ являлся более удобным в том отношении, что практически отсутствовала необходимость вывоза излишков грунта. Однако коррозия данного ЗУ проявляла себя в самое ближайшее время так как на один погонный метр вертикального трубчатого заземлителя требовалось до 10 кг. поваренной соли. Иногда поваренной солью заполняется пространство внутри заземлителя, выполненного в виде полой толстостенной трубы с отверстиями, через которые раствор соли выходит в окружающий грунт. Широкое применение солей в бывшем СССР сводилось не только к понижению удельного сопротивления грунта, но и к понижению температуры его замерзания в северных районах страны. Так как соль со временем вымывается, то срок действия обработки грунта ограничен и через 2 - 4 года ее приходится повторять. Эффективность обработки неодинакова и с течением времени меняется. В первый год, когда соль еще не успевала достаточно пропитаться влагой и распространиться вокруг ЗУ, сопротивление снижалось сравнительно мало. Оптимальные условия по снижению сопротивления наступали на втором-третьем году после завершения строительства и затем начинали идти на убыль. Стойкость обработки поваренной солью зависит от строения грунта, влажности, количества осадков. К недостаткам указанных способов обработки грунтов относятся: необходимость возобновления пропитки грунтов примерно через 2 - 4 года и неизбежность быстрого разрушения заземлителей от химического воздействия на них солей или соляных растворов, вследствие чего потребуется ремонт ЗУ.
Вторым, наиболее часто ранее встречаемым в бывшем СССР, способом создания вокруг ЗУ зоны с пониженным удельным сопротивлением, являлся способ замены высокоомного грунта по месту строительства. В грунте делался котлован с помощью экскаватора радиусом до 2-х метров и глубиной, равной длине забиваемого стержня вертикального заземлителя. Затем котлован заполнялся грунтом, имеющим удельное сопротивление в 5-10 раз меньше, чем удельное сопротивление основного грунта. В качестве заполнителя котлована могли быть использованы: суглинок, глина, торф, чернозем, шлак и т.п. Таким способом достигалось снижение сопротивления ЗУ в среднем в 2,5 раза. В тоже время данный способ снижения сопротивления считался дорогим из-за существенного применения самосвалов и землеройной техники.
Создание вокруг ЗУ зоны с пониженным удельным сопротивлением.
В мировой практике делались попытки устранить недостатки, связанные с недолговечностью ЗУ построенных с помощью добавления в грунт солей и электролитов из солей. Так, в Германии, например, был предложен способ, по которому в грунт вокруг заземлителя вводятся металлы в тонкоизмельченном виде, как, например, в коллоидных растворах, или в виде мелкой металлической пыли и стружки. При этом тонко измельченные металлы выбирались таким образом, чтобы не могли возникать гальванические пары с материалом ЗУ и, как следствие, его коррозия. Однако коллоиды оказались не более устойчивы в грунте, чем соли и соляные растворы. Они постепенно вымываются из близлежащих к ЗУ слоев грунта дождевой водой, вследствие чего достигнутое его уменьшенное сопротивление с течением времени пропадает. В США предложен способ задержания вымывания соляных растворов из грунта путем смешивания соляного раствора (например, медного купороса) с нерастворимой в воде пластмассовой смесью и впрыскивания их в грунт под большим давлением. Этот способ является весьма затратным и продолжительность его действия не определялась.
Из других способов искусственного снижения сопротивления ЗУ, предложенных в различных странах, в первую очередь заслуживает внимания шведский способ - обработка грунта вокруг ЗУ при помощи электролитов, образующих гель. В результате смешения концентрированного раствора сернокислой меди с эквивалентным количеством концентрированного раствора соли щелочного синеродистого железа получается нерастворимый в воде продукт реакции - железистосинеродистая медь, которая при известных условиях образует однородный электропроводящий гидрогель. Электрические и физические свойства данного геля - электролита существенно не меняются от длительного воздействия воды и являются устойчивыми при колебаниях температуры в пределах от -60 до +60 °С. Однако данный гель - электролит эффективен при снижении очень высоких сопротивлений заземлений (порядка 400-600 ом) и малоэффективен при величинах сопротивлений порядка 20-30 ом.
В Республике Беларусь в настоящий момент до последнего времени различные способы искусственного снижения удельного сопротивления грунта практически не применяются. Действующие ныне ТНПА «поставили крест» на применении при строительстве ЗУ соли в различных ее видах. Так же не используются цементные смеси с добавками соединяющиеся с металлическими проводниками ЗУ и работающие как его проводящие части. Даже простой и надежный способ уменьшения удельного сопротивления ЗУ путем тщательной трамбовки грунта над горизонтальными заземлителями, похоже, так же «благополучно» забыт. Исключением, можно лишь назвать применение в отдельных энергетических проектах требования по закладке горизонтальных заземлителей красной глиной и использование глинистой суспензии при забивке вертикальных заземлителей.
Требование по искусственному снижению удельного сопротивления грунта декларируется в главе 4.3 ТКП 339-2011 (02230) «Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний », заменившей главу 1.7 «Заземление и защитные меры безопасности» ПУЭ изд.6 . В частности, в пункте 4.3.10.2 ТКП 339-2011 говорится:
«При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется …: …применение исскуственной обработки грунта неагрессивными к материалу заземлителя компонентами с целью снижения его удельного сопротивления…»
Данное требование, просуществовав без его практической реализации при строительстве ЗУ уже 8 лет, сможет воплотиться лишь сейчас, в 2019 году, с появлением на белорусском рынке
смеси для нормализации заземления «Поспех»
ТУ BY 192946203.001-2019. Что на самом деле представляется значимым событием и настоящим успехом для специалистов.
Смесь «Поспех»
состоит из минеральных составляющих, обеспечивающих низкое сопротивление заземляющего устройства, путем дисперсного введения модифицирующих добавок. При создании смеси учитывался мировой и отечественный опыт по снижению металлоемкости ЗУ. Смесь «Поспех» создана не агрессивной к металлу, не токсичной, не ядовитой, не взрыво–пожароопасной, не загрязняющей окружающую среду. После затворения водой с последующим перемешиванием и отстаиванием смесь «Поспех» образует киселеобразный электролит, обладающий высокой ионной проводимостью, то есть заряды переносятся в нем не электронами, как это имеет место в металлических проводниках, а ионами образовавшимися в результате электрической диссоциации (распада) молекул минеральных компонентов смеси при растворении их в воде. Под влиянием электрического поля в образовавшемся из смеси «Поспех» киселеобразном электролите возникает направленное движение ионов к электродам, что обуславливает высокую проводимость грунта. При повышении в результате атмосферных осадков общей влажности грунта более плотная, чем вода структура полученного из смеси «Поспех» киселеобразного электролита не позволяет снизить концентрацию ионов за счет вымывания минеральных компонентов смеси, что обеспечивает ее длительный срок службы. Смесь «Поспех» может использоваться при строительстве новых ЗУ на участках с высоким удельным сопротивлением грунта с целью его снижения.
Особенностью
смеси «Поспех»
по сравнению с ранее известными материалами является возможность ее применения для ремонта ЗУ, введенных в эксплуатацию ранее, который может заключаться в снижении повысившегося сопротивления ЗУ, например, из-за снижения уровня грунтовых вод, а так же сглаживания сезонных колебаний его эффективности. Ремонт может осуществляться после проверки механической прочности ЗУ.
Стандартная упаковка 10 кг. смеси в 20-ти литровом ведре.
Смесь «Поспех»
эффективно снижает сопротивление ЗУ от расчетного не менее чем на 25% в любых видах грунтов, даже обладающими низким удельным сопротивлением. В тоже время, при проведении испытаний смеси в песчаных грунтах с высоким удельным сопротивлением эффект снижения сопротивления от применения смеси составил 140%. Данное обстоятельство позволяет со всей ответственностью декларировать ресурсосберегающее значение смеси «Поспех» при строительстве и ремонте ЗУ.
Более подробно об особенностях работы со смесью при строительстве и ремонте ЗУ Вы сможете прочитать в
"Руководстве по применению смеси для нормализации заземления «Поспех»ТУ BY 192946203.001-2019 при строительстве заземляющего устройства."
Дополнительную информацию о смеси «Поспех» смотрите на сайте производителя:
www.zazemlenie.by
Автор статьи: Ерусланов Владислав Леонардович
В статье использовались информация из документов по проектированию и строительству ЗУ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ СССР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ за 1971 год.
Админ
11 Июня 2019
495
15 427
Производитель данной смеси наш активный пользователь и следит за данной темой. Так что можете задавать здесь вопросы по его продукту и он ответит.
bratiwka
11 Июня 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
Например в центре города надо сделать технологическое заземление для ЦОДа 4Ом, никакого газона или зелёной зоны нет, есть пяточек 3х3м реально на такой площади реализовать электролитическое заземление с данными параметрами?
люциан
11 Июня 2019
199
, ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 39 лет
Вертикальный составной заземлитель , соединяемый муфтами и имеющий наконечник и муфты большего диаметра, чем сам стержень, возможно погрузить на глубину до 30 метров. Для ЦОДа сопротивление заземления необходимо не выше 4 Ом. Если даже грунт песок и расчет показывает,что на глубине от 20 до 30 метров можно получить хотя бы 10 Ом, то используя при забивке 4 ведра или 80 литров смеси для нормализации заземления "Поспех" возможно выйти на необходимое сопротивление в 4 Ома.
bratiwka
11 Июня 2019
23
569
Перфоратором реально забить на такую глубину, и куда лить смесь? Или необходимо специальное оборудование?
люциан
11 Июня 2019
199
Конструкция вертикального заземлителя,соединяемого муфтами большего диаметра ,чем сам стержень оставит за собой при погружении своеобразный туннель.Смесь "Поспех" надо проливать во время забивки, а ее остаток необходимо залить в приямок в ширину и длину 200*1300 мм ,там где на глубине 700 мм будет стоять зажим с подсоединенной полосой.Слой смеси "Поспех" на дне этого приямка должен быть не менее 100 мм.
(200.33 Кб, 770x639 - просмотрено 54 раз.)
(3932.17 Кб, 2816x2112 - просмотрено 64 раз.)
11 Июня 2019
7 493
а в России такой смеси не продается ?
11 Июня 2019
7 493
а как же окисление-ржавление места соединения ?
люциан
11 Июня 2019
199
Можно ,конечно же на этом соединении использовать ленту для изоляции подземных соединений. Однако,замечу,что
Белорусская смесь для нормализации заземлений "Поспех" производится без каких либо солей ,так как ТКП 339 запрещает их использовать при строительстве ЗУ
11 Июня 2019
7 493
но ведь соединение окисляется, ухудшается контакт.
хотя это вопрос к тому, кто подбирал фото и не учёл многих деталей.
(175.05 Кб, 219x454 - просмотрено 57 раз.)
люциан
12 Июня 2019
199
Быстрее всего окисляется сварное соединение.На снимке мы видим стальные детали , видимо , покрытые горячим цинкованием,которым срок службы ,не глядя, можно 100 лет дать.
12 Июня 2019
7 493
может сам цинк и служит, но в земле идёт активное окисление любых металлов и контакт соединения (не сам металл) ухудшается и образуется окисная плёнка, повышается сопротивление контакта и т.д.
не сомневаюсь, что смесь полезна.
люциан
12 Июня 2019
199
По хорошему на этом узле не хватает ленты для изоляции подземных соединений DENSO (см.фото) либо на худой конец пластиковой бутылки из под, к примеру, минералки с отрезанным горлышком,которая надевается на это соединение, как колпак.
(1664.82 Кб, 3264x2448 - просмотрено 31 раз.)
12 Июня 2019
621
Есть вопрос.
1. Есть график изменения сопротивления ЗУ в процесе эксплуатации.
2. Есть график зависимости сопротивления от диаметра ( или площади) смеси вкруг вертикального электрода.
3. Есть ли данные по коэффициенту использования проводимости заземлителя между двумя электродами, вокруг которых залита смесь.
люциан
12 Июня 2019
199
Уважаемый Анатолий! Добрый день!Отвечаю на Ваши вопросы:
1)На опытной площадке зимой ,поле 3-х дней морозов -15-20 сопротивление ЗУ со смесью выросло на 10-15%.С оттепелью все цифры по сопротивлению ЗУ стали на свои места. Однако мы сделали вывод,что дело было в небольшой -0,3 метра глубиной, траншее. Поэтому в Руководстве по применению смеси была заложена минимальная глубина траншеи 0,7 метра.
2)Количество смеси вокруг одного 1,5 метрового вертикального составного заземлителя диаметром 16 мм.соединяемого муфтами диаметром 22 мм.
одинаково 0,0027 метра кубических.Расход смеси растет по мере погружения. Гелем полученным из смеси заполняется "тоннель" создаваемый муфтами большего диаметра,чем стержень.Для заполнения "тоннеля" 15 метрового заземлителя потребуется 0,027 метров кубических смеси - больше одного 20-ти литрового ведра.На 30-метровый заземлитель больше 2-х ведер.Далее смесью надо залить траншею длиной 1,3 метра,скрыв под слоем смеси толщиной 0,1 метра соединение стержня и полосы.Для этих целей в траншею шириной 0,2 метра надо будет вылить не менее 0,026 метров кубических смеси,а в траншею шириной 0,3 метра смеси понадобится 0,039 метров кубических.
3)Отношение действительной проводимости группового заземлителя к наибольшей возможной его проводимости пока Вам сообщить не могу.Сообщу чуть позже.Однако могу сообщить одну закономерность: расчитаное сопротивление заземлителя разной глубины в грунтах с низком удельным сопротивление (глина,суглинок,торф) уменьшалось на 25%.В грунтах с высоким удельным сопротивлением (песок,супесь,гравий) рассчитанное без смеси сопротивление заземлителя со смесью уменьшалось на 140%.
D7
17 Июня 2019
53
, РУП, инженер-проектировщик,
Про подготовку приямка вокруг забиваемых стержней и заполнения смесью пространства образованного муфтами - понятно, (глинистый раствор применялся и до смеси), но зачем проливать траншею длиной 1,3м с соединением стержня и полосы?, откуда такая длина и толщина слоя, если этот участок будет оказывать незначительное влияние на общее сопротивление, а расход смеси как на вертикальный электрод . Похоже на необоснованное завышение итоговой стоимости ЗУ.
люциан
17 Июня 2019
199
На данный вопрос можно ответить Вам таким образом,что подобное эффективное количество смеси (минимум 40 литров на точку) н определялось эмпирическим путем и научными исследованиями, проведенными на кафедре практической подготовки студентов Белорусского государственного аграрного технического университета.К стати в России есть ГОСТ на эти материалы, если захотите ,то я его Вам вышлю..
Теперь о минимальной стоимости 40 литров смеси (100 рублей без НДС).Это стоимость одной точки погружения вертикального заземлителя глубиной 7,5 метров.Вертикальный заземлитель такой длины к тому же будет зависим от климатических колебаний. Поэтому перерасходу средств мы будем относить только на полученный от 40 литров смеси сверх результат со сверхнизким сопротивлением ЗУ.
D7
17 Июня 2019
53
Конечно высылайте, с удовольствием взглянул бы на ГОСТ а так же на сезонные коэффициенты для заземлителей забиваемых на глубину более 5 метров. Но повторюсь что интересно не сколько смеси войдет со стержнями заземления, а какую роль сыграет 1,3м горизонтального электрода в общей картине.
люциан
17 Июня 2019
199
Уважаемый D7, Высылаю Вам часть методички ГПО "Белэнерго" см. п.7.4.3 про сезонный коэффициент 1 глубинного вертикального заземлителя ,начиная с глубины 10-ти метров, а так же российский ГОСТ.Что касается необходимого пространства для закладки смеси, то оно на самом деле минимально для выполнения данных работ.Судите сами, все работы надо выполнить на весьма ограниченной площади: в части траншеи глубиной 0,7 метра , 1,3 м. по длине и 0,2(либо 0,3) м. по ширине надо осуществить монтаж соединения вертикального и горизонтального заземлителей и залить смесь для нормализации заземления "Поспех". Смесь "Поспех"должна покрыть слоем не менее 0,1 метра соединение осуществляемое с помощью зажима вертикального заземлителя глубиной 3 метра и 1-го метра полосы сечением 40*4 мм. либо 25*4 мм.Данное мероприятие после его засыпки грунтом и тщательной его трамбовки в высокоомных песчаных грунта снижало сопротивление с 200 Ом. до 80 Ом. В низкоомных глинистых грунтах при аналогичном заземлителе и аналогичном расходе смеси сопротивление снижалось с 60 Ом до 45 Ом.Как Вы помните,смесь "Поспех" смешанная с водой превращается в гель,который связывает влагу.В результате связывания влаги значительно снижается влияние сезонных колебаний на верхние элементы заземлителя.
гост р мэк 62561-7-2016 компоненты системы молниезащиты.часть 7.требования к смесям нормализующим заземление.pdf
(256.28 Кб - загружено 45 раз.)
указания ГПО Белэнерго по выполнению ЗУ.pdf
(296.88 Кб - загружено 46 раз.)
D7
18 Июня 2019
53
Спасибо за информацию.
люциан
23 Июля 2019
199
Для тех,кому интересна данная тема предлагаю свежую фотоподборку каким образом осуществляется ремонт заземляющего устройства вышедшего из нормы с помощью смеси для нормализации заземления "Поспех".Данное заземляющее устройство после раскопок оказалось не подверженное коррозии.Основная причина выхода из нормы этого ЗУ- изменение климата и как следствие,снижение уровня грунтовых вод.
(2801.08 Кб, 2816x2112 - просмотрено 26 раз.)
(2468.09 Кб, 2816x2112 - просмотрено 17 раз.)
(1247.49 Кб, 2816x2112 - просмотрено 21 раз.)
люциан
23 Июля 2019
199
и еще фотографии
(2463.17 Кб, 2816x2112 - просмотрено 16 раз.)
(2371.14 Кб, 2816x2112 - просмотрено 15 раз.)
(3000.7 Кб, 2816x2112 - просмотрено 18 раз.)
люциан
23 Июля 2019
199
Вот еще,уважаемый D7 руководство по проектированию заземляющего устройства с помощью смеси "Поспех" .
по проектированию заземляющего устройства с использованием смеси для нормализации заземления «Поспех» ТУ BY 192946203.001-2019..pdf
(542.21 Кб - загружено 32 раз.)
люциан
02 Августа 2019
199
Уважаемые участники форума! Во вторник, 6 августа 2019 года, на опытной площадке кафедры практической подготовки БГАТУ, находящейся по адресу: поселок Боровляны, проспект 40 лет Победы, дом 21 будет проходить презентация смеси для нормализации заземления "Поспех" с проведением практической части - применение смеси на строящемся заземляющем устройстве, а так же семинар.Докладчик на семинаре - заведующий кафедрой ,кандидат физико-математических наук Барайшук Сергей Михайлович.Проведение замеров на заземляющем устройстве будет проводить лаборатория РУП "Белэнергосетьпроект". Время сбора участников с 13.00 по 14.00.Продолжительность мероприятия около 2-3 часов. Будем очень рады присутствию на данном мероприятии Ваших представителей.
Контакты: Ерусланов Владислав Леонардович м.т./29/3631436;/029/7551436;г.т./017/3378389;/017/3978389
Админ
11 Августа 2019
495
15 427
Отчет о презентации смеси для нормализации заземления «Поспех».
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
Электротехника (в разделе 9588 тем):
