/ Смущают расчеты потерь напряжения в проекте.
andrewfrol
01 Февраля 2016
97
, Инженер-проектировщик,
Пришел проект дачного поселка. Смутила расчетная таблица. Расчеты потерь напряжения отличаются примерно в 1.74 (корень из 3) раз, чем по моим расчетам.
Например из строки 4: потеря 2,63, а по моим расчетам в програмке электрик или аврал потеря 4,65
Например из строки 5: потеря 1,32, а по моим расчетам в програмке электрик или аврал потеря 2,29
И так далее...
Может я чего-то не понял или на самом деле весь проект можно в топку?
Сети ЭС 1 Model (1).pdf
(69.13 Кб - загружено 55 раз.)
bigmaster
01 Февраля 2016
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Привет.
Суждение по 1й строчке. Напутал, поправил.
Длина провода 435 м. Сечение 35 кв. мм. материал - люминь. Предполагаемый фактор мощности = 0,96.
Величина потерь напряжения по моему расчету 0,153%. Отличается в 2 раза в меньшую сторону.
У вас расчетная величина больше или меньше величины из таблицы проекта?
andrewfrol
02 Февраля 2016
97
Вот такие данные получаются. Чему верить?
(218.67 Кб, 1237x1015 - просмотрено 64 раз.)
Asakuro
02 Февраля 2016
14
362
Да, в таблице ошибки
bigmaster
02 Февраля 2016
1 058
Величина 0,54% мне непонятна. Я не учитывал индуктивную составляющую. Но тем не менее. r фазного проводника=(435/35)*0,027=0,336 Ом. В одном проводе. Падения напряжения в 3х проводах, как я понимаю, не суммируются. При токе 45,7 А и r=0.336 Ом dU=45.7*0.336=15.319 В. Перевожу в проценты dU=15.319/6000*100%=0.255%.
В программке, как я понял, просуммированы сопротивления в 3 фазных проводниках. А зачем? Считаются же не потери энергии, а dU.
Asakuro
02 Февраля 2016
14
362
Совершенно правильно посчитано, 0.54%.
tuzemec
02 Февраля 2016
462
если взять 6 строчку. определяем соsFI. I=15/0.66=22.7A. cosFi=22.7A/23.6A=0.96
момент нагрузки М=P*L/cosFI=15*130/0.96=2031.3kW*m
потеря напряжения dU=M/(C*s)=2031.3/(44*25)=1.85% (44 коэф. для алюминия)
а в таблице 1,01 что то не хорошо
raschet poteri naprazenija.pdf
(1168.43 Кб - загружено 34 раз.)
bigmaster
02 Февраля 2016
1 058
Вы тоже сопротивление проводов посчитали равным 0.956 Ом?
Asakuro
02 Февраля 2016
14
362
Я давно не считаю школьными формулами. Я считаю через удельные потери напряжения.
bigmaster
02 Февраля 2016
1 058
Возможно. Однако утроенная величина сопротивления проводника вас не смущает?
Роман3Р
02 Февраля 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Это как раз школьные формулы по которым вы считаете . Для правильного рассчета необходимо учитывать активное и индуктивное сопротивление проводников а также косинус фи нагрузки .
bigmaster
02 Февраля 2016
1 058
Если обсуждать 0,54% в первой строчке - там явно напутано с сопротивлением проводника. Вклад индуктивной составляющей при 0,96 факторе мощности вряд ли превысит 10%.
andrewfrol
06 Апреля 2016
97
Продолжу тему: Дали проверить проект КТП 6/0,4.
По моим расчетам (программа электрик) потери напряжения по 1 линии не сходятся и токи КЗ по всем линиям не сходятся. У меня получается потеря 9% вместо 3,15% в проекте. Правильно или неправильно программа электрик считает?
Чертеж1 Model (1).pdf
(152.66 Кб - загружено 18 раз.)
М. Юрий
06 Апреля 2016
47
1 037
по 1 линии - 8,7% (по кнорингу)
2 линия - около того,
3 линия - 1,4 %
по к.з. - не понял какой трансформатор (Zтрансф. - ?)
tuzemec
07 Апреля 2016
462
вроде так должно быть
poteria napriazenija_.xls
(6.5 Кб - загружено 29 раз.)
Сергей 123
07 Апреля 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
если это сети с жил домами то потеря будет считаться исходя из увеличения/уменьшения нагрузки по ходу трассы до наиб удаленного ЭП, с учетом нагрузки на линейн ответвлениях
ток КЗ - нужно смотреть трассы КЛ/ВЛ
tuzemec
07 Апреля 2016
462
тогда схема должна быть предоставлена с распределением нагрузки по длине линии,возможно у автора есть такой чертеж
М. Юрий
07 Апреля 2016
47
1 037
да, я при расчетах беру активную мощность (Р)
у tuzemec с учетом cos, т.е. берется полная мощность (S)
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
