/ СН 4.04.01-2019 Материал РУ ВРУ ГРЩ
Thuborg
07 Октября 2025
, cтаж: 12 лет
Добрый день. СН 4.04.01-2019 пункт 13.2. Надзор требует в индивидуальном жилом доме установку только металлических щитков. Меня смущает момент , относится ли этот пункт к ж.д. 5й категории сложности.? Как будто не хочется при проектирование электроотопления(а это в 90% случает открытая проводка) в ж.д. устанавливать металлические щиты в доме.
Mephisto
07 Октября 2025
51
282
Требования строительных норм не зависят от категории сложности объекта. Энергонадзор в данном случае прав.
Vitaliy Valentinovich
09 Октября 2025
15
149
, начальник отдела, cтаж: 19 лет
П. 13.2: аппараты защиты и управления необходимо устанавливать в металлическом шкафу или в нише
стены, снабженных запирающимися дверцами.
Т.е. если щит навесной - то в жилых зданиях только металлический корпус. Но если встроенный в нишу - нет запрета использовать пластиковый щит.
Содержание пункта будет пересмотрено в изменении 2, возможно снимется запрет на использование пластикового корпуса.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
