/ СН 4.04.03-2020, естественные элементы системы молниезащиты
BPI
22 Ноября 2021
34
910
Всем добрый день! Скажите, кто как понимает перечисление а) п.7.2.9 СН 4.04.03-2020, а точнее фразы в этом пункте:
"предотвращение пробоя обшивки не имеет большого значения"...
"необходимости принятия мер предосторожности в отношении пробоя или рассмотрения проблем, связанных с термическим воздействием в месте удара молнии"...
О чем идет речь и как это понимать?) Может были разъяснения по этому поводу?
22 Ноября 2021
Если к примеру у вас защищаемый объект покрыт естественными элементами (металлические листы, листы металлочерепицы, и.т.д)
Тогда фраза
применима в том случаи когда выполнены два условия
1. Обеспечение надежности электриче6ской непрерывной связи с заземлитлем с различными частями,
путем сварки, болтового соединения и.т.п
2. Толщина не мение
0,5 мм - оцинковка, нержавейка, медь.
0,65 мм - алюминий
0,7 мм - цинк
3. Если под металлическими листами нет легковоспламеняющихся материалов.
Вот как то так.
BPI
22 Ноября 2021
34
910
А если под металлочерепицей обрешетка из древесины (99,9% случаев) - легковоспламеняющийся материал по ГОСТ 30402, если не применять огнезащитные составы по дереву...
Выходит, или применять огнезащитные составы для древесины и рассматривать металлочерепицу как естественный элемент СМЗ, или делать внешние молниеприемники, так?)
22 Ноября 2021
Если есть вероятность возгорания при пробое, тогда делать внешние молниеприемники.
BPI
22 Ноября 2021
34
910
я подозреваю, что вероятность есть) может ее можно рассчитать? и какое значение вероятности?) может кто-то считал уже?
22 Ноября 2021
На форуме есть программы по расчету рисков
http://www.proekt.by/elektrotehnika-b2.0/analiz_programmi_rascheta_molniezashiti_nii_pb_i_chs_mchs_belarusi-t45150.0.html
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/programma_rascheta_riskov_v_excel_molniezashita_po_tkp336-t36679.0.html
BPI
22 Ноября 2021
34
910
В тех программах по-моему нет ничего по поводу расчета "вероятности возгорания при пробое"...
BPI
22 Ноября 2021
34
910
Но спасибо)
22 Ноября 2021
7 505
Цитата Anatoliy:
2. Толщина не мение
0,65 мм - алюминий
0,7 мм - цинк
чаще всего в России из-за этого такое не применяют, потому, что это накладно и дорого, а выполняют молниеприемные сетки и одиночные
DedBoroDed
28 Апреля 2022
11
, ПООО, начальник лаборатории электрофизических измерений, cтаж: 20 лет
может есть у кого эти нормы СН 4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций»
поделитесь, пожалуйста, на почту
Demon1211@mail.ru
https://pravo.by/upload/docs/op/W22136326p_1613682000.pdf
DedBoroDed
28 Апреля 2022
11
спасибо
подскажите, пожалуйста, чтобы официально использовать эти СН вместо ТКП336 в МВИ и на предприятии, ознакамливать сотрудников, обязательно ли приобретать официальную печатную версию или можно просто распечатать пдф и вперед с песнями?
BPI
28 Апреля 2022
34
910
Так это официальный сайт pravo.by.
Обязательные СНы, взаимосвязанные с регламентом, все должны быть в свободном доступе. Печатайте, никаких авторских прав вы не нарушаете
PyFik
28 Июня 2022
, cтаж: 5 лет
Подскажите, обязательно ли применение СН 4.04.03-2020 для частного дома в сельской местности?
28 Июня 2022
Таблица 6.2 Примечание
Для жилых домов в сельской местности определена молниезащита IV уровня. В качестве молниезащиты
следует применять молниеотвод.
BPI
28 Июня 2022
34
910
Вероятно у Вас 5 класс сложности, следовательно, требования ТР 2009/013 и взаимосвязанных с ним не распространяются, можете применять, можете не применять, на Ваше усмотрение (принцип самообязывания)
E1fa
28 Июня 2022
102
Не путайте человека. Выполнение обязательно. Самообязывания нет в СН - там другой принцип (см. указ о введении в действие СН).
28 Июня 2022
7 505
к естественным ... удалено из за русофобии
BPI
28 Июня 2022
34
910
Согласен. Есть хорошая статья на форуме по этому поводу.
http://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/novaya_redakciya_tr_2009013by_laquozdaniya_i_sooruzheniya_stroitelnie_materiali_i_izdeliya_bezopasnostraquo-t66165.0.html
Но все же странно, что 5 класс нужно проектировать на общих основаниях, а при приёмке в эксплуатацию, согласно Указу Президента 58 - разрешается ввод в эксплуатацию объектов пятого класса сложности без получения заключений надзорных органов о соответствии этих объектов проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.
Как-то не логично...
