/ Снижающие коэффициенты для кабелей при многослойной прокладке.
power_factor
03 Февраля 2014
234
Добрый день.
Есть длинная траншея с различными участками. В самом насыщенном идёт два потока (6 труб в ряду * 3 ряда) с расстоянием в один метр между пакетами. Все кабели в гибких гофрированных трубах "ДКС", расстояние между трубами в свету по горизонтали по 100 мм, по вертикали - по 150 мм. Кабели 0,4 и 20 кВ. Кабели 20 кВ с СПЭ изоляцией (к тому, что не надо отсылать на серии для блочной канализации с кабелями с бумажной пропитанной изоляцией на 10 кВ). Глубина прокладки 1 м (от поверхности земли до труб верхнего ряда каждого потока), грунт - песок. Скажите каким образом и откуда принять снижающие коэффициенты для расчёта длительно допустимого тока? Это и не блочная канализация и не траншея. Есть у кого-нибудь подобный опыт или мысли?
P.S. Понятно, что многослойная прокладка формально запрещена, но делается везде и повсеместно. Особенно в городских условиях. Кабели уже проложены и вопрос стоит не философский а-ля "можно или нельзя", а практический - как наиболее точно рассчитать допустимый ток для данных кабелей при данных условиях прокладки.
Спасибо.
kifa
03 Февраля 2014
57
1 114
посмотри типовик ДКС на блочную канализацию там есть снижающие коэффициенты в зависимости от параметров блока
power_factor
03 Февраля 2014
234
Забыл сказать, что меня более всего интересуют кабели 20 кВ, они у меня одножильные. В типовике ДКС кабели, во-первых, на 10 кВ, а во-вторых, трёхжильные.
Опять же у меня не блок.
kifa
03 Февраля 2014
57
1 114
по сути блок. Бери оттуда других не найдешь
habic
04 Февраля 2014
225
, Главный специалист,
Есть еще типовой A6-92
(648 Кб, 1352x944 - просмотрено 26 раз.)
04 Февраля 2014
стр. 34
https://rozumdim.com.ua/new/images/stories/kabel_silovoi/files/kabel_6-35kv.pdf
park
04 Февраля 2014
255
Вот еще российские. Для кабелей сшитого полиэтилена. 20 кВ.
стр. 81-82
silovie_kabeli_1.pdf
(2192.71 Кб - загружено 22 раз.)
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
