 Электротехника / Соблюдение последовательности чередования фаз при электроснабжении объекта.
Госсть ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2026
Репутация: 28  [+] , сообщений: 611 ,  вед. инж., Belarus
Есть ли нормативы, обязывающие организацию, производящую электроснабжению объекта (здание, сооружение) обеспечить правильность чередования фаз на вводе ВРУ подключаемого объекта?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2026
Репутация: 17  [+] , сообщений: 446 ,  Belarus
Неправильное подключение по фазам может привести к увеличению тока в одной из фаз и, как следствие, срабатыванию аппарата защиты на вводе.
Репутация: 19  [+] , сообщений: 291 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
     Договор электроснабжения, там указано что эл. снабжающая организация обязана на границе поддерживать качество электроэнергии.
      Проект электроснабжения потребителя, там на схеме должно быть указано последовательность фаз и подключение их к энергоснабжающей организации.
     Из этого следует, что при первичном подключении потребитель должен смонтировать электрические сети согласно проекту и подключить их к сети электроснабжающей организации. Т.е. после монтажа фаза "А" потребителя должна быть подключена к фазе "А" электроснабжающей организации в соответствии с проектом. В процессе эксплуатации если электроснабжающая организация на границе раздела нарушила чередование фаз то в соответствии с договором и проектом должны исправить после установления факта и обращения потребителя.
Госсть ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2026
Спасибо. Должны обеспечить качество электроэнергии - правильно. Есть ГОСТ ГОСТ 32144 по качеству, но в нем нет про чередование. Во вложении вырезка из первого подвернувшегося под руку проекта по электроснабжению, с которыми приходится работать. Прошедший экспертизу проект. И где здесь найти про правильное чередование? Я работаю не первый десяток лет и проблем не было до недавнего времени ни разу, всё подключали правильно, но вот столкнулся с конторой, подключившей как попало, хорошо хоть нейтраль не попутали. И как им предъявить?
*  Кусок_проекта.PNG (47.95 Кб, 1056x465 - просмотрено 21 раз.)
При приемке должно быть соответствие монтажа с проектом. На Вашем проекте указано чередование фаз L1,L2,L3. Соответственно если смонтированное отличается от проекта Вы не принимаете объект.
*  Screenshot_20260522_131821_Samsung Browser.jpg (252.22 Кб, 1080x2340 - просмотрено 22 раз.)
*  Screenshot_20260522_131830_Samsung Browser.jpg (247.34 Кб, 1080x2340 - просмотрено 13 раз.)
со стороны источника фазы не отмечены никак, со стороны потребителя указано, что должны быть L1,L2,L3, PEN, но ничего про последовательность. Да, все эти цепи приведены, они есть, где указание и требование про определенную последовательность или чередование?
в ТКП-181 В3.1.11 есть требование про проверку чередования на новых установках. Проверили, не соответствует, как, на основании чего, обязать монтажную организацию исправить?
На основании не соответствия монтажа с проектом.
  L1  это фаза А по международному стандарту. На объекте точно определить где какая  фаза не получится. Можно только определить подключение  так как существуют следующие варианты порядка чередования:
прямые (CAB, BCA, ABC);
обратные (ACB, BAC, CBA).
При прямом варианте фазой L1  может быть любая из трех но важно соблюсти чередование и фазировку. Т.е. если L1 является, например фаза В то на всех РУ этой схемы фаза В должна быть L1. Более того, при резервном вводе его фаза L1 так же должна быть В.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2026
Цитата АлександрАнатольевич:
На основании не соответствия монтажа с проектом.  L1  это фаза А по международному стандарту.
В Беларуси с 2011 года нет никаких фаз A, B, C.
Есть только L1, L2, L3.
А в учебниках тоже переписали обозначение векторов фаз?
Проектирование и строительство осуществляется на основании требований строительных норм (СН), а не учебников.
Так я не для проектирования а теорию пояснял что бы понятно было. А то по требованиям строительных норм не могут определить где какая фаза...
‼️Изменение №2 СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
 Электротехника (в разделе 9595 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 800, всего 41769(+15) пользователей |
