 Электротехника / Соединение кабелей 10 кВ с перепадом уровней прокладки  (Прочитано 1180 раз)
 SJ   09 Мая 2012
Здравствуйте! Есть кабельная трасса с двумя участками. Первый - горизонтальный (здесь кладем кабель ААШв-10). Далее второй участок (рельефная местность с перепадом уровней до 30 м). Какой кабель можно использовать, чтобы его состыковать с ААШв-10 и чтобы его можна было использовать с таким перепадом уровней? Спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Мая 2012
Если не изменяет память
кабель ЦААШв - он не имеет ограничения на разницу уровней, и пропитан не стекающим изоляционным составом.
 SJ   09 Мая 2012
Спасибо! А использовать можна кабель для соединения только с такой самой оболочкой (в нашем случае алюминиевая), или же могу использовать кабель ЦАСБл (со свинцовой оболочкой)?
Если на соединении в муфте будет гарантированый контакт.
На практике не приходилось с таким сталкиваться.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Мая 2012
не вижу ограничений, главное чтобы монтажники запаяли заземление разными припоями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
