/ Соединение кабелей в земле
Tvoe solnche
25 Марта 2014
413
, инженер-проектировщик,
Доброе утро, уважаемые проектировщики! Имеется три кабеля 0,4 кВ, которые необходимо нарастить сечением 4х120, 4х6, и 4х2,5 мм2. С кабелем 4х120 понятно, применяем термоусаживаемую муфту, а как быть с кабелями меньшего сечения? Как обеспечить, чтобы их соединение было герметичным?
VVB
25 Марта 2014
272
, ГИП,
Посмотри такие
ООО "Трансмаш" (Термофит) 1ПСТп (4*4) и 1ПСТп (4*10)
Tvoe solnche
25 Марта 2014
413
А для оконцевания кабеля АПВГ применить муфту для кабеля с ПВХ изоляцией или как для пластмассовой? П-полиэтилен. До какого размера сечения кабеля позволяется не использовать концевую муфту?
VVB
25 Марта 2014
272
, ГИП,
До какого размера сечения кабеля позволяется не использовать концевую муфту? -- обычно до 16мм2. Что мешает ее установить? У Термофита они есть.
Tvoe solnche
25 Марта 2014
413
Я имею ввиду для кабеля АВВГ 4х6мм2, для них нет.
25 Марта 2014
Смотрите есть ли на вашем рынке муфты POLJ-O1/4X 1- 6
rosario
25 Марта 2014
66
1 366
для красоты и удобства всегда можно оконцевать наконечниками кабель 6 мм.кв. и жилы покрыть термоусадкой, а вместо перчатки взять термоусадку большео диаметра и одеть на все четыре-пять жил совместно в месте разделки(как контрольный кабель). минимальный размер соединительной муфты ставил на 10 мм.кв. вроде у термофита покупали. но если нет муфты на такое сечение, то все равно для надежного соединения следовало бы использовать гильзы(под опрессовку) и термоусадку. получается таким образом замечательная и надежная муфта.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
