/ Соединение медных и алюминиевых шин.
Maximus1982
23 Января 2012
15
593
, Инженер-электрик,
Можно ли соединять в подстанции медные шины с алюминиевыми (от вводного автомата 1600А к вводному разъединителю на секции шин(Тр-р 630кВА)) напрямую не используя при этом лужение, латунную ленту и т.д.
жека с альбертина
23 Января 2012
15
593
Ну а сам как думаеш?
Anatoliy57
23 Января 2012
15
593
1. И 1.08-08
Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин
между собой и с выводами электротехнических устройств.
http://allsnips.info/docs/52/52215/index.htm
2. ВСН 164-82
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ШИН МЕЖДУ СОБОЙ
И С ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
http://www.gostrf.com/Basesdoc/9/9605/index.htm
On-light
24 Апреля 2018
204
К латунным шинкам можно подключать алюминиевые проводники СИП без наконечников?
24 Апреля 2018
Ставьте наконечник алюминиево-медные типа ТАМ
Так как при влажности может образоваться гальваническая пара.
Смотрите есть таблица совместимости металов.
On-light
25 Апреля 2018
204
Anatoliy, спасибо! А если необходимо СИП вставить в
https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/raspredelitelnye_bloki_rbd/raspredelitelnyy_blok_na_din_reyku_rbd_125a
или
https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/shiny_n_pe_pen_l_kross_moduli/shiny_v_korpuse_kross_moduli/shiny_na_din_reyku_v_korpuse_kross_modul_shnk_4kh7_3l_pen_iek
Такой наконечник туда не войдет. Надо дополнительную шину-переходник?
25 Апреля 2018
По первой ссылке, можно.
bratiwka
25 Апреля 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
Мне кажется сегодня залудить контактные площадки даже на больших шинах очень просто - натёр паяльной пастой и прогрел горелкой
25 Апреля 2018
По первой ссылке латунь уже покрыта защитным слоем.
Читайте тех. характеристики.
Госсть
25 Апреля 2018
27
587
, вед. инж.,
По первой ссылке я около года назад обращался на ИЭК с уточнением возможности подключения к РБД алюминиевых проводников. Ответили, что алюминий нельзя, только медь, т.к. (см.руководство на них) они соответствуют ГОСТ 30011.7.1, где сказано:
"Настоящий стандарт распространяется на клеммные колодки, предназначенные для присоединения круглых медных проводников со специальной подготовкой или без нее..."
Так что формально нельзя. Есть вариант с использованием токопроводящей смазки...
25 Апреля 2018
Есть гильзы алюм-медные, типа ГАМ
On-light
26 Апреля 2018
204
Да верно, можно использовать наконечники DTL
