 Электротехника / Соединение медного провода со стальной шиной - защита от контактной коррозии
kapslok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Russian Federation
Здравствуйте.
Прошу экспертной помощи в следующем вопросе:
Для ДСУП ванной комнаты необходимо выполнить соединение труб ХВС/ГВС с коробкой уравнивания потенциалов медным проводом.
К трубам  приварены контактные площадки (лепестки) из углеродистой стали (без цинкового покрытия), с отверстиями.
Необходимо разборное болтовое контактное соединение.
Проблема заключается в следующем:
"ГОСТ 9.005-72 Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты..." -
определяет углеродистую сталь и медь, углеродистую сталь и олово - как недопустимые контакты с точки зрения контактной коррозии.
Посоветуйте, пожалуйста решение проблемы без применения сварки (если такое решение существует), с обоснованием.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Февраля 2017
Проложить шайбы,  или подобрать наконечник и опресовать провод .
Возможно ли использовать шайбы, с покрытием цинковым, нанесенным электролитически и пассивированным?
pasha_1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  Belarus
В описанном соединении провод подлежит опрессовке, а не абы как по старинке. Опрессовка провода кольцевым наконечником снимет вопрос.
wolfexe10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ИООО "ОБО Беттерманн, Технико-коммерческий менеджер, Belarus
Как вариант, медь к лепесткам можно подключить через соединитель из нержавеющей стали, как раз получится разборное соединение исключающее образование коррозии.
*  .jpg (76.22 Кб, 1027x238 - просмотрено 55 раз.)
*  Соединитель2.jpg (81.81 Кб, 1050x191 - просмотрено 56 раз.)
Ктототам ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Гл.спец. по инженерным системам, Russian Federation
Вот самый дешёвый вариант.
*  концевой наконечник.JPG (16.48 Кб, 1075x520 - просмотрено 13 раз.)
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 627, всего 40711(+19) пользователей |
