/ Соединение ЗУ с ГЗШ
ans
30 Августа 2012
Добрый день! Подскажите где говорится о том, что ГЗШ к заземляющему устройству должна присоединяться в 2ух местах, т.е. двумя проводниками, поиском чтото не нашел
30 Августа 2012
И кто вам выдвинул такие требования ?
power_factor
30 Августа 2012
234
- ПУЭ, п. 1.7.55, последний абзац; но с условием что объединяются несколько ЗУ;
- ПУЭ, п. 1.7.100, третий абзац; но с условием, что в качестве ЗУ используется фундамент.
А так, что бы конкретно было написано, без условий каких-нибудь, да ещё и про ГЗШ, то я не нашёл. Если честно, сам в своих чертежах использую фразу типа "присоединить к ЗУ не менее, чем в двух местах", доставшуюся мне от старших товарищей на заре моей карьеры проектанта, а вот откуда эта фраза я как-то до этого момента не задумывался особо.
30 Августа 2012
7 501
аналогично
но только не от ГЗШ (тогда ГЗШ не было) а проход через стену здания к ЗУ, на тот случай, если заржавеет или оторвут
нормы не помню
30 Августа 2012
Технический циркуляр № 6-1/2000
В каждой электроустановке здания должна быть выполнена главная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие
проводящие части:
заземляющий проводник
, присоединенный к естественному или искусствен ному заземлителю.
Соединение указанных проводящих частей между собой следует выполнять при помощи главной заземляющей шины (зажима).
А вот в Монтаж заземляющих устройств
говорится:
Вводы в здание заземляющих проводников выполняют не менее чем в двух местах.
ans
31 Августа 2012
Здравтсвуйте!
Выдвинул энергетик службы заказчика при здаче объекта, нужно грамотно съехать
Присоединение к заземлителю молниезащиты заземляющих проводников основной системы уравнивания потенциалов и заземляющих проводников от естественных звемли-телей (при использовании естественных заземлителей в качестве заземлителей системы молниезащиты) должно производиться в разных местах.
ПУЭ 6го издания
1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей.
Правильно ли я понимаю что в 2х местах нужно выполнять согласно циркуляру - когда используется фундамент (у меня выполнен искуственный контур)
31 Августа 2012
Если у вас магистраль тогда магистраль должна быть подсоединена не менее чем в двух местах.
Если же вы выводите с ЗУ на ГЗШ то достаточно одной, так как на этом же ГЗШ на приходящем кабеле уже сидит РЕ или РЕN проводник.
ans
31 Августа 2012
Всем спасибо!
Магистрали нет, осталось прояснить для общего развития , что собственно подразумевается под магистралью? полоса(РЕ-проводник) проложенная внутри здания по периметру (магистраль заземления)?
31 Августа 2012
Магистраль - это заземляющий проводник (полоса, шина, отдельно проложенный провод) от которого ответвлениями подключается защитное заземление оборудования.
Обычно магистраль подключена обоими своими концами на ГЗШ
REWTYRJ
03 Сентября 2012
Сотрудники (реяеренты) ПУЭ-7 Виктор шАТРОВ -НЫНЕ СОТРУДНИК рОСТЕХНАДЗОРА и референт ПУЭ-7 Людмила Казвнцева УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО в 2006 году давали разъяснение в журнале Новости электротехники по поводу двух токопроводов при любых подключениях ЗУ к ВРУ --- выполнять двумя токопроводами для полной гарантии, что при повреждении одного из токопрводов связь сохранится через второй до следующего периодического осмотра ЗУ. Если один будет только токопровод- то может возникнуть опасность поражения электрическим током при его повреждении . Случай повреждения обоих токопроводов и вычисление вероятности такого повреждения ПУЭ не рассматривается ПРЕДНАМЕРЕННО и оговорено в каком-то пункте ПУЭ. Подключение ЗУ к ВРУ одним токопроводом ЗАПРЕЩЕНО.
ans
03 Сентября 2012
Цитата REWTYRJ:
REWTYRJ
Дайте хоть одну ссылку на НТД, письмо или что-нибудь.... Извините, но ваше сообщение в таком виде воспринимается не более как поток сознания
VVB
03 Сентября 2012
272
, ГИП,
Не где этого не сказано, а вот про токоотводы, что надо двумя проводниками присоединять - это в ПУЭ.
Олега
05 Сентября 2012
32
1 600
У меня к примеру к ГЗШ (шина РЕ ГЩВУ) подключен глубинный заземлитель, к нему тоже 2 проводника?
А магистраль - по середине (коридор) длинного подвала. Что делать со вторым концом ? вертаться обратно до ГЗШ ?
На мой взгляд к ГЗШ подключен повторный заземлитель, а "это требование не распространяется на ... повторное заземление нулевого провода.."
Магистраль она и есть магистраль. Это не контур замкнутый.
REWTYRJ
05 Сентября 2012
32
1 600
А магистраль - по середине (коридор) длинного подвала. Что делать со вторым концом ?---------------
Нет, совершенно просто и понятно (см.выше)--- к магистрали привариваешь 2 токопровода ,но точки приварки разносишь на "конструктивное расстояние"--а,это 1м по длине магистрали--минимум, в любом месте и оба токопрвода приводишь к ГЗШ. На ГЗШ стандартные болтовые, болты для всех присоединений , на любой шаг по ГЗШ, но вот эти два тококпровда от ЗУ--не на соседние болты.Понял, надеюсь? Это монтажники у меня на фабрике рыбопереработки в г.Ногинске М.о. сами сделали, я присутствовал при приемке комиссией--их за это похвалили. Но болты заставили потом снять и приварить!!!
Все очень серьезно и не смешно.
А твой глубинный заземлитель--увы--дорабатывай: на стрежень его----- ШИНКУ 40*4,длиной не менее 500мм,обеспечь на этой точке вечный контакт.Далее известно?Проложить не на расстоянии 100мм или 20мм, как кабели, а именно РАЗНЫМИ трассами, или на разных какбельных эстакадах. Да,имменно так, ничего тут странного или глупого.Надо обеспечить надежность и непрерывность связи с ЗУ в межосмотровый период.
Конечно, можно возразить--а поломаются оба токоотвода одновременно! Да, теоретически возможно.Но --- ПУЭ такие крайности НЕ РАССМАТРИВАЕТ ! Только до определенной сепени вероятности аварии.
А то ведь до абсурда можно дойти-- парни в поход собираются,что брать с собой? Один--надо лифчик купить!--Зачем?--Так--а вдруг СИСЬКИ вырастут!
REWTYRJ
05 Сентября 2012
32
1 600
Потерялась запись, а исправление не работает...." ...Далее 2мя токопровдами 20*3мм до ГЗШ разными трассами. . .
Олега
05 Сентября 2012
32
1 600
Интересно, в каком нормативе это описано ? Конструктивное расстояние в 1м минимум - это что такое? Почему метр ? А если через метр отломается? Почему на ГЗШ "не на соседние ? Ничего я не понял.
Еще раз спрошу. У меня к ГЗШ (РЕ-шина в ГЩВУ) болтами (или сжимами) присоединен заземляющий проводник в виде шины. Непосредственно. В соответствии с рис.1.7.7 (8 - заземляющий проводник) Это чем-то хуже?
А это откуда такое подробное описание? Почему 40х4, когда в земле не менее 5 мм?
Еще раз. К ГЗШ подключен повторный заземлитель, а по п.1.7.71 "это требование не распространяется на ... повторное заземление нулевого провода..".
Тогда на каком основании?
REWTYRJ
06 Сентября 2012
32
1 600
к ГЗШ (РЕ-шина в ГЩВУ) болтами (или сжимами) присоединен заземляющий проводник в виде шины. Непосредственно. В соответствии с рис.1.7.7 (8 - заземляющий проводник) Это чем-то хуже?--------
это не просто --ХУЖЕ.Это -- НАРУШЕНИЕ. В моем случае приемная комиссия "напомнили" что заземляющий проводник после введения электроустановки в эксплуатацию никогда и никаким образом не может отсоединяться от с и с т е м ы заземления, "потому что в тот момент может быть человек где-то прикоснулся, а мы не видим его , а отсоединили для проверки чего-то" Требование логичное и я не оспаривал и не выяснял- где и как это прописано в РД. Может и не прописано прямо, нет его в строках РД. Просто оно понятно конструктору.
Вывод 1й ====== проводник 8 должен привариваться. Остальеные на ГЗШ (1.7.7.) присоединяются болтовыми. Скорее всего сжимом тоже нельзя-- его не видно--сжат ли он , при плановом осмотре.
Вывод 2й ======== ОБА 8-х проводника присоединять НЕ РЯДОМ, а через один болт. Требование тоже просто очевидное ( по вероятности повреждения), без прописания в строках РД.
REWTYRJ
06 Сентября 2012
32
1 600
Где-то мне попадалось ПОСОБИЕ как выполнять ГЗШ. Жаль не помню название. Оно-- РД. Попробуй найти в инете.
REWTYRJ
06 Сентября 2012
32
1 600
Потому что на соседние болты--это уже будет по логике вещей---одно присоединение двух токопроводов. А если один болт--с ЗУ, второй болт с воздухопровода,а третий болт это снова с ЗУ, -- то это уже два присоединения двух токопроводов--степень аварийного повреждения уменьшается по теории вероятностей почти в два раза.
REWTYRJ
06 Сентября 2012
32
1 600
40Х4=160мм.кв. Это чтобы обеспечить нормированные сечениея "на менее 60мм.кв." Можно 20*3, но тогда варить 3 на 3мм --качественно ТЯЖЕЛО приварить. А 3мм на 4мм-- запросто. Я сам сварщик и эту практику не обсуждал, когда впервые узнал.
И еще 40*4--следующая ступень из выпускаемых полос и самая распространенная в наличии.Этим и руководствовались Все вместе-- практика применения. Как вон у НАС ПУЭ, а белорусы разработали ТКП. . . .Как-то вроде очень туманно-- КОДЕКС применения, а все же понятнее чему ПУЭ. В ПУЭ надо все случаи жизни расписать и очень точно, и на все случаи жизни . . .А разве ВСЕ возможно учесть? А ТКП-- сам немного додумывай, если твоего случая нет в ТКП.
40*4 и 20*3-- практика решения этого вопроса учитывающая все случаи применения.
Насчет 5мм в земле, не помню- для какого случая применение. Ну- если есть именно так- то ставь тогда 6мм, потому что тоже---5мм сталь редкая, а 6мм--следующая ступень толщин.
REWTYRJ
06 Сентября 2012
32
1 600
Это ты про ПУЭ-7 ??
У тебя опечатка п/п ?---- там ведь про БАРЬЕРЫ . А ты про что хотел узнать??
REWTYRJ
06 Сентября 2012
32
1 600
Понятие ----------точки приварки разносишь на "конструктивное расстояние"--а,это 1м по длине магистрали--минимум, в любом месте, -------- это гарантия ВОЗМОЖНОСТИ качественного исполнения требований.
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Цитата REWTYRJ:
Это -- НАРУШЕНИЕ.
Нарушить можно требование норматива. Именно там прописано всё необходимое. Ты привести его оказался не в силах.
"Нарушение" со слов некого дяденьки без ссылки на норматив выполняй сам, коли такой доверчивый.
Я выводы делаю только на основании документов, потому и спросил док.
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Цитата REWTYRJ:
Цитата Олега:
Почему на ГЗШ "
не на соседние
" ? Ничего я не понял
1. Потому что на соседние болты--это уже будет по логике вещей---одно присоединение двух токопроводов.
2. А если один болт--с ЗУ, второй болт с воздухопровода,а третий болт это снова с ЗУ, -- то это уже два присоединения двух токопроводов--степень аварийного повреждения уменьшается по теории вероятностей почти в два раза.
1. Ну я понял бы еще, под один болт низя. Но под отдельные болты.. это что, тоже "одно присоединение" ?
2. Один болт (соседний) пропустил и типа "степень
почти
в два раза"?
Можно уточнить, почти это сколько? Расчет вероятности повреждения привести можешь ?
06 Сентября 2012
7 501
приводите выдержки из документов в соответствии с обозначением этих документов, а не просто пространные цитаты
так
Цитата: ПУЭ-6
1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей.[
или так
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Цитата REWTYRJ:
Это ты про ПУЭ-7 ??
Тему-то почитывай. Ответ 5 : " ПУЭ
го издания 1.7.71. Заземлители должны быть связаны.."
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Требование в виде документа появится наконец ? Или так и будешь чью-то отсебятину пересказывать?
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Найти в поисковике док по цитате обычно не проблема. Было б за что ухватиться.
А полная цитата прозвучала в отв.5. Кто прочел тему, думаю не забыл.
06 Сентября 2012
7 501
тема перешла в другую тему - кто как выполняет присоединение ЗУ к ГЗШ
главное не хуже, а вариантов много, пусть с излишней надежностью, главное не хуже
да и приведены были цитаты разработчиков ПУЭ на эту тему
может упустили, может сочли необязательным для ненормируемого повторного заземления
p.s. а я и сегодня выполняю так - с двумя присоединениями к ЗУ,
так надежнее
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Цитата ПУЭ7:
"1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина."
06 Сентября 2012
7 501
это обязательно - для ежегодных измерений
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Я, как и
ans
пытаюсь обнаружить норматив, "где говорится о том, что ГЗШ к заземляющему устройству должна присоединяться в 2ух местах, т.е. двумя проводниками".
06 Сентября 2012
7 501
Да не ГЗШ, а проход только через стену к ЗУ, двумя линиями
Задам вопрос по-другому
Для жилых зданий массовой застройки повторное заземление, пусть ненормируемое, какое сопротивление ЗУ вы выполняете
я 10 Ом. Так надежнее. некоторые 30 Ом.
Так и здесь. Как надежнее, тем более разработчики этого не отрицают.
А касательно норматива пока не нашли, Не мне он нужен, не у меня экспертиза спрашивает.
Спросит - найду, а пока выполняю, как описал выше.
И вопросы у меня не встают, и голова не болит, так надежнее и запас ж.. не достает, лучше перебдеть, чем не добдеть
p.s.Возможно существуют какие-то нормативы, подготовленные на основе ПУЭ-6, еще действуют и не отменены.
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Так покуда выполняете в два смычка никто и не спросит видимо
А я в один практикую, и покуда не спрашивали.
Но вот почитал тут - вижу нужно быть начеку - заранее в тему въехать. Когда спросят по форумам спрашивать не придется.
06 Сентября 2012
7 501
особенно для больших зданий (и для жилых массовой застройки с эл. плитами) нужно в два
проржветь может быстро
у нас активные, агрессивные грунты
если у вас другие, то ...
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Цитата samsony1:
Да не ГЗШ, а проход
только
А Вы считаете, что от ГЗШ до заземлителя возможен один проводник, при этом в месте прохода через фундамент, стену он обязан раздвоиться ?
Я помню эту Вашу версию (по отв.3), правда также без приведения названия норматива.
Но автор хотел узнать именно "где говорится ... ГЗШ к заземляющему устройству должна присоединяться в 2ух местах". О проходе ни слова.
06 Сентября 2012
7 501
из ПУЭ-6 я это воспринимаю так, как уже ответил
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
А в прочих местах (кроме прохода через стену) ЗУ коррозии разве не подвержено? Может быть когда проводников двое или трое коррозия уже не столь агрессивна ?
Возможно стоит использовать металл заземляющего проводника в земле толщиной не менее металла заземлителя. Или оцинковку, или цветмет. Трубу ПНД с уплотнением. Битум на крайняк использовать, как для стыков.
REWTYRJ
06 Сентября 2012
32
1 600
Что-то мы на таком малозначительном вопросе застряли надолго,хотя ответ в полной мере прозвучал давно.
Anatoliy 57--- не пора ли закрыть тему??
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Вы про п.1.7.71 ? Там ничего похожего нет. Пункт не про повторный заземлитель на вводе в здание. Он посвящен магистрали заземления. Описание ее правильно привел Anatoliy в ответе 8. А заземляющий проводник повторного заземлителя не имеет никаких (по ПУЭ6 двух и более) ответвлений для защитного заземления оборудования.
REWTYRJ
06 Сентября 2012
32
1 600
Возможно стоит использовать металл заземляющего проводника в земле толщиной не менее металла заземлителя------------
Олег, так ведь две полосы 20*3 они и есть сечением толще сечения металла заземлителя, как видишь в практике
проектирования и этот момент УЧТЕН. Привет!
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
давно
От тебя покуда название норматива не прозвучало. РД говоришь..?
Зачем же тему закрывать, может еще кто соображения выскажет, норматив обнаружит. Что за спешка..
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Повнимательнее, REWTYRJ. Я тебе толкую про толщину чер.мета в земле, а не про его сечение. Полоса в 3 мм не катит. Но это так, между делом.
06 Сентября 2012
ГОСТ 12.1.030-81
Термины и пояснения.
5. Магистраль заземления (зануления) ........................Заземляющий (нулевой защитный) проводник с двумя или более ответвлениями
А теперь внимательно смотрим рисунок ПУЭ 1.7.7
Позиции
5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования;
6 - проводник рабочего
Как видите концы контура сходятся в точке прихода проводника 6.
Но есть конкретные ситуации и нужно смотреть исходя с них (ситуаций).
К примеру смотрим
Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителе
Пункт
7.7. Основные требования электробезопасности во время эксплуатации мобильных (инвентарных) зданий и сооружений
Вот здесь расписано выполнения магистрального заземления.
Сергей 123
06 Сентября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
Если в здании установлена ГЗШ то достаточно одного соединения с ЗУ, а если у Вас идет обвязка ТП то нужно делать 2 подключения; 2 подключения необходимы для информационных и других специальных объектов.
Сколько было проектов в экспертизе ни разу не делали замечание по поводу одного соединения ГЗШ и ЗУ.
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Цитата Anatoliy:
в двух местах
Считаете, что при этом магистраль подключена (к ГЗШ или ЗУ) в двух местах ? Одним проводником ?
На мой взгляд есть замкнутый контур к которому в одной точке подключен FE-проводник, который в свою очередь в единственной точке подключен к ГЗШ (как вариант, к индивидуальному ЗУ)
06 Сентября 2012
Олег. Вам приводился принцип, а вы упустили смысл, а представьте себе что это не третий этаж, а первый, тогда как
06 Сентября 2012
7 501
читайте внимательно
фраза уже третий раз написана на форумах
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Цитата samsony1:
читайте внимательно
samsony1, лучше, чем приводить цитатку во множестве, пояснили б, чего сказать-то от себя хотели
Я стараюсь читать внимательнее. Даже пункт гл.1.7, который в изложении ПУЭ6 пора бы забыть. Ну да ладно,
1. читаем:
"Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками"
2. Тут же смотрим на предложенный Anatoliy рис.1.7.7. из ПУЭ7. И что там видим? Магистраль заземления, которая связана с ЗУ
одним
проводником, да еще и через ГЗШ.
И совсем нет пункта, похожего на 1.7.71 из ПУЭ6
Так куда мне необходимо внимательно посмотреть, samsony ?
Олега
06 Сентября 2012
32
1 600
Anatoliy, по-моему от этажа абсолютно ничего не зависит. Если на третьем можно обойтись одним проводником, то и на первом аналогично.
Подскажите, что упустил.
07 Сентября 2012
Упустили гарантированную непрерывность, так как обычно магистраль все же имеет большую протяженность.
PM 4-249-91 УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
2.29. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ МЕР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10.5. Естественные заземлители (кроме фундаментов заземлителей опор, повторных заземлений нулевого рабочего провода и металлических оболочек кабелей) и искусственные
заземлители должны быть связаны с магистралями заземления и зануления внутри здания не менее чем двумя защитными проводниками, присоединенными к заземлителю, как правило, в разных местах, ПУЭ п. 1.7.71.
Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий.pdf
(500.72 Кб - загружено 81 раз.)
07 Сентября 2012
7 501
Anatoliy прав
ни о каких ГЗШ тогда не могло быть речи
об этом я уже писал
так что для повышения надежности, согласно рекомендациям разработчиков ПУЭ (вопрос-ответ),
присоединение к ЗУ должно быть двумя проводниками.
А убрали они в ПУЭ-7 это замечание ввиду повторного заземления к которому требования - не нормируются
но потом они решили, что здания бывают разные и требования к ним тоже, и все же лучше двумя проводниками для повышения надежности
Олега
07 Сентября 2012
32
1 600
PM 4-249-91... Р Е К О М Е Н Д А Ц И И ..
Оба документа на основе почившего п.1.7.71.
Есть еще п.8.2. в Нормах устройства сетей заземления от Карякина 2002г. Правда, это "технологическое продолжение гл.1.7" даже не утверждалось..
В действующей гл. 1.7 рисунок не правильный ?
Если магистраль не контур (а обязалова именно на контур нет), то дважды подключенный к заземлителю один и тот хвост снизит вероятность потери "земли" лишь на участке между этими двумя подключениями. Вся остальная магистраль "большой протяженности" будет иметь прежний шанс обрыва.
Сейчас магистраль зануления - это по сути магистраль ОСУП. Для магистральных проводников ОСУП (главные проводники СУП) нет требования о двойном подключении. Даже при протяженности по всей длине строения. Судя по рисунку 1.7.7 в здании всё сводится непосредственно на ГЗШ (молниезащита понятно к ЗУ, и связь с ГЗШ) и магистраль ОСУП обязана быть там.
К ГЗШ подключается повторный заземлитель. Одним проводником. По ГОСТ50571.10 "542.3.2 Заземляющий проводник должен быть надежно присоединен к заземлителю и иметь с ним удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10434 электрический контакт. При использовании зажимов они не должны повреждать ни заземлитель (например трубы), ни заземляющие проводники". О двух заземляющих проводниках (между ГЗШ и ЗУ) ничего нет. О надежности (непрерывности защитных проводников) там тоже есть, но про дублирование - нет.
07 Сентября 2012
7 501
все эти прописные истины я уже изложил выше, а магистраль заземления необязательно замкнутая
Олега
07 Сентября 2012
32
1 600
Цитата samsony1:
ни о каких ГЗШ тогда не могло быть речи об этом я уже писал
Так зачем же упорно настаиваете на применении этой нормы ?
У Ans вопрос был именно о ГЗШ: "..где говорится о том, что ГЗШ к заземляющему устройству должна присоединяться в 2ух местах"
Цитата samsony1:
но
потом они решили
, .. лучше двумя проводниками для повышения надежности
Давайте применять правомочные решения из нормативных документов. Разъяснений из статеек (и в частности и от Казанцевой в тех же НЭ) я уже накушался.
07 Сентября 2012
7 501
тогда сами приложите силы к поиску нормодокументов
а трактовку всегда можно пояснить
именно в этом значимость "вопрос-ответ"
видимо неточность в вопросе
задал автор,
а некоторые пошли по не правильному пути, о чем я несколько раз утверждал,
для сараюшек это не особенно и важно, а для больших зданий оказывается лучше
вопрос исчерпан, нечего флудить
Олега
07 Сентября 2012
32
1 600
Хотел приложить ваши ответы, да подумал ни к чему - желающие могут почитать сами (только не вносите изменений после 12-00 сегодняшнего дня)
Кроме "p.s.Возможно существуют какие-то нормативы, подготовленные на основе ПУЭ-6, еще действуют и не отменены." похожего не обнаружено
07 Сентября 2012
7 501
ВАм Anatoliy уже привел два норматива по ПУЭ-6
Олега
07 Сентября 2012
32
1 600
У меня с документом все нормально. Гл.1.7 ПУЭ7 рулит. По нему делаю, и замечаний нет.
Олега
07 Сентября 2012
32
1 600
Я заметил
И уже ответил. Ему.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
