/ Соединительная муфта
Zloi
14 Октября 2024
12
440
, Инженер-проектировщик,
Добрый день. Есть КЛ от ТП до ВРУ.
Проложили кабель его не хватило.
Допускается ли нарастить КЛ через соединительную муфту, а муфту установить в приямке электрощитовой?
Сeргей
15 Октября 2024
387
6 466
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Лучше вывести кабель наружу, сделать полукольцо и разместить муфту в зеленке. А так да конечно муфты допускаются.
Zloi
16 Октября 2024
12
440
Смущает следующее:
СП 76.13330.2016
6.4.6.4 Кабели в кабельных сооружениях следует прокладывать, как правило, без выполнения на них соединительных муфт....
derentwerfer
21 Октября 2024
196
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 9 лет
Поддерживаю выше ответ. Лучше вывести за электрощитовую, сделать еще компенсатор (монтажный запас) на случай доп. ремонтных работа на концевой или соед. муфте.
Zloi
21 Октября 2024
12
440
Вопрос не что лучше, а как правильно. Категоричных запретов я не нашел. Но и разрешающих, на 100%, норм я тоже не встретил.
Если бы была возможность установить муфту в газоне, то данного вопроса не возникло.
derentwerfer
21 Октября 2024
196
тогда от обратного. Необходимость компенсаторов при строительстве КЛ обязательна в месте установки соед. муфт. В приямке вы его не сделаете. максимум с одной стороны и то на газоне до ввода в приямок.
п. 2.3.100 ПУЭ-7 Для обеспечения возможности перемонтажа муфт в случае их повреждения на кабельной линии требуется укладывать кабель с обеих сторон муфт с запасом.
Zloi
21 Октября 2024
12
440
Установка муфты предполагается не в земле, а в помещении. Небольшой "монтажный запас" можно выполнить и в приямке.
И п.2.3.100 относится к кабельным линиям в земле.
Я с такой ситуацией не сталкивался, и похоже не я один...
derentwerfer
21 Октября 2024
196
Интересно , что это за прямок, в котором помимо муфты ещё и монтажный запас можно уложить. Хотел бы на это взглянуть. Ну не суть. Если дело касалось бы чисто проекта, то как проекту у таких органов как экспертиза были бы вопросы и скорее всего вам бы пришлось вынести муфту на улицу. Приямок служит только для ввода кабеля в здание и захода в распред устройство. Туда вообще редко когда получается сделать нормальный доступ к нему. Так чисто чтобы кабель выгнать и подняться к распред щиту. Раз вы говорите , что уже построили и не хватило, то делайте как получается. Если возникнут вопросы у органов надзора, то ссылайтесь на эти пункты, что вы приводите и пытайтесь это доказать.
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
Электротехника (в разделе 9479 тем):
