/ Соединительная муфта на напряжение 10кВ под дорогой
Черепашка
22 Февраля 2016
94
Подскажите, пожалуйста, можно ли кабели на 10кВ соединять под проезжей дорогой, т.е. ставить муфту под проезжей частью? Спасибо.
жека с альбертина
22 Февраля 2016
94
В кабельном колодце, иногда, дорожники и согласовывают.
Черепашка
22 Февраля 2016
94
Мне дорожники не будут согласовывать - у меня кабельная муфта при въезде на территорию предприятия.
Роман3Р
23 Февраля 2016
54
1 118
, Главный специалист,
В трубе
жека с альбертина
23 Февраля 2016
54
1 118
Ну, если КЛ-10 кВ не РЭСовская, и Ваша организация этот кабель обслуживает, то - как скажет хозяин кабеля.
ppm
23 Февраля 2016
397
Муфта это самое слабое по надежности место в фидере. Поэтому я бы не ставил под дорогой. Место где установлена муфта закладывают небольшой резерв кабеля (для возможной замены муфты), в трубе если предположить замену, то нужен большой запас (чтобы вытащить в одну из сторон) и где спрятать этот запас, кольцом нельзя. Во вторых желательна возможность разрытия этого места. Т.е. при установке перед дорогой потеряется немного кабеля, а может и уйдет при укладке змейкой. Зато выигрыш при эксплуатации. Установка колодца оправдывается иногда, но в Вашем случае вряд ли.
Черепашка
23 Февраля 2016
94
Перед дорогой - токого понятия у нас нет, т.к. широкая дорога (автомагистраль) и сразу поворот - въезд на предприятие, т.е. самый оптимальный вариант - это перед автомагистралью. но тогда надо делать прокол под дорогой и неизвестно еще. что лучше...
23 Февраля 2016
Лучше бы что бы вы выложили план с намеченной трассой, хотя бы от руки нарисован.
Если муфта выйдет со строя то при перепаковки муфты, на предприятие не сможет въезжать транспорт.
Вам нужно вначале решить для себя такие вопросы.
1. Время устранения аварии при выходе муфты.
2. Насколько это критично для предприятия.
3.И какое время предприятие,может быть без транспортного въезда.
Как вариант, что бы уменьшить время устранения аварии на муфте. Заложите бетонный кабель канал, по трассе под полотном,
в нем смонтируйте муфту, накройте плитой. Но здесь нужно просчитывать нагрузку транспорта на плиту.
Черепашка
23 Февраля 2016
94
Это чужой кабель 10 кВ, который проходит по территории нашего проектируемого производства, который мы выносим, чтобы он не мешал строительству.
kifa
24 Февраля 2016
57
1 114
А в чем проблема убрать муфту из под дороги? на месте собственников кабеля я бы вам такой вынос с муфтой под дорогой не согласовал....
Черепашка
24 Февраля 2016
94
А может быть кто-нибудь знает точно, где четко написано, что нельзя?
kifa
24 Февраля 2016
57
1 114
Нельзя все очевидные глупости прописать в нормах
Сергей 123
24 Февраля 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
ПП РФ от 24 февраля 2009 №160 (ред. 26.08.2013) п. 12.
У нас муфты 10 кВ живут от 1 года до всего срока эксплуатации КЛ.
Под дорогой в трубе или иной конструкции - при повреждении как будет выполняться демонтаж муфты и монтаж новой? копать дорогу или делать новое ГНБ, собственнику сущ. КЛ это нужно?
rosario
05 Марта 2016
66
1 366
без плана существующей трассы обсуждение не имеет смысла. возможно, что и решение не сложное, но нужно видеть, что решать.
