/ Согласование проекта электроустановки магазина.
cb9it
25 Октября 2012
Добрый день! Сам не электрик, но нужда заставила сделать проект. После чего появилась необходимость согласовать проект электроустановки с энергосбытовой компанией. Сдал, получил замечания, озадачился:
-Отсутствует расчёт потерь электроэнергии в сетях от границы балансовой принадлежности до узла (узлов) учёта.
Это расчет потерь активной мощности? Или расчет падения напряжения в линии?
-Отсутствует Раздел пояснительной записки «Учёт электрической энергии».
Это что за зверь такой? в ППРФ 87 о таком даже не упоминается...
Где можно добиться внятной конкретики на состав проектной документации на электроустановку квартиры?
Александр Т
25 Октября 2012
29
, проектировщик-электрик,
А Вы выложите свой проект на рассмотрение, тогда будет видно, что есть, а чего не хватает.
cb9it
25 Октября 2012
29
Думаете действительно будет видно? =))
01_ПЗ.pdf
(176.18 Кб - загружено 50 раз.)
cb9it
25 Октября 2012
29
+Чертежи
02_чертежи.pdf
(82.33 Кб - загружено 51 раз.)
25 Октября 2012
Как то непонятно у вас квартира или магазин.
С вашей пояснительной записки
"Настоящий проект марки «ЭС» по электрооборудованию и электрическому
освещению
магазина
сантехники по адресу"
cb9it
25 Октября 2012
Квартира переведена в нежилой фонд и переоборудована под магазин... Разве это на что-то влияет?
25 Октября 2012
Бегло
1 Не установлено УЗО в розеточной группах.
2. Нет наружного освещения ступенек при входе.
3. Нет аварийного освещения .
4.Нет расчета Расчетной мощности.
5. Вводной кабель до счетчика не соответствует сечению ( В частности по РЕ проводнику. 10 медь)
6. Нет спецификации оборудования.
7. Нет листа основные данные
8. В пояснительной записке нет раздела учет электроэнергии
9 Не указан способ прокладки проводки
10 Не указана система заземления в пояснительной записке
11.Не указано напряжение питания
12. Не предусмотрена группу рекламного освещения
kifa
25 Октября 2012
57
1 114
почему на освещение 2-х проводный кабель?
стадия почему п?
cb9it
26 Октября 2012
57
1 114
Цитата Anatoliy:
Бегло
1) Расчет токов утечки нужно делать? Или просто учесть защиту от косвенного прикосновения и поставить УЗО на 30мА?
2) логично, придумаю что-нить;
3) Аварийное освещение для жилых зданий? Или для перевеленных под нежилое помещение с электроустановками 3 категории обязательно делать аварийное освещение?
4) Расчет расчетной мощности электроустановки есть в ПЗ в таблице. расчетная мощность = номинальная * Кспроса. Разве нет?;
5) Видимо нужно заложить отдельный проводник 16мм?;
6) Просто не приложил, в целом она существует =)
7) Основные данные по составу документации? Или я что-то путаю?
Раздел "учет электроэнергии" для меня загадка, ни в одном нормативном документе я такое не видел =(( Можете подсказать?
9) На чертежах в примечаниях указано как прокладывать провода и кабели;
10), 11), 12) да уж, косяк на косяке =) Спасибо за то, что посмотрели!
Если не сложно - помогите довести проект =)
Буду безмерно благодарен
cb9it
26 Октября 2012
57
1 114
стадия почему п?
1) А смысл трехпроводку бросать на освещение?
2) Стадия "П" меня тоже смущает, но по ППРФ 87 к РД расчеты не прикладываются, и в требованиях электросбытовой компании написано "Проект электроустановки"...
26 Октября 2012
ПУЭ
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными
(фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
26 Октября 2012
1. Просто установите УЗО. У вас там нет такого оборудование что нужно делать расчет.
3. На выходе поставьте аварийный светильник выход
5. Можно и так
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами1
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
7. Да и ссылочных документах
Sanker
26 Октября 2012
20
374
можно бы было ввязаться в дискуссию, но у Вас регион - Россия
cb9it
26 Октября 2012
20
374
Не теряйтесь, я в электрике не сильно понимаю, поэтому мне важно любое мнение =)
pkbp
26 Октября 2012
176
Сейчас они хотят видеть выполнение данного расчета в соответствии - приказ Минэнерго РФ №326. В этом приказе черт ногу сломит...
cb9it
26 Октября 2012
176
УЗО с номинальным током 25А нормально встанет перед автоматическим выключателем на те же 25А? Все в порядке будет с селективностью или я уже путаться начинаю...
kifa
26 Октября 2012
57
1 114
УЗО должно быть не ниже чем автомат выше него, УЗО и автомат не надо селективно делать это разные устройства
cb9it
26 Октября 2012
57
1 114
Может кто-нибудь может поделиться примером пояснительной записки для проекта электроустановки квартиры/магазина, чего угодно вообще, что прошло согласование в энергосбытовой компании?
А то меня обескураживают замечания, что нету того, что на самом деле есть... Полагаю, это означает что что-то у меня сделано неправильно, но почему-то никто не может объяснить что именно =)
skate_25
02 Ноября 2012
57
1 114
В разделе "Учет электрической энергии" обычно пишу: "Для учета электрической энергии предусматривается установка в ВРУ магазина счетчика электрической энергии марки СЕ301 BY..., 5-100А, 220/380 В. Вводной автоматический выключатель ВРУ магазина, счетчик опломбировать. Место установки ВРУ определяется в тамбуре (коридоре...) магазина."
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
