/ Согласование проекта с ДЭС
(Прочитано 20 раз)
Юрий краснодар
21 Марта 2013
Доброго дня ! Собственно ситуация , интересная.ТУ получили на 3 ктегорию. В проекте имеют место быть пож насосы которые 12 кВт. По НПБ п 14.1для пож нгасосов необходимо резервный источник питания , запроектировали дэс 24 кВт, Но сети проект не согласовали , вынуждают получить ТУ на 2 категорию.
жека с альбертина
21 Марта 2013
Правильно делают. Перед тем как отправить бумагу (запрос на ТУ), думай заказчик
dmitry-a
21 Марта 2013
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
Для чего 2-я???. ИБП или ДЭС всё верно, вот вам и резервный источник, а постоянный от 3-й категории. Не согласен с сетями, они выделяют один кабель по 3-й категории, что и требуется, а вот обеспечение 1-й категории выполнили вы, поставив ДЭС.
Сергей 26
21 Марта 2013
356
А почему не 1 категорию ? 2 линии и АВР.
Сeргей
21 Марта 2013
396
6 550
Ни ДЭС ни ИБП вторую категорию не обеспечат - только два ввода
dmitry-a
21 Марта 2013
356
пожарные насосы работают при пожаре на срок эвакуации и тушение пожара, который просчитает пожарник (час примерно, 3и максимум) для чего вторую каб. линию тащить? Не знаю в Новосибирске проблемы ни с рэс, ни с надзором не было. ещё раз если здание по 3й категории согласно СП.
Сергей 26
21 Марта 2013
356
Пожарник (ый) просчитает так: СП 6.13130.2009 4.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электро-
снабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников
автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации аккумуляторные батареи или
блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в
дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
П р и м е ч а н и е — Время работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме может быть со-
кращено до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим
подзарядки аккумулятора.
4.4 При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприемников
автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации от двух независимых ис-
точников допускается осуществлять их питание от одного источника — от разных трансформаторов
двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций,
подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством авто-
матического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.
Юрий краснодар
25 Марта 2013
356
Спасибо за коментарии, дело пока в стадии решения. ( 2-ю категорию по электроснабжению "заказчик" не хочет, это сети навязывают, при этом заставляют убрать изх проекта ДЭС) Да я думаю что, нет необходимости заморачиваться со 2-й категорией, это и ротехнадзор сразу подключается.
25 Марта 2013
Сергей СП 6.13130.2009
отменен.
В новом СП 6.13130.2013 от 25.02
этот пункт изменен.
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/-b.0/ob_otmene_sp_613-t33366.0.html
Сергей 26
25 Марта 2013
Нашим легче. СПС.
Юрий краснодар
25 Марта 2013
что-бы оставить 3 кат , необходимо убрать из проекта дэс !?
