 Электротехника / согласования в РТН
 QQQQ333   09 Ноября 2012
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,нужно ли согласовывать проект электроснабжения дома  с мощностью 15кВт в ростехнадзоре,ходит оч много слухов,а некоторые беруться утверждать ,что этого делать не нужно.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2012
нет не нужно, по крайней мере я не согласовывал
горазда проще позвонить в Ваш местный Энергонадзор и получить всю инфу у них
вообще странно, можете подсказать в каком норм. акте это прописано
Nikkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Инженер, Russian Federation
Читай 861 постановление правительства РФ, а также приказ 212 Ростехнадзора. Ну очень полезные документы)
В приказе РТН 212 говорится про  получение акта допуска в эксплуатацию,а я задаю вопрос по согласование проектной документации.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Ноября 2012
Проект на присоединения вашего дома к электросети согласовывает только РЭС.
Инспектор РЭС смотрит правильность выполнения ТУ (технических условий) ими же и выданными.
А вот проект на внутреннюю разводку и оборудования частного дома это личная инициатива частника.
Желает он качественного исполнения заказывает проект.
А если желает шабашного исполнения, нанимает дядю Васю, который на пальцах РАЗВЕДЕТ, всю вашу проводку,
и КИНИТ ее на пару автоматов.
pickles ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
В любом случае про это написано в ТУ, которые выдают местные РЭС. У нас например частные жилые дома до 15кВт в Энергонадзоре не согласовываются.
 QQQQ333   12 Ноября 2012
У ТУ РЭС не прописано,а в ТУ Энергосбыта написано согласовать,потому и задался вопросом ,как правильно и какой нормативный акт это определяет.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Ноября 2012
наш местный надзор говорит так: индивидуальное жилищное строительство (до 3-х этажей) мощностью до 15 кВт энергонадзором не проверяется, объекты мощностью до 100 кВт может принимать местная сетевая организация или энергонадзор, объекты мощностью свыше 100 кВт только энергонадзором
еще раз повторяю: звоните в местный энергонадзор
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 725, всего 40707(+14) пользователей |
