 Электротехника / Солярий
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте. Кто проектировал солярий? Какие есть особенности? Есть ли у соляриев зажимы для заземления или только через  штепсельное соединение? Нужны ли особые светильники, проводка с учетом УФ-излучения? Делитесь опытом.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Декабря 2016
Солярий это готовое изделие. Смотрите паспорт на тот тип солярия который вам дадут и в нем прописаны требования по заземлению.
Если солярий на 380 То просто выводите в место подключения кабель. Который потом подключаете к клеммнику на солярии
Если солярий маломощный на 220 то ставите розетку
 b@rbos   22 Декабря 2016
Возможно придется протащить отдельный провод от РЕ шины щитка до корпуса солярия.
Вот это и интересует.
Достаточно в составе кабеля РЕ проводника.
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 123 ,  Russian Federation
Не всегда. Проектировал салон красоты с комплектным солярием. В паспорте было требование об отдельном заземлении корпуса (помимо 5-проводного подключения).
Поэтому и оговаривал что нужно смотреть паспорт оборудования.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 642, всего 40709(+17) пользователей |
