/ Сопротивление обмоток трансформатора
КСергей
26 Мая 2008
Кто знает, где найти сопротивления обмоток сухих трансформаторов от 25 до 1600 кВт?
Если кто знает напишите.Нужно срочно!
grossfater
27 Мая 2008
А слабо почитать ГОСТ 28249-93 п. 2.1.
Все данные, которые нужны для расчета, есть в паспортах и технических данных на трансформаторы.
КСергей
27 Мая 2008
Спасибо, но это не то.Полное сопротивление трансформатора в около 0,1-3 Ома а не милиомы.
grossfater
27 Мая 2008
Вот таблица. Расчет к первым попавшимся трансформаторам в привязанном файле.
Тип P, кВА Uк.з.,% Рк.з.,Вт Rт Xт Zт
ТМ-25/10У1 25 4,5 880 225,3 179,4 288,0
ТМ-40/10У1 40 4,5 1280 128,0 126,6 180,0
ТМ-63/10У1 63 4,5 1970 79,4 82,2 114,3
ТМ-100/10У1 100 4,5 2650 42,4 58,2 72,0
ТМ-160/10У1 160 4,5 2650 16,6 41,8 45,0
ТМ-250/10У1 250 5,0 3700 9,5 30,6 32,0
ТМ-400/10У1 400 4,5 5500 5,5 17,1 18,0
ТМ-630/10У1 630 5,5 7600 3,1 13,6 14,0
ТМ-1000/10У1 1000 5,5 10800 1,7 8,6 8,8
ТМ-1600/10У1 1600 6,0 16000 1,0 5,9 6,0
ТМ-2500/10У1 2500 6,0 24000 0,6 3,8 3,8
Как видим максимальное Zт около 0,3 Ом.
КСергей
28 Мая 2008
Огромное спасибо!!!
shapiton
18 Октября 2011
А повторить можно загрузку файла, а то не видит вложенного файла.(
Спасибо.
М. Юрий
18 Октября 2011
47
1 037
в таблице даны данные Zт/3 (А.В. Беляев "Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0,4 кВ.)
Wiktor
01 Апреля 2013
47
1 037
А отдельно сопротивлений первичных и вторичных обмоток трансформаторов нет ни у кого?
Роман3Р
02 Апреля 2013
54
1 118
, Главный специалист,
Зачем гдето искать , есть формули для расчета сопротивления любого трансформатоа по его другим параметрам .
Rт = Рк*(Uнт)^2 / (Sн)^2
Xт = 10*Uк*(Uнт)^2 / Sн
beh
03 Апреля 2013
566
https://rza001.ru/rzt/4-kz-za-transami
Wiktor
11 Апреля 2013
566
Нашел информацию, кому надо прошу:
сопротивление обмоток трансформатора.xlsx
(10.46 Кб - загружено 1347 раз.)
Анисимов Александр (asaneck)
19 Февраля 2015
129
На мой взгляд, автор спрашивал сопротивления обмоток сухих (ТС).
Есть мнение, что для поиска сопротивлений обмоток необходимо знать не только мощность, но ещё и схему и группу соединения обмоток.
Метод, предложенный
"Роман3Р"
очень хорош. Паспортные данные трансформатора должны быть или в документах или на табличке.
М. Юрий
19 Февраля 2015
47
1 037
Цитата asaneck:
Метод, предложенный "Роман3Р" очень хорош. Паспортные данные трансформатора должны быть или в документах или на табличке.
особенно когда Вы в офисе проектируете за сотни километров от ТП и знаете только мощность трансформаторов из технических условий.
согласен, например, как я писал выше, в книге А.В. Беляев "Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0,4 кВ"табл.1 - сопротивления трансформаторов разделены в зависимости от соединений обмоток: Y/Y или ∆/Y
19 Февраля 2015
129
И никакие расчёты не сойдутся с фактическим значением. Надеюсь, конечно, что 10% разница не превысит, но не уверен.
У меня Zт=45 м Ом. Считал по паспортным данным по ГОСТу. И это значение соответствует таблице из Шабада.
В офисе проектирую. Выезжал смотрел, фоткал табличку, только она нечитаема оказалась, выбиты были когда-то значения (
