 Электротехника / Сопротивление петли фаза-нуль для СИП-2
 aleksandr-ekb   13 Декабря 2013
Здравствуйте.
Мне заказчик написал замечание, чтобы я сопротивление петли фаза нуль брал с книги Беляева: для СИП с жилами 3х70+1х70 необходимо брать 1,06 мОм (удельное на м я понимаю), но ведь СИП имеет меньше удельное реактивное сопротивление в отличие от провода марки А. Хотя бы потому что от расстояния между фазами зависит индуктивное сопротивление линии. (таблицы, на которые ссылается заказчик, в моём Беляева нет, в таблице 12 где есть удельные сопротивления другие значения)
В каталоге Кольчугинского кабельного завода находил реактивное сопротивление для СИП, могу ли я сопротивление петли фаза нуль посчитать по этой формуле https://rghost.ru/50931664.view
Формула с рекомендаций по расчёту сопротивления петли фаза нуль.
(пренебрегая сопротивлениями контактов и внешним индуктивным сопротивлением цепи фаза-нуль)
По моим расчётам для СИП-2 3х70+1х70 Zпет=0,997 Ом/км
Может у кого есть справочная информация где эти сопротивления приведены?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Декабря 2013
Вот можно посмотреть здесь
 aleksandr-ekb   16 Декабря 2013
спасибо. будет обоснование брать откуда сопротивления
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
