/ Сопротивление трансформатора 1250 кВА 6/0.4
Ganetka18
25 Ноября 2014
44
Подскажите пожалуйста данные по ТМ 1250 кВА, активное и индуктивное сопротивление, по стороне 0,4 кВ или 10 кВ, и напряжение КЗ %
sim11
25 Ноября 2014
11
174
См.вложение
СОПРОТИВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ С U.rar
(247.26 Кб - загружено 129 раз.)
Ganetka18
25 Ноября 2014
44
1250 нет((
25 Ноября 2014
Таблица 4.1
electroshield.ru/upload/iblock/ti135.020_electroshield.ru.pdf
Ganetka18
25 Ноября 2014
44
Cпасибо БОЛЬШОЕ, Анатолий,+100500 к карме)
Prizrak7
02 Апреля 2024
документ недоступен, какое всё-таки сопротивление 1250 кВА?
AnPo
02 Апреля 2024
62
257
, cтаж: 22 лет
так 10 лет прошло
посмотрите тут -
https://www.elektrikii.ru/publ/6-1-0-114
Prizrak7
02 Апреля 2024
Цитата AnPo:
тут -
нет в этой таблице 1250 кВА
Mephisto
02 Апреля 2024
33
163
https://cheb-transformator.com/catalog/tm1250
Здесь есть напряжение КЗ и потери холостого хода, сопротивление рассчитайте.
Prizrak7
03 Апреля 2024
Подскажете формулу с участием полного сопротивления, напряжения кз и потерями хх?
Mephisto
04 Апреля 2024
33
163
одной не получится только тремя
(58.48 Кб, 650x325 - просмотрено 43 раз.)
В сентябре БСЦ прекратил действие ~100 аттестатов организаций.
Напоминаем, что согласно Стройкодексу РБ наниматель обязан в течение одного месяца после увольнения принять меры по обеспечению соответствия юр. лица квалификационным требованиям.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
