/ Сопротивление заземляющего устройства
t_sergius
19 Июля 2016
24
Что-то совсем запуталась! Отдельно стоящее здание. Питание от ТП: ВЛ-0.4 – СИП2 4х35 по опорам 250м. В здании устанавливаем ВРУ где делаем разделение не PE и N.
Выполняю повторное заземление сопротивлением 10 Ом.
Пришло замечание: Сопротивление заземляющего устройства не соответствует ПУЭ.
Подскажите какое должно быть сопротивление и пункт в ПУЭ.
Сопротивление заземляющего устройства .pdf
(67.38 Кб - загружено 79 раз.)
rosario
19 Июля 2016
66
1 366
4 Ом, если 0,4 кВ
19 Июля 2016
7 501
это правильно
п.1.7.103
19 Июля 2016
ПТЭЭП приложение 3.1, таблица 36,
Там примечание
с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом
при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
mak#
19 Июля 2016
25
428
Вы хоть читайте, что ТС пишет и чертежик смотрИте! Повторное заземление не ВЛ, а на вводе в здание. Не нормируется в ПУЭ. См. п.1.7.61.
Ознакомьтесь также с ТЦ № 31 от 2012 г. О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Его нормы, как я думаю, возможно применить и в вашем случае.
19 Июля 2016
ПУЭ
1.7.61.............
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ,
получающих питание по воздушным линиям,
должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
mak#
19 Июля 2016
25
428
И 102 и 103 относятся к воздушной линии. Читайте внимательно данные пункты.
20 Июля 2016
ПУЭ
1.7.102................ а также на вводах ВЛ к электроустановкам
mak#
20 Июля 2016
25
428
А дальше данный пункт читать не пробовали? Там же ВСЁ написано. Делаете ответвление от ВЛ к электроустановке - делайте повторку на этой опоре ВЛ. Вот к чему данный пункт.
20 Июля 2016
На опоре это само собой разумеется. Но в пункте четко прописано
термин ответвление и ввод диаметрельно противоположны друг другу на расстояние от опоры до ВРУ.
rosario
20 Июля 2016
66
1 366
4 Ом
mak#
20 Июля 2016
25
428
А дальше как понимаете: "должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4)".
Где у Вас там будут подземные части опор и ЗУ для грозозащиты?
Я понимаю данный пункт "а также на вводах ВЛ к электроустановкам" так: ввод магистрали ВЛ в электроустановку без устройства ответвления. Тогда всё стыкуется: и опоры и грозозащита.
tuzemec
21 Июля 2016
462
в ПУЭ в п1.7.103 ясно написано сопротивление повторного заземления должно быть 30 Ом при линейном напряжении 380В. А общее сопротивление всех повторных заземлителей в любое время года 10 Ом при линейном напряжении 380В.
Traktor
25 Июля 2016
101
, инженер электрооборудованию,
Я раньше думал, что 4 ОМ, когда заземляем нуль трансформатора. А повторное ВЛ при вводе не нормируется. Куда бежать с пунктом 1.7.103 - пока не понял. Надо покопаться в "Новостях электротехники". Там обычно интересно пишут.
василек
25 Июля 2016
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Для проекта здания делаем повторное заземление на вводе ( в ВРУ)- 30 Ом.(если нормальная почва) -ПУЭ-7 п.1.7.103.
Не забываем о молниезащите - объединяем.
Подключение РЕN-проводника питающей линии в ВРУ: подсоединяется и на шину "N" и на шину "РЕ". А вот проводник от повторного заземления -на шину "РЕ" (или ГЗШ).
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
