 Электротехника / Состав архитектурного проекта
 Aprx   04 Июня 2012
Уважаемые не могли бы Вы пояснить состав архитектурного проекта. Согласно СНБ 1.03.02-96  приложений В и Г,  что касается сетей электроснабжения, цитата:
"Основные чертежи:
- принципиальные схемы устройства инженерного оборудования и ведомости основного отопительного оборудования;
- схемы трасс внешних инженерных коммуникаций;
- планы трасс внутриплощадочных сетей и сооружений к ним;
- схема электроснабжения объекта;
- принципиальные схемы автоматизации управления средствами инженерного оборудования, санитарно-техническими устройствами;
- схемы организации связи и сигнализации;
- схемы мусороудаления."
По "внутрянке", по магазину, в одной организации мы выполняли общую схему электроснабжения, схемы щитков с указанием ориентировочной длины кабелей, и на планах указывали места установки щитов и линии основных магистралей (соединительные линии между ВРУ и распределительными щитками).
Перейдя в другую организацию мы выяснили что они выполняют только общую схему электроснабжения, без указания типов и марок кабелей, и типов щитков, условно пустая схема с указанием расчётных и установленных мощнастей, это существенно упрощает работу.
Выпонление каких схем всётаки необходимо, при том что экспертиза от них не требует выполнения большего чем общеё схемы.
И есть ли нормы конкретизирующие какие схемы выполнять а какие нет.
P.S. если есть темы с похожими вопросами скинте ссылку.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  04 Июня 2012
Писк по форуму сэкономит вам по крайней мере сутки ожидания ответов.
lesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 106 ,  Индивидуальный предприниматель, ГИП, Belarus
я обычно делал полноценный проект на наружные сети, а по внутрянке обходился описательной частью, или на крайний случай на планах:
-по освещению указывал места расположения щитов ЩО,на планах помещений кол-ва и марки светильников нормируемую освещенность;
- по силовой части места расположения электроприемников их можность.
Обычно у экспертизы вопросов не возникало по составу.
 Aprx   04 Июня 2012
А как же технология. Ведь без расчёта установленной мощности не сечений вводных кабелей, не возможность подключения к ТП  не узнаешь.
Олегtrik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  Проектировщик, cтаж: 37 лет Belarus
Архитектурный проект на наружные сети  - полноценный проект (со всеми согласованиями), только без спецификаций (и соответственно смет)
Цитата lesha:
... а по внутрянке обходился описательной частью, или на крайний случай на планах...
По "внутрянке" на Ваш вопрос ответил lesha с ним я согласен. Общие данные, "расчетка" и т.д.
Архитектурный проект - это "картинка" по нему строить нельзя
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 648, всего 40709(+17) пользователей |
