/ Состав проекта электроснабжения дачного поселка
bigmaster
14 Мая 2015
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Добрый день.
А вот если в техусловиях записано такое наименование энергопринимающих устройств Заявителя:
ВРУ и РЩ 0,4 кВ объектов дачного поселка вместе с узлом учета потребленной энергии, в совокупности с питающей, распределительной и групповыми сетями, которые Заявитель создаст от точки подключения
И в них же объектом обозначен "дачный поселок".
Какой должен быть состав проекта, если точка присоединения - РУ-0,4 кВ новой КТП и от точки до границы участка, где будут располагаться электроприемники, не более 25 м?
kifa
14 Мая 2015
57
1 114
Ну все как обычно, планы схемы, расчеты нагрузок, как проект внешнего электроснабжения
Игорек_72
14 Мая 2015
19
351
Проект состоит из одного тома "Электроснабжение" оформление как рабочка.
bigmaster
14 Мая 2015
1 058
Как я понимаю, целиком КТП на схеме отражать не нужно. Только фидер, питающий дачный поселок. Верно?
Заземлитель КТП рисовать не нужно. Верно?
Узел учета разместить в РУ-0, кВ. Так?
На плане внешнего эс нужно показать питающий кабель и можно показать КТП. Верно?
Распределительной сетью в дачном поселке будет ВЛ-0,4 кВ от КТП по поселку. Тогда план ВЛ-0,4 кВ. Верно?
А вот как отражаться групповые сети, про которые написано в ту. М.б. это общее наружное освещение?
bigmaster
14 Мая 2015
1 058
И план ВЛ-0,4 кВ необязательно на топосъемке делать?
Игорек_72
14 Мая 2015
19
351
Нет необязательно. Главное показать расстояния и выполнить привязки к местности.
bigmaster
14 Мая 2015
1 058
Т.е. можно на генплане? А привязываться можно к чему угодно? К улицам, границам участков, например?
Игорек_72
15 Мая 2015
19
351
Привязываться лучше к кап.строениям с фиксированным координатным положением. Дополнительно к границам участка. Для сетевиков главное понимать что при подключении выполняются нормы ПУЭ, вот и покажите расстояния, чтобы вопросов небыло.
bigmaster
15 Мая 2015
1 058
Спасибо.
А районному архитектору проект показать нужно? ВЛ будет только на землях дачного поселка. Хотя, может быть небольшой фрагмент за пределы (до 25 м).
kifa
15 Мая 2015
57
1 114
а генплан что не на топосьемке сделан?
Я лично всегда выпускаю планы 1:500 без привязок, т.к. начерчено в масштабе и координатах (если был выдан нормальный двг)
15 Мая 2015
7 501
нужно однозначно с привязками, на поворотах
kifa
15 Мая 2015
57
1 114
зачем? Геоподоснова в масштабе, все размеры можно проверить, если надо даю координаты опор. Еще ни разу вопроса по привязкам не возникало
15 Мая 2015
7 501
Цитата kifa:
даю координаты опор
я про это и говорю, тоже привязки к местности
кроме того, нужны привязки к границам участков, к газопроводу, если есть - эти расстояния нормируются
у нас экспертиза требует
bigmaster
16 Мая 2015
1 058
И еще вопросик. Если счетчик ставится на нижней стороне трансформатора, как учесть потери в трансформаторе? У трансформатора есть параметр, отвечающий за потери?
Расчет по такому образцу устроит Сеть?
Расчет_потерь_ээ_в+сетях.xls
(57 Кб - загружено 19 раз.)
kifa
16 Мая 2015
57
1 114
Ну нормируются, но чертеж то в масштабе бери линейку меряй
Граница баланса после транса? тогда потери учитывать не надо.
16 Мая 2015
7 501
все чертежи в масштабе и опоры тоже, однако привязки опор ставим,
это всё отговорки
кроме того чертеж не совсем в масштабе, при печати на принтерах и плоттерах возможны искажения масштаба в 0,999 раз
kifa
16 Мая 2015
57
1 114
за искажения у нас жестко дерут, между крестами все должно быть четко 100 мм.
bigmaster
17 Мая 2015
1 058
[/quote]
Прозевал я этот момент. Конечно, в этом случае считать потери не нужно.
А сама по себе методика в файле excel нормальная?
