/ Составление проектно-сметной документации с ЛЗС.
(Прочитано 3480 раз)
В настоящее время, во всем мире, для защиты высоковольтного кабеля в земле все чаще применяют композитные материалы (вместо кирпича), в частности ленту защитно-сигнальную (ЛЗС). В данной статье кратко и информативно расскажем, как правильно оформлять проектно-сметную документацию с применением ЛЗС.
Запись в проектной документации.
Условное обозначение ленты должно включать: наименование и серия «Лента ЛЗС», размеров (ширина х толщина) в мм. и обозначение настоящих ТУ. Пример записи в проектной документации: лента защитно-сигнальная серии ЛЗС шириной 125 мм, толщиной 3,5 мм «Лента ЛЗС125х3,5 ТУ ВY 101333870.002-2009»; или: лента защитно-сигнальная серии ЛЗС шириной 250 мм, толщиной 3,5 мм «Лента ЛЗС 250х3,5 ТУ ВY 101333870.002-2009».
Расчет материалов для защиты кабеля на 1 км. траншеи, исходя из типа траншеи.
* Примечание: Данный расчет производился для удобства проектирования по аналогии с таблицами №24 и № 25 типового проекта "Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях. Арх. №1.105.03 тм".
Способ укладки ЛЗС в траншею.
Лента защитная сигнальная должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250мм. от их наружных покровов на насыпанный на кабель уплотненный грунт мелкой фракции, без мусора. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля. При укладке по ширине траншеи более одной ленты смежные ленты должны прокладываться плотно друг к другу без зазоров. На ленту насыпается песок или грунт мелкой фракции без камней, мусора и шлака с толщиной подушки не менее 0,10м.
В местах поворотов кабельной линии в ленте вырезается кусок в виде треугольника, что позволяет при укладке ленты повторить поворот кабельной линии. После того как рулон ленты полностью размотан следующий отрезок ленты укладывается плотно друг к другу к предыдущему отрезку ленты.
Экономическая целесообразность замены кирпича на ленту защитно-сигнальную.
Таблица 1.
Сравнение затрат* заказчика в г. Минске при защите двух кабелей в траншее Т-2(шириной 300 мм) длиной 100 м .Стоимость без НДС ЛЗС 250*3.5 мм.за 1-н м.п.24000бел.руб.,а так же кирпича за 1-у шт.2650 бел.руб. в сентябре 2013 года.
* Источник: Расчет ИНРР 26/6т-2013 на укладку ЛЗС разработанный ОАО «Оргстрой»г.Минск; Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении. НРР 8.03.210-2012. Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
** ОПР и ОХР — общепроизводственные и общехозяйственные расходыN.B.Вес 100м/п ЛЗС 250*3.5 мм 70 кг. ,что в 44 раза меньше веса кирпича, так как 834 шт. кирпича весят 3086 кг.
Таблица 2.
Сравнение затрат*заказчика в г. Минске при защите одного кабеля в траншее длиной 100 м Т-1(шириной 200 мм) для ЛЗС125*3.5мм и кирпича. Стоимость без НДС ЛЗС 125*3.5 мм.за 1-н м.п.12000бел.руб., а так же кирпича за 1-у шт.2650 бел.руб. в сентябре 2013 года.
* Источник: Расчет ИНРР 26/6т-2013 на укладку ЛЗС разработанный ОАО «Оргстрой»г.Минск; НРР 8.03.210-2012. Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
** ОПР и ОХР — общепроизводственные и общехозяйственные расходыN.B.Вес 100м/п ЛЗС 125*3.5 мм 35 кг,что в 42 раза меньше веса кирпича,так как 400 шт. кирпича весят 1480 кг.
Документация:
Разрешительная документация на ЛЗС в Республике Беларусь.
Разрешительная документация на ЛЗС в Российской Федерации.
ЛЗС: отзывы потребителей и пересогласование проектов.
Более подробную информацию о ленте защитно-сигнальной серии ЛЗС вы можете на сайте производителя:
www.zazemlenie.by
Новости и статьи компании:
Применение сигнально - локализационных лент. В чем выгода?
Новое решение по маркировке подземных инженерных коммуникаций в городе.
Новый ТКП Белэнерго: Проектирование КЛ 6-110 кВ из сшитого полиэтилена.
Типовой проект замены кирпича на ЛЗС для КЛ.
Обсуждение нового ТКП по водоснабжению.
Вторичная переработка полиэтилена для ЛЗС - градус ответственности выше!
Белэнерго согласовало применение ЛЗС для защиты теплосетей!
Минсккомунтеплосеть впервые применит ЛЗС для защиты теплосетей!
Средств для надежности ВОЛС стало больше.
Кратко о ЛЗС: только цифры и факты.
Интервью с производителем ЛЗС (Ленты Защитно-сигнальной).
Применение лент сигнально-локализационных и защитно-сигнальных признано целесообразным.
Белтелеком согласовало применение ленты защитно-сигнальной.
Видео: Обнаружения неметаллических подземных коммуникаций с сигнально–локализационной лентой.
Обнаружение неметаллических подземных коммуникаций. Проблема пока не видна.
Показать остальные (13)
Ленты сигнальные и защитно-сигнальные. Как правильно выбрать и где применить?
Ответ Главгосстройэкспертизы по применению ЛЗС при прокладке кабелей связи.
Надежно, быстро и экономно защищает кабель защитно-сигнальная лента.
Защита подземных КЛ в Минске. Мнение "Минских кабельных сетей".
Расценка на работы по прокладке ленты ЛЗС включена в республиканскую базу.
Эксплуатационщикам КЛ посвящается.
Безопасность подземного кабеля. В чем ее основа?
Видео: Защита подземного кабеля. Что надежнее бетон или пластик?
Белэнерго и Тяжпромэлектропроект рекомендует ленту защитно-сигнальную ЛЗС (официальные письма).
Технологическая карта и расчет индивидуальных НРР на укладку ленты защитно-сигнальной (ЛЗС)
Реконструкция зданиия "Белэкспо" в г.Минске потребовала применения активной молниезащиты.
Лента защитно-сигнальная для подземных кабельных линий
